Keine Suchmaschine funktioniert mehr, Fehlercode 404 ??? !
Freeman_X61s_T61
12 Feb. 2011
Hallo Leute
Seit kurzem kann ich mit meinem ACER nicht mehr surfen, bei jeder Seite, ausser denen di ich in der Favoritenleiste gespeicher habe, erscheint die Meldung "404 Not Found" und unten drunter nginx???
Kann mir jemand sagen was da schiefläuft?:confused:
Besten Dank im Voraus....
Prüfe mal die Proxy-Einstellungen Deines Browers
Leere den DNS-cache Deines Rechners:
- start - ausführen - "cmd"[OK]
- eingeben: "ipconfig /flushdns"<Enter>
- eingeben: "ipconfig /registerdns"<Enter>
Prüfe die Adressangabe im Browser bei Erscheinen der 404-Meldung - nicht, dass die Seiten auf eine nicht existente umgeleitet werden (Phishing)
Analysiere Dein System mit hijackthis: http://de.trendmicro.com/de/products/personal/free-tools-and-services/index.html#tab5 (Auswertung auf hijackthis.de) - Du wirst das Programm und die Auswertung über einen anderen Rechner übertragen müssen.
Hallo Mornsgrans, vielen Dank, werd es später versuchen, lasse gerade mal den Virenscan über den PC laufen...
Das mit den zwei DOS-Befehlen ist mir noch klar, was meinst du mit "Prüfe die Adressangabe im Browser bei Erscheinen der 404-Meldung - nicht, dass die Seiten auf eine nicht existente umgeleitet werden (Phishing)", wie sehe ich das?
Und wie ist das gemeint" Du wirst das Programm und die Auswertung über einen anderen Rechner übertragen müssen. "
Sorry für die vielen Fragen, aber wenns um Internet, Browser etc. geht komm ich nicht mehr so mit :-(
Thanks schon mal ;-))
Ich nochmal
Beim DOS-Befehl registerdns... kommt die Meldung: "Der Vorgang erfordert erhöhte Rechte" ??
Funktioniert nach dem ersten Befehl immer noch nicht, Adressangaben im Browser ändert sich nicht bei erscheinen der 404 Meldung..
Dann führe die Befehle als Administrator aus bzw. setze die UAC (Systemsteuerung-Benutzerkontrolle) solange auf niedrigste Stufe.
Da der Browser nicht funktioniert, musst Du hijackthis auf einen anderen Rechner herunterladen und via USB-Stick installieren. Die Auswertedatei speichere ebenfalls auf dem Stick und führe die Auswertung auf hijackthis.de auf einem anderen Rechner aus.
Und nochmal ich...., komischerweise kann ich "www.trendmicro.com" im InternetExplorer eingebn und ich komme auf die Site..?
Nur Google, die Suchmaschinen funtzen nicht???
Gib mal statt "google.de" ein: "74.125.39.99"
Wird die Google-Seite daraufhin angezeigt, stimmt etwas mit dem DNS (-Cache) auf Deinem Rechner nicht.
Und führe den Virenscan durch!
OK, wenn ich die IP Adresse eingebe komm ich auf die Google site. Dann kann ich einen Suchbegriff eingeben, der wird gefunden. Will ich dann einen Link klicken, kommt wieder 404 NOT FOUND.
Was kann ich jetzt tun? Kann ich den DNS Cache reparieren?
Poste doch mal die hosts-Datei (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts) vielleicht stimmt da etwas nicht.
gruß
Siehe Beitrag 2 ff.
Schon Hijackthis ausgewertet und den Virenscan durchgeführt?
(es gibt Schadsoftware, die den Zugriff auf bestimmte Webseiten verhindert, damit man nicht nach einer Lösung des Problems suchen kann, andere fahren den Rechner runter, sobald eine Internetverbindung besteht)
zu Hijackthis: So wie ich das verstehe ist dies u.a. ein Virenschutz/scanne, ich habe jedoch auf diesem PC McAffe installiert, zwei Virenscanner kommen sich ja bekanntlich in die Quere oder?
Hijackthis ist da recht großzügig; das eventuelle Genörgel von McAfee kannst Du in dem Fall getrost ignorieren.
Sollte da tatsächlich irgendein Schurkenprogramm Deinen Rechner gekapert haben sind konkurierende Schutzprogramme echt das geringste Deiner Probleme!
Mach einfach mal, dann sind wir schlauer.
Grüße aus dem Saarland,
ElGecko
OK, hab den Scan mit Hijackthis durchgeführt, aber er kann kein log File machen...., ich soll die Infos aus dem Ordner holen wie ihn schon Quotengrote beschrieben hat. Im (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts) fehlt bei mir das verzeichnis "hosts" !!??
Speichere die Datei auf dem USB-Stick, gehe damit an einen anderen Rechner und werte die Datei aus.
Hosts ist eine Datei in C:\Windows\System32\drivers\etc
Nicht verwechseln mit hosts.sam
Im Windows Explorer auf Extras -Optionen - Ansicht gehen, den Punkt "Alle Dateien und Ordner anzeigen" markieren - Übernehmen - Für alle übernehmen - OK.
Auch mal machen: Checken ob im IE ein Proxyserver eingetragen ist, normal hat man sowas im Heimbedarf nicht, wenn einer eingetragen ist also rausnehmen.
Ausserdem inner Dosbox als Admin ausgeführt:
netsh int ip reset c:\resetlog.txt
netsh winsock reset
Und im Status deiner Netzwerkverbindung nachsehen was als DNS Server drinsteht. Normal entspricht das der IP Adresse deines Routers. Wenn was anderes drinsteht ist das vorraussichtlich falsch.
Grüz!
Hibbelharry
Hier ist mal eine normale hosts Datei als Beispiel. Die kannst du mit dem Editor öffnen:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
Wenn hier drunter noch weitere Einträge sind, deutet das auf eine Modifikation durch einen bösen Buben hin.
Öffne die hosts Datei auf deinem Rechne mal und kopiere sie in einen neuen Beitrag.
Jetzt wirds spannend: Hier meine Einträge in dem Hosts Ordner:
# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
# space.
# For example:
127.0.0.1 localhost
::1
217.23.15.126 www.google.com.
217.23.15.126 google.com.
217.23.15.126 google.com.au.
217.23.15.126 www.google.com.au.
217.23.15.126 google.be.
217.23.15.126 www.google.be.
217.23.15.126 google.com.br.
217.23.15.126 www.google.com.br.
217.23.15.126 google.ca.
217.23.15.126 www.google.ca.
217.23.15.126 google.ch.
217.23.15.126 www.google.ch.
217.23.15.126 google.de.
217.23.15.126 www.google.de.
217.23.15.126 google.dk.
217.23.15.126 www.google.dk.
217.23.15.126 google.fr.
217.23.15.126 www.google.fr.
217.23.15.126 google.ie.
217.23.15.126 www.google.ie.
217.23.15.126 google.it.
217.23.15.126 www.google.it.
217.23.15.126 google.co.jp.
217.23.15.126 www.google.co.jp.
217.23.15.126 google.nl.
217.23.15.126 www.google.nl.
217.23.15.126 google.no.
217.23.15.126 www.google.no.
217.23.15.126 google.co.nz.
217.23.15.126 www.google.co.nz.
217.23.15.126 google.pl.
217.23.15.126 www.google.pl.
217.23.15.126 google.se.
217.23.15.126 www.google.se.
217.23.15.126 google.co.uk.
217.23.15.126 www.google.co.uk.
217.23.15.126 google.co.za.
217.23.15.126 www.google.co.za.
217.23.15.126 www.google-analytics.com.
217.23.15.126 www.bing.com.
217.23.15.126 search.yahoo.com.
217.23.15.126 www.search.yahoo.com.
217.23.15.126 uk.search.yahoo.com.
217.23.15.126 ca.search.yahoo.com.
217.23.15.126 de.search.yahoo.com.
217.23.15.126 fr.search.yahoo.com.
217.23.15.126 au.search.yahoo.com.
Langsam wird klar warum ich nicht auf die Suchmaschinen komme...
Kann ich die einträge unten löschen oder?
Echt Krass...
