T580 Kompatibilität/Austausch T570 Display(deckel) FHD+Touch in T580 (FHD, wahrscheinlich ohne Touch)
Herr Moehre
Rather active member
17 Dez. 2013
ich habe die Möglichkeit an ein T580 mit Displayschaden zu kommen.
Mit Full HD, vermutlich ohne Touch.
Ich habe noch einen T570 Displaydeckel mit Full-HD Touch da.
Da der Preis fürs T580 okay ist und ich das Display eh übrig habe, überlege ich, entweder das Display zu tauschen oder den kompletten Deckel und das Gerät weiterzugeben...
Soweit ich das richtig recherchiert habe, sind unterschiedliche Displaykabel verbaut, 30 Pin eDP für das normale FHD und dann jeweils zwei unterschiedliche 40 Pin eDP für UHD bzw. FHD+Touch?
Daher meine Frage an euch Experten, kann ich wohl entweder:
- Das Display einfach austauschen? Auf Touch könnte ich verzichten
-- Lt. Lenovo Videos sind T570 und T580 gleichermaßen beschrieben und das Displaybezel ist noch nicht verklebt, ist das richtig? Habe das T570 zum Nachschauen gerade nicht da
oder:
- Notfalls den ganzen Displaydeckel tauschen
-- Wäre möglich, aber der T570 Deckel ist nicht mehr so schön wie der des T580
Ich stelle mir im Idealfall vor, dass ich das nicht verklebte Displaybezel entferne, das Display abbaue, das Neue einbaue (ob das verklebt oder verschraubt ist, ist mir sogar egal) und das T580 nach einem Test weiterziehen lassen kann.
Natürlich ohne noch weitere Teile beschaffen zu müssen, ich möchte bei meinen Aktionen gerne mit einem +/- 0 € und Restteilen aus der Sache raus kommen, Idealerweise mit etwas Aufwandsentschädigung 🤓
Mein Beitrag zur Vermeidung von Elektroschrott. :)
Danke im Voraus, Beste Grüße und einen Rot-Knubbeligen Sonntag!
Die Displays sind noch verschraubt, die Bezel haben einen schmalen Klebestreifen, lassen sich aber relativ einfach abnehmen, man muss nur bei den unteren Ecken aufpassen, weil dort Nasen sitzen. Wenn man in die falsche Richtung hebelt verbiegt sich der Plastikrahmen, auf dem das Bezel sitzt.
Danke dir!
Dann schlafe ich ggfls. Nochmal drüber und entscheide dann, ob ich das Teil hole 😁
Basteln ist immer so ein Fass ohne Boden, fängt man einmal an, hat man wieder 5 Geräte zu Hause. #ThinkPadVirus
