R500 kleinere Trieberprobleme und Umrüstfragen beim R500
RobbyJump
New Member
6 März 2013
Hi, bin neu hier im Forum ... daher kurz was zu meiner Person:
Ich heiße Robin , bin 18 Jahre komme aus NRW und beschäftige mich sehr viel mit Elektronik und mit Moding.
Nun dann zu meinen Problemchen:
Hab mir vor ein paar Tagen ein R500 besorgt, nur mir fehlen zwei Treiber (vermutlich Bluetooth und WLan).
Im Hardwaremanager finde ich leider nur folgende Infos:
1. PCI-Kommunikationscontroller (einfach) PCI-Bus 0 , Gerät 3 , Funktion 0
2. Unnbekantes Gerät Eingebetteter,Microsoft ACPI-konformer Controller (ACPI\IBM0068)
leider habe ich beim googlen nichts passendes gefunden und habe alle Treiber von Lenovo selber ausprobiert , keiner funktionierte für eines der Geräte.
Aktuell ist Win 7 Prof. 32 Bit installiert.
Weiß einer ob die genannten Prozessoren alle ohne änderungen ohne weiteres im R500 laufen (verlötet sind die ja meiner Information nach nicht) .
Und lohnt es sich die interne Webcam nachrüsten?
vielen Dank schon einmal für eure Hilfe.
Gruß Robin
Das mit den CPUs müsste funktionieren. Ich habe erst kürzlich bei meinem R400 den T5870 (2.0 GHz, Merom) gegen den P8600 (2.4 GHz, Penryn) getauscht. Der Tausch war recht einfach, ich habe mich an die Videos von Lenovo gehalten.
Wobei bei einem 32-bit Windows ein Tausch imho nicht viel Sinn macht, da du ja nur 1,5 GB RAM nutzen kannst. Da ist auch die CPU egal, da die Prozessoren vermutlich nur im 64-bit Modus voll zum Tragen kommen.
Webcam ist etwas fummeliger nachzurüsten. Du musst das Displaykabel tauschen und ein passendes Display-Bezel finden.
bassplayer
EDIT: hier der Link zu den Bastel-Videos von Lenovo:
http://service.lenovo.partner-management.com/content/CourseWarePublic/6618/course files/index.html
Die R/T61 unterscheiden sich nicht sehr von den R/T500. Daher wurden wohl keine neuen Videos gemacht.
Ah , super .... vielen Dank ersteinmal,:thumbup:
Leider habe ich leider noch das Problem das ich das W-Lan Modul nicht finde , also es mir im Hardwaremanager nicht angezeigt wird und ich es somit nicht ans laufen bekomme.
@bassplayer ,eine 64Bit-Version ist noch im Anmarsch , hab auch schon 8GB Ram drin und 2x2,4GHz CPU (8600ter)
Gruß Robin
Ist natürlich an -.- geht in beiden Stellungen nicht.
Gruß Robin
Edit: so, jetzt läufts , woran es lag , keine ahnung ..... einfach ein paar mal geschaltet und den akku kurz raus genommen.
Danke für Eure Hilfe :)
Dann scheint der Schalter nicht mehr richtig zu funktionieren.
