X1xxe Klickende Festplatte
Peikko
Known Member
14 Sep. 2011
ich habe seit dem Kauf meines X121e jetzt immer öffter ein Klicken oder Klackern der Festplatte festgestellt. Es kommt und geht ohne ein bestimmtes Muster zu erkennen. Es passiert während das Notebook gerade nicht benutzt und (ich denke) auch während ich daran arbeite. Meine erinnerung ist gerade nicht so gut aber ich denke zumindest, dass es auch passiert, während ich daran Arbeite.
Durch etwas googeln habe ich gelesen, dass es möglich wäre, dass manche Geräusche durch die Software für Festplattenschutz auftauche können aber diese habe ich nicht installiert.
Ich dachte vielleicht hatt es etwas mit fehlerhaften Sektoren zu tun aber auch nach einem chkdsk kommen die Geräusche wieder.
Die Leistung scheint sich sich nicht verschlechter zu haben, auch nicht während es klackert.
Aber jetzt habe ich in einem Beitrag eines X121e Benutzers gelesen, dass seine Festplatte auch geräusche gemacht hat und er sein X121e eingeschickt hat.
Sollte ich das vielleicht auch machen? Ich bin nicht sicher, ob das wirklich ein Defekt ist ober irgendwelche Funktionen der Festplatte.
Nicht, dass ich jetzt ein Jahr warte und am Tag, nachdem meine Garantie abgelaufen ist, gibt die Festplatte den Geist auf.
Es ist die standard Festplatte (Hitchi) drinnen, die mit dem X121e mitkam.
Edit: Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Festplatte, nachdem ich das Notebook aus gemacht habe, sowas wie ein Auslaufgeräusch macht. Ist das normal?
Teste erst einmal, ob das durch die Load Cycles kommt
Hab eine Hitachi DK13FA-40B (40GB) im thinkpad X40 und die Werte für Load/unload cycle count sind lt. smartudm 193 0 53
Auf Dos Ebene (ubcd CD) klickt nichts. HD Test (Hitchi Drive Fitness Test 4.16) sagt, dass die Platte ok sei. Unter Windows klickt's bzw. klackert's alle zwei Sekunden.
Das hört sich verdächtig nach der sleep cycle "Todesspirale" an,
liegt vmtl am BS weils unter DOS nicht auftritt, gibt iirc nen fix der das bei Windows unterbindet,
ist aber vmtl einfacher das brute force über die tools des HDD Hestellers etc ganz zu kappen.
meine höchstverdächtigen Kandidaten für den konkreten job wären auf dieser Seite:
das IBM/HITACHI Drive Feature Tool und MHDD,
sowie evtl DFT: https://ibm-hitachi-drive-fitness-test.en.softonic.com/
hier noch ein fred als lesestoff:
auf der letzten Seite vmtl ein Lösungsansatz, aber da musst Du Dich ggf selbst reinlesen,
btw mit ner ne Hitaschi E7K100... passiert das nicht denn die kennt den Status nicht
mit dem Hitachi drive fitness test tool habe ich schon 'rum gespielt: anscheinend wäre APM(Advanced Power Management) level relevant. Diese Einstellung kann ich aber bei der Hitachi DK13FA-40B nicht ändern. Muss mir Deine links erst 'mal in aller Ruhe anschauen. Der thinkpad Forum link behandelt ja genau meine HD!
Werd's jetzt erst 'mal damit probieren:
Von wegen bootable: sowohl Rufus als auch iso to usb können daraus keinen boot stick erstellen.
Edit: mit rufus bootable pc-dos stick erstellen und die iso Inhalte (hab die mit 7zip extrahiert) d'rauf schreiben. Für die Hitachi DK13FA-40B gibt's leider kein firmware-upgrade.
Hier https://forum.netgate.com/topic/24966/laptop-hard-drive-load-cycle-count
hat das jemand mit ataidle in den Griff bekommen. Ist aber steinalt und ich glaube nicht, dass ich darüber apm auf Null setzen kann, wenn's schon das HItachi tool nicht schafft.
Edit: ist jetzt nach der Neuinstallation (vorher war win98 in welcher Version bzw. mit welchen updates auch immer d'rauf) mit XP home SP3 " weg.
Wahrscheinlich deshalb (KB 817472 ist im SP3 enthalten):
"MS has a KB 817472, which exactly explained why the performance of the hard disk reduced significantly.
MS described this issue and cause like this:
SYMPTOMS
After you suspending and resume your computer several times, hard disk performance may be reduced. If you use Device Manager to view the properties of the IDE channel towhich the drive is connected, the Advanced Settings tab may show that the current transfer mode for the drive is "PIO Mode."
CAUSE
After the Windows IDE/ATAPI Port driver (Atapi.sys) receives a cumulative total of six time-out or cyclical redundancy check (CRC) errors, the driver reduces the communications speed (the transfer mode) from the highest Direct Memory Access (DMA) mode to lower DMA modes in steps. If the driver continues to receive time-out or CRC errors, the driver eventually reduces the transfer mode to the slowest mode (PIO mode).
Yes, this is be the problem of lowering DMA modes until it hits PIO. This patch increases the time of waiting for drives to resume from standby, which was originally set too low (4s)."
Es gibt noch andere Vermutungen, woher das Klackern kommen könnte: HD cache wird nicht erkannt, performance der 1.8 Zoll IDE ist unterirdisch. Für mich nicht nachvollziehbar.
Ich glaube mich düster daran zu erinnern, dass das Schreiben des Eventlogs und eine agressive Einstellung beim Powersaving für die Klicks verantwortlich war, aber lösen konnte ich das anno Schnee auch nicht. Die Platten waren genau so schnell/langsam wie andere auch.
