T5xx (T500-550 ohne "p") Klick bei Berührung des Touchpads deaktivieren (stehaufmännchen)
mrex
22 Mai 2015
Ich habe vor einer Weile ein gebrauchtes T520 (mit Win7 pro deutsch) erstanden, und was mich bei der Benutzung EXTREM nervt ist der Alzheimer des Synaptics Treiber des Touchpads bei der Einstellung des "tip-to-click" Verhaltens. Ich kann das "Tip-to-Click" übers Control-Panel nur vorübergehend deaktivieren, aber nach einem Reboot oder nach einem Nickerchen im Batteriebetrieb ist die Einstellung wieder auf den nervigen Default zurückgesetzt (tip-to-click aktiv). Das ist selbst dann der Fall, wenn der Eintrag in der Registry korrekt anzeigt, dass die Funktion eigentlich abgeschaltet sein sollte.
Gibt es für dieses Problem irgendeine funktionierende Lösung, welche das tip-to-click fürs Touchpad zuverlässig und dauerhaft deaktiviert?
(mit naheliegenden Suchbegriffen habe ich im Forum nichts gefunden).
Also beim T520 meiner Frau und Win 7 Pro ist das TouchPad deaktiviert. Habe ich im BIOS gemacht.
Versuchs mal auf diese Weise, geschieht dann auf Hardwareebene und sollte damit auch 100%ig laufen (bzw. nicht mehr laufen ;) )
Greetz,
XStoneX
