Kein Ton aus meinem T23
Tobiasoli
19 Juli 2007
Hallo Gemeinde,
besitze seit kurzem einen T23 aus dem ich keinen Laut bekomme.Audio Treiber wird im Gerätemanager korrekt angezeigt und die internen Lautsprecher wurden auf Funktion überprüft.
Schließe ich einen Replicator an,geht der Ton.Kann der Fehler am Mainboard selber liegen oder ist die interne Soundkarte über`n Jordan?
Weiß auf jeden fall keinen Rat mehr.Wär super wenn,mir jemand weiter helfen könnte.
Vielen Dank im voraus!
esdragon
danke für die schnelle Antwort!
Leider ist es nicht so einfach,daß heißt die Mute-Taste ist nicht aktiviert!
Mfg
tobiasoli
Geht der Ton nur über externe Boxen, oder auch über die da drin. Wenns nur über die Externen geht, würd ich mal Bezel abmachen, Lautsprecher rausschrauben (ist ganz einfach - nur ein Plastikding) und gucken obs daran liegt. ?! .
Gruß Patrick
hi,
kenne deinen Replicator nicht jedoch hat der wohl kaum eine eigene soundkarte, folglich ist deine soundkarte ja auch nicht defekt.
wie sieht es den beim kopfhörer ausgang aus, pfunzt der?
greeTz Lyvi
Hallo Zusammen,
erstmal Danke für Euer bemühen. :-)
Er bringt nur Ton(ganz leise?) über externe Boxen,auch über den Kopfhörer,wenn dieser an dem Replicator angeschlossen wird.
Der Kopfhörer Funktioniert direkt an den T23 angeschlossen nicht!
Die internen Boxen wurden von mir gegen 100% intakte Boxen ausgetauscht,leider ohne Erfolg.
Mfg
tobiasoli
werde den PC-Doctor mal durchlaufen lassen und hoffen das es sich nicht um ein Hardware Problem handelt!
Mfg
tobiasoli
hi,
ansonsten start>ausführen> "dxdiag" eingeben>enter
da hast du zwei reiter, sound und musik, versuch mal die tests,
zugleich siehst du dort auch ob die hardwarebeschleunigung aktiviert ist und die ergebnisse des test`s
greeTz Lyvi
hab das DirectX-Diagnoseprogramm angespielt.
Sound und Musik waren Negativ!
Anscheinend muss ich damit Leben.
Danke für Deine Beiträge.
tobiasoli
hi!
der fehler würde mich brennend interessieren.
Ich glaube es liegt am Embedded Controller.
piept das gerät wenn es ohne RAM gestartet wird?
mfg Tobias
Hallo Tobias,
hab den PC-Doctor durchlaufen lassen,ohne Erfolg.Das heißt es er gab keinen laut von sich.
Die Soundkarte wurde erkannt und richtig angezeigt.
Beim starten ohne RAM,gibt er keinen Ton von sich!
Ich kenne mich leider nicht sehr gut aus ,was Computer betrifft,kann es vielleicht an der Umschaltung des Kopfhörers liegen?
Leider weiß ich keinen Rat mehr,würde ein intaktes MB mein Problem lösen?
Mfg
tobiasoli
ja, mich auch.
ich glaub das ist ok.
wir haben nur den "fehler" noch nicht gefunden.
allerdings, denkt da distreuya ein bischen anderst darüber und der kennt sich sicher besser aus als ich.
was meinst du mit "kann es vielleicht an der Umschaltung des Kopfhörers liegen"
greeTz Lyvi
Hi Leute ...
kleiner Hinweis: Startet mal ein "Knoppix" und guckt mal ob da Sound geht, oder??
Cheers,
Kangaroo
wenn selbst beim starten ohne ram kein pieps-code ertönt, dann wird der fehler softwareunabhängig sein ->hardwarefehler.
Ist sicher reparabel.
mfg Tobias
Original von da distreuya
mfg Tobias
verstehe aber nicht wieso es dan am port-replicator funktioniert, das ist ja das kuriose.
@da distreuya hast du datür ne erklährung?
Mahalo Lyvi
mute wirkt nicht auf den docking connector
mit 3.5er drin isser leise
>eine blaue Murmel mittlerer Grösse für jack :D
MfG tom_k
2609-62G 40G 192M
ich hoffe bald 256 @da distreuya Du hast mail;)
Hi!
Alle Ton-Ausgaben gehen durch einen Chip -Kopfhörerausgang und Lautsprecher - bis auf die Ausgabe am Portrepliaktor.
Daher kann es am Portreplikator funktionieren und am Kopfhörerausgang versagen.
mfg Tobias
EDIT @tomk: jaaaa, hab mich gestern schon gefreut...bin grad am eMailschreiben...VOR dir sind aber noch ca. 20 andere Email-Antworten *wundefinger*
Original von da distreuya, Auszug:
...VOR dir sind ....
Das kann nicht sein.
Wenn ich mich so umschaue sehe vor mir nur wenige,
auch zusammen mit denen über mir sinds sicherlich keine 20 :D :D :D
aber lass Dir Zeit,
nicht dass noch Blut auf die Tasten fliesst,
er löppt auch mit 192 ganz nett
MfG tom_k
Schönen Abend,
tja, ohne Ton ist das ganze ziemlich öde!
Hab mir für Euro,-60 ein Board ersteigert(Preis ist O.K.oder?)
Hoffe dann, das ich dieses Thema zu Grabe tragen kann.
Nach dem Umbau,las ich Euch wissen ob der Ton dann funzt.Vorausgesetzt ich bekomme das Teil wieder zusammen :-)
Nochmals Danke an alle,ist ein klasse Forum!
Mfg
tobiasoli
