Nachdem ich seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines W510 bin, möchte ich heute mein neues Notebook einmal vorstellen:
Es handelt sich dabei um ein W510 mit:
Verarbeitung
TOP! Bis jetzt wäre mir nicht der geringste Fehler aufgefallen. Das W510 wirkt wie ein Ziegelstein, einfach solide. Es gibt keine scharfen Kanten, die Spaltmaße sind überall gleich, das Display läßt sich mit einer Hand, aufklappen und wippt auch nicht, obwohl die Schaniere eigentlich schon relativ klein aussehen und am T410 besser aufgehoben sind.
Display
Natürlich wird alles aufgrund der Auflösung schon etwas kleiner, was mich persönlich aber nicht stört, auch das 16:9 Format ist wider erwarten durchaus arbeitstauglich. Die Farben werden sehr schön dargestellt (95% Gamut) und ich könnte auch keine störenden Rottöne feststellen (klick). Von einem Pixelfehler bin ich auch verschont geblieben. Einziger Wertmutstropfen ist die Displayhelligkeit, die mir als Helligkeitsfanatiker auf der höchsten Stufe (15/15) schon paßt, allerdings in den Stufen 1-7 wirklich nur mehr als Notlösung im Akkugebrauch zu sehen sind (aber, wie gesagt, ich mag es normalerweise immer sehr, sehr hell).
Tastatur
Die Tastatur ist gut. Eigentlich sitzt sie recht fest, nur rund um die "S"-Taste läßt sie sich, unter stärkerer Krafteinwirkung ein wenig eindrücken (werde, da dies im normalen Gebrauch NICHT festzustellen ist, sie daher nicht reklamieren). Generell läßt sich auf ihr sehr gut tippen und sie ist immer noch um längen besser, als viele andere.
UltraNav
Wie vielleicht eh schon bekannt kommen die neuen TPs ohne Ersatznippel, d.h. nur mit dem Soft Dome. Das Touchpad fügt sich nahezu übergangslos in die Handballenauflage ein, ist aber, da es "genoppt" ist schön abzugrenzen. Das "Genoppte" ist wirklich nett, man braucht zwar etwas um sich daran zu gewöhnen, aber dann möchte man immer diese Noppen spüren, wenn man ein Touchpad verwendet. Es wäre auch Multitouchfähig, allerdings bei weitem nicht so nützlich wie bei dem MBP meiner Schwester, was ich aber eher auf die Unterstützung von Windows7 zurückführe. Die Tasten wirken sehr hochwertig und klicken sich auch sehr angenehm, obwohl die unteren Tasten etwas billiger wirken, als die für den Trackpoint.
Leistung
Zu der kann ich momentan nicht viel mehr sagen, als mir Windows7 mit seinem Leistungsindex angibt:
Akku
Bei meinem Akku handelt es sich um einen 9-Zeller, welcher, laut Energie-Manager 3-4 h durchhalten sollte. (Zeitangabe nicht sonderlich genau, da das W510 bei mir eigentlich als Desktopersatz dient und ich mich damit einfach noch nicht so beschäftigt habe). Leider steht der 9-Zeller hinter über, was das Aussehen ein wenig beeinträchtigt.
Geräusche
Die gute Nachricht, ich könnte kein fiepen (klick) feststellen, allerdings läuft der Lüfter im Netzbetrieb (natürlich inkl. Hochleistungseinstellung) durchgehend, aber auch nicht sehr laut, und schon gar nicht störend. Bei einer weniger auf Leistung getrimmten Einstellung ist er nicht mehr zu hören.
Schnittstellen
Fazit
Das W510 ist auf jeden Fall eines der besten Notebooks, welche ich besitzen durfte und ich kann jedem, der nicht ein kleineres, portableres Notebook will, das W510 empfehlen. Besonders gut, nebst der Verarbeitung gefällt mir persönlich auch das gelungene Display.
Mit freundlichen Grüßen,
-ebola
EDIT: diverse Fehler und Formatierungen
EDIT: mein linker Lautsprecher krachte, VOS war hier, hat ihn ausgetauscht und nur ist alles wieder TOP!
- FHD-Display (15,6''; 16:9; 1920x1080)
- i7 720QM Quadcore 1,6GHz
- 4 GB RAM (2/4 Slots beleget)
- 500 GB HDD (7200rpm)
- NVIDIA Quadro FX880M 1GB
- 9-Zell-Akku
- Breite: 372,8 mm
- Höhe: 35,8 mm
- Tiefe: 245,1 mm
Verarbeitung
Display
Tastatur
UltraNav
Leistung
- Prozessor: 6,9
- RAM: 5,9
- Grafik: 6,5
- Grafik (Spiele): 6,5
- Primäre Festplatte: 5,9
Akku
Geräusche
Schnittstellen
- 2x USB 3.0
- 1x Powerd-USB (2.0)
- 1x eSATA/USB2.0 Kombiport
- 1x Displayport
- 1x Firewire 400
- 1x VGA
- 1x RJ-11
- 1x RJ-45
- 1x Audi-Kombiport
Fazit
-ebola
