Kein Booten von USB-HDD, nur USB-Stick, warum?
UlfZi
9 Apr. 2010
ich habe hier einen Ideapad S 10-3.
Auf einer bootfähigen USB-HDD habe ich ein Linux-Image zum Installieren.
Leider wird die Platte vom BIOS nicht erkannt, und ich kann somit nicht davon booten bzw. installieren.
Ist das normal, kann man da was dran ändern?
Ein USB-Stick wird problemlos erkannt, und ich kann auch davon booten.
Das gleiche Problem habe ich mit einem ca. 3 Jahre alten, aber High-End ASUS-Notebook einer Freundin.
Auf allen anderen Rechnern, die ich bisher in den Fingern hatte, wird diese Festplatte problemlos erkannt und bootet auch wunderbar.
Um was für eine HDD handelt es sich denn? Hast du einfach eine interne HDD per Adapter angeschlossen?
Wenn ja wäre meine erste Vermutung, dass dein Ideapad kein USB 3.0 besitzt und somit die Platte nicht genügend Strom bekommt (USB 2.0 = 0,5A, USB 3.0 = 0,9A) sofern der besagte Adapter keinen extra Stromanschluss hat.
Was meinst Du mit "intern", denn nach meinem Wissen ist in jeder USB-Festplatte ein ein normales internes Laufwerk drin?
Hier ist es eine SATA 2,5" Platte in einen Externen USB-Gehäuse.
Am Strom kann es nicht liegen, denn wenn ich normal boote und die USB-Platte anschließe, funktioniert sie normal.
schliesse die Platte über einen USB-Hub an welcher eine Stromversorgung bereithält. Hat das externe Gehäuse keine Möglichkeit der Stromversorgung?
Die HDD muß möglichst sofort bzw im Bereich von Millisekunden da sein, sonst wird sie vom BIOS nicht erkannt. Das kann von Hardware zu Hardware unterschiedlich sein.
Beim späteren Anschließen ist das dann wurscht. Da darf die Erkennung länger dauern.
Man kann die Wartezeit zur Erkennung im BIOS verstellen, frag jetzt nicht wo genau.
Oder eben an einen Hub und vor dem Start schon anlaufen lassen.
Ja und nein.
Die handelsüblichen erhältlichen externen Festplatten bestehen meist aus günstigeren SSD Speicher der außerdem über USB statt über SATA angesteuert wird.
Diese brauchen aber normalerweise weniger Strom als ältere 2,5 Zoll HDDs mit ihren beweglichen Bauteilen.
Das schließt die Stromversorgung nicht automatisch aus. HDDs haben gerade beim Start einen enormen Energiebedarf, den USB 2 mit 0,5A schlichtweg nicht so einfach liefern kann. Das die Platte dann nach dem starten normal läuft heißt nicht dass sie unter Last dann nicht doch wieder ausgeht.
Am Einfachsten kannst du das eben überprüfen wenn du entweder ein Voltmeter hast, dass an den USB Port gehängt wird oder mit einem Adapter mit externer Stromversorgung.
Vielen Dank für die Hinweise, dass wusste ich nicht, dass die USB-Erkennung des BIOS da empfindlicher reagiert, wenn das Laufwerk beim Anlaufen zu viel Zeit braucht.
Jedenfalls habe ich noch mal weiter experimentiert...
Das Kabel der Platte hat 2 USB-Stecker, einen schwarzen und einen roten, für bessere Stromversorgung. Normalerweise verwende ich nur den schwarzen Stecker, denn das reichte immer. Auch hie hatte ich es mal mit beiden Steckern versucht, was nichts brachte.
Das Gehäuse hat auch einen Stromanschluss. Da habe ich dann mal zusätzlich ein Netzteil dran gesteckt. Das hatte dann den Effekt, dass dann das S10-3 sofort aus ging. Danach lies es sich auch nicht mehr Einschalten. Oh je dachte ich, jetzt ist es kaputt. Dann kam ich aber auf die Idee, den Akku mal kurz rauszuziehen, und glücklicherweise ging es dann wieder. Wenn ich die Platte mit dem Netzteil vor dem Starten angesteckt habe, hatte ich den gleichen Effekt, es ließ sich erst gar nicht einschalten und ging dann auch ohne angeschlossene Platte nicht mehr. Ein nochmaliger Akku-Ausbau half aber. Schein gehabt!
Vom BIOS kommt ja beim Hochfahren die Meldung, dass man F12 (mit der Fn-Taste, da die F11-Taste doppelt belegt ist) für das Bootmenü betätigen muss. Dann erscheint aber nur bei einem normalen USB-Stick der externe Datenträger zur Auswahl. Auch wenn ich direkt nach dem Einschalten vor Erscheinen der BIOS-Meldungen F12 festhalte funktioniert es nicht. Da viele Geräte ja auch auf die ESC-Taste für das Bootmenü reagieren, habe ich das dann auch mal ausprobiert. Und siehe da, wenn ich das vor dem Erscheinen der BIOS-Meldungen unter heftigem Piepsen mache, erscheint nun auch Die USB-HD im Bootmenü, und das ohne 2. roten Stecker und ohne extra Netzteil, und alles funktioniert, wie es soll.
Das werde ich dann demnächst auch mal mit dem ASUS-Gerät versuchen, wenn ich es mal wieder in die Finger bekomme.
Eine Einstellung zur Wartezeit zur Erkennung kann ich im BIOS leider nicht finden.
EDIT:
Jedenfalls dachte ich schon, dass das BIOS zwischen USB-Stick und USB-HDD unterscheidet und dass ich im Boot-Sektor der Festlatte was ändern muss, damit das BIOS die UBS-HDD so behandelt, als handele es sich um einen USB-Stick.
Thema ins passende Unterforum verschoben.
Danke!
Du meinst wahrscheinlich die Entf-Taste. Damit kommt man meist ins BIOS.
Mit ESC legt der Bootvorgang eine Pause ein. Kann tatsächlich sein, daß dadurch die Erkennung gelingt.
Gibt es glaub beim Notebook nicht.
Am Desktop irgend was mit "wait delay" glaub.
Gibt es glaub beim Notebook nicht. Am Desktop irgend was mit "wait delay" glaub.
Am Laptop drückt man einfach so lange [F12], bis die Platte sichtbar ist.
Das BIOS kann aber nur die Platte an sich erkennen, ob sie bootfähig ist, kann es nicht erkennen.
