W510 Keine Tonausgabe mehr über Lautsprecher, Kopfhörer geht jedoch
Metalhead
Rather New Member
27 Nov. 2015
Hab seit 2 Tagen das Problem das die Lautsprecher keinen Mucks mehr von sich geben. Mit nem Kopfhörer ist alles ok.
Das Problem scheint Hardware Basiert zu sein da dass Problem sowohl unter Win, Linux und OS X auftritt. Der Soundchip wird
bei allen 3 OS korrekt erkannt und die Treiber werden auch korrekt installiert. Die Lautsprecher selbst sind auch ok, habe ich mit ner kleinen
Batterie getestet.
Ebenso funktionieren auch die Funktionstasten einwandfrei, nur eben kein Ton über die Lautsprecher. Gibt es da irgendeine "Schwachstelle" bei dem
W510? Meine Vermutung geht da in Richtung Stecker für die Lautsprecher auf dem Board. Auch wenn die Soundausgabe vom W510 nicht so der Bringer
ist würde ich sie gerne benutzen, hoffe mal das dass Board dafür nicht getauscht werden muss.
Schönen Sonntag noch:).
