Keine ethernet Verbindung
scherbe
26 Nov. 2009
servus,
nach einer neuinstallation von linux mint 14 bekomme ich keine ethernet verbindung. in windows 7 64bit funktioniert es jedoch, genauso waehrend der installation.
xxx@T400s ~ $ cat /etc/network/interfaces
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
auto lo
iface lo inet loopback
hat jemand eine idee, wie das zu loesen ist?
mfg, scherbe
Eben war's doch noch Mint 13? :confused:
Was sagt denn:
ifconfig -a
dmesg | grep e1000
mein fehler, habe mich vertippt. es ist mint 14!
xxx@T400s ~ $ ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:22:68:18:e5:04
          inet6 addr: fe80::222:68ff:fe18:e504/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:765 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:194397 (194.3 KB)
          Interrupt:20 Memory:f2600000-f2620000
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:975 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:975 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:89681 (89.6 KB)  TX bytes:89681 (89.6 KB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:21:6a:87:d5:5a
          inet addr:192.168.178.22  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::221:6aff:fe87:d55a/64 Scope:Link
          RX packets:11745 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:12446 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:8943889 (8.9 MB)  TX bytes:1815882 (1.8 MB)
xxx@T400s ~ $ dmesg | grep e1000
[    1.250736] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 2.0.0-k
[    1.250739] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2012 Intel Corporation.
[    1.250782] e1000e 0000:00:19.0: >setting latency timer to 64
[    1.250868] e1000e 0000:00:19.0: >Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to dynamic conservative mode
[    1.250916] e1000e 0000:00:19.0: >irq 43 for MSI/MSI-X
[    1.448159] e1000e 0000:00:19.0: >eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) 00:22:68:18:e5:04
[    1.448162] e1000e 0000:00:19.0: >eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[    1.448188] e1000e 0000:00:19.0: >eth0: MAC: 7, PHY: 8, PBA No: 1008FF-0FF
[   19.510407] e1000e 0000:00:19.0: >irq 43 for MSI/MSI-X
[   19.612144] e1000e 0000:00:19.0: >irq 43 for MSI/MSI-X
[   22.968939] e1000e: eth0 NIC Link is Up 100 Mbps Half Duplex, Flow Control: None
[   22.968999] e1000e 0000:00:19.0: >eth0: 10/100 speed: disabling TSO
sagt mir selbst leider nichts..
Könnte an Kabelverbindung oder Switch liegen:
Nur Half Duplex und kein Flow Control ist nicht so prall ...
Schon mal einen anderen Port (EDITH: bei Fritzbox LAN 1 verwenden oder den Energiesparmodus ausmachen) / ein anderes Kabel probiert? Bist Du über ein Dock oder direkt verbunden?
Was sagt:
sudo dhclient eth0
