Kingston micro-SATA-SSD KC380 hat eine mSATA als Innenleben
Jakobus
23 März 2013
Überraschung:
Da ich mein X301 veräußert habe und der Erwerber die von mir eingebaute Kingston micro-SATA- SSD KC380 nicht wollte,
sollte diese in das Dell E4200 von "herb89" umziehen. Da passt sie aber nicht rein, weil Dell da ne Insel-Lösung gebastelt
hat, mit irgendwelchen komischen Haltern, für die im SSD-Gehäuse dann auch Bohrungen drin sein sollten.
Bevor ich also den Dremel am SSD-Gehäuse ansetze, wird dieses vorsichtshalber geöffnet, man will ja keine Leiterplatte beschädigen.
Und jetzt kommts: Im Gehäuse fand ich eine mSATA-SSD und einen mSata --> microSATA-Adapter vor. :eek:
Ohne Gehäuse ließ sich das Zeugs übrigens gut ins Dell einbauen!
Fazit: Wer diese SSD für ein X300/301 oder ein T410s anschafft, kann sie auch an anderer Stelle als mSATA-SSD einbauen!
Jakobus
Danke für die Info Jakobus! Jetzt statt mSata Adapter aus Chinaman zu bestellen kann ich alternativ nach kaputten KC380 suchen :D
Mal ein paar technische Facts dazu aufgrund mehrerer Anfragen hier:
a) Der Markt für mSATA-SSD's stagniert. Samsung hat jetzt erste mSATA-SSD's mit etwa 1 TB Kapazität auf den Markt gebracht. Diese werden nur von TLC-NAND befeuert, sind also eher für den Consumer-Markt gedacht.
b) MicroSATA stagniert ebenfalls. Hier haben Kingston und Mushkin die Nase vorn. Langsam sind die SSD's auf gar keinen Fall. Die KC380 ebenso wie die Chronos Go sind fix bei der Sache (SATA-III). Mushkin fokussiert auf die Industrie und bietet entsprechend lange Garantie und MTBF-Zeiten, besser als bei Kingston.
c) Von China-Adaptern würde ich dringend Abstand nehmen! Die chinesischen Adapter funktionieren in vielen Notebooks nicht, d.h. es wird nach dem Einbau des Adapters mit der mSATA-SSD gerade noch der Controller erkannt und das wars. Der Kingston-Adapter dürfte einer der wenigen sein, der die Signale richtig umsetzt, so dass die mSATA-SSD erkannt wird. Mit ihm dürfte sich somit jede mSATA-SSD, sofern sie vollständig JEDEC-kompatibel ist, nutzen lassen.
enrico65
enrico65
Also ich hatte noch nie Probleme mit China-Adapter, egal ob Zif->IDE(44), mSata->Sata, mSata->microSata, mSata->IDE(44) (3.3V & 5V), IDE(44) -> Sata ...
Selbst Ultrabay Adapter laufen problemlos, im Gegensatz zu teuren Markenprodukten aus DE.
MfG, Sebastian
Auch ich hatte bisher nur gute Erfahrungen mit China Adaptern. (IDE zu mSATA)
Ich kann zu ZIF-IDE, mSATA-SATA, IDE-SATA u.s.w. nichts sagen, da ich diese nicht getestet habe. Zu mSATA-microSATA kann ich jedoch sagen, dass diese vom Chinaonkel bei uns im Lab reihenweise abgeschmiert sind. Und zwar liegt das - was ich oben nicht explizit erwähnt hatte - auch daran, dass das Notebook mitspielen muss. Eine ganze Reihe von Notebooks mit 1,8"-microSATA tun das nicht. U.a. sind alle HP EliteBooks 2740p, 2730p und 2540p, 2530p egal in welcher Konfiguration ebenso wie einige Dell-Modelle (Latitude XT2) äußerst störrisch. Wir haben getestet mit Adata- und Delock-Adapter (beide "Made in China" und aus chinesischer Bezugsquelle in Shenzhen), Samsung 840 EVO und Mushkin Atlas mSATA-SSD's (240+480GB). Die Kingston KC380 jedoch läuft in den besagten Geräten anstandslos und liefert sehr gute Ergebnisse. Ergo muss dort Elektronik auf dem Adapter sein, denn würden die Leitungen nur durchgeschleift, würde die Kingston ebenfalls wie bei jenen Adaptern aus China nicht funktionieren. Demzufolge also Vorsicht bei den genannten Modellen.
enrico65
