X2xx/s (X200/s-260) keine Verbindung mit Intel Wlan Karte n6205 möglich
pischer
Newbie
2 Sep. 2008
ich bin so langsam mit meinem Latein am Ende. Hab hier ein frisches X220i ( 4290-W1A ) von Andy stehen und bekommen über die n6205 keine Verbindung mit irgendeinem AP. Immer das selbe Bild. Keine Fehlermeldungen bei Treiberinstallation oder im Programmverlauf. Verfügbare APs werden zwar "gesehen", aber jeder Verbindungsversuch schlägt ergebnislos fehl.
Was hab ich bisher versucht:
1. clean install win7 64 bit sp1 Treiberinstallation über Systemupdate
1. clean install win7 64 bit sp1 Treiberinstallation nach Reihenfolge von http://support.lenovo.com/en_US/guides-and-manuals/detail.page?DocID=UM006576
1. clean install win7 32 bit Treiberinstallation über Systemupdate
Treiber von Lenovo, Treiber von Intel, alt oder jung...egal
Windows Bordmittel, Intel Utility, Access Connection immer das selbe. Access Connection liefert den Fehlercode 229378 oder 229377
Einstellungen am Router spielen keine Rolle. Auch bei deaktivierter Verschlüsselung und ohne Mac-Filter keine Verbindung möglich
Ob fritzbox, linksys-Router oder fremder AP selbes Fehlerbild.
Ein klobiger Wlan-Stick funktioniert auf anhieb einwandfrei, also kein Problem von Windows selbst.
noch Ideen ?
Sicher, dass eine N6205 und nicht eine 6250 verbaut ist?
Überprüfe mal die Karte anhand der Device-ID.
Hast Du schon eine aktuelle Linux - Life-CD versucht, um einen Hardwarefehler auszuschließen?
vendor 8086
device 0085
ich hatte schon Hoffnung...
was Life-CDs angeht, bin ich nicht mehr sonderlich bewandert. gibt es denn eine, die die karte out of the box unterstützt ? Life-CD wäre in meinem Fall auch der falsche Name. Ich müsste das dann auch auf einen USB-Stick packen können.
Bewährt haben sich Ubuntu-Images.
Kannst Du auch auf einen Stick packen: http://thinkpad-forum.de/threads/126148-Multiboot-USB-Stick-unter-Windows-mit-XBOOT
Anschließend vom STick booten und Ubuntu Live-System starten.
Das Device 0085 von Vendor 8086 ist noch gar nicht in pcidatabase.com gelistet :thumbdown: - ist aber laut Google die von Dir genannte N6205.
Hattest Du vielleicht vorher ein anderes Wlan-Treiberpaket versucht? Falls ja, muss dieses deinstalliert werden (Systemsteuerung - Programme und Funktionen)
wie gesagt 3 clean installs mit verschiedenen Wegen der Treiberinstallation und auch bei Wechsel des Treibers auf ältere Versionen immer vorher Deinstallation und Neustart.
Danke für den Tip mit Ubuntu. Das probier ich nun noch, auch wenn mir beide Ergebnisse nicht viel bringen werden. Funktionierts bei Linux, hilft mir das für Windows nicht viel, außer dem Wink mit dem Zaunpfahl mich doch mal an Linux zu versuchen ;) Wenn es nicht funktioniert, könnte ich damit auch nicht auf einen Hardwarefehler schließen, da ich mich mit Linux zu wenig auskenne um daraus Schlüsse ziehen zu können.
nach einem kleinen Problem mit Antivir beim einrichten des Sticks, war der Ubuntu-Stick schnell gemacht. Danke nochmal für den Link.
aber... Ubuntu erkennt zwar die Karte out of the box ( sehr löblich ;) ), aber auch hier selbes Problem: keine Verbindung möglich
wlan0: direct probe to 00:1c:4a:40:1c:31 (try 1/3)
wlan0: direct probe to 00:1c:4a:40:1c:31 (try 2/3)
wlan0: direct probe to 00:1c:4a:40:1c:31 (try 3/3)
iwlagn 0000:03:00.0: fail to flush all tx fifo queues
in der Log des Routers taucht dabei kein Verbindungsversuch auf.
Bleibt mir wohl nicht mehr viel übrig...
  • Router neu starten.
  • (nochmals) nachprüfen, dass wirklich kein MAC-Filter auf dem Router aktiv ist
  • WPA-Key sollte keine Umlaute und Sonderzeichen enthalten
  • WLan-SSID solte sichtbar sein.
Um welchen Router handelt es sich?
eine fritzbox, ein linksys router mit dd-wrt und eine vodafone easybox...alle durch.
im Bsp da oben ohne Verschlüsselung und ohne MAC-Filter die fritzbox 7170.
Ein paralleler Test mit einem USB-Stick führte zu direkter Verbindung.
