T6x kein booten nach mainboardwechsel
JohnTale
4 Jan. 2014
hallo zusammen,
nachdem mein t61 mit dem wohl bekannten nvidia-bug abgeschmiert ist, hab ich mir ein neues gebrauchtes Mainboard bei lapstore bestellt, das laut http://thinkwiki.de/T61#Mainboard-.2FSystemboard-.2FPlanartausch auch taugt.
nun eingebaut, aber jetzt tut sich nichts. mit nichts meine ich nahezu gar nichts, das ding geht zwar an, es kommt aber kein fehlerton, auch bootet er nicht. der schirm bleibt schwarz, auch die hintergrundbeleuchtung reagiert nicht. auf der symbolleiste leuchtet die Bestätigung, das der Computer an ist (das gedrehte z in diesem kreis) und die Stromquelle.
wo könnte der fehler liegen? die boards unter http://www.lapstore.de/f.php/shop/l..._-_Mainboards_fuer_Lenovo_Thinkpad_T6x_Serie/ sind doch funktionstüchtig, oder habe ich da etwas missverstanden?
bin wirklich für jeden hinweis dankbar!
grüße
Einfach den Kühlkörper wieder einsetzen, aber die Wärmeleitpaste für die CPU nicht vergessen.
Das hab ich beim T40 auch schon geschafft.
Beim Board tausch wollt ich auch gleich due CPU tauschen.
1. Versuuch CPU vergessen.
2. Anlaud alte CPU eingebaut und gewundert das er nicht die Tajtung hat die er haben sollte.
3. Anlauf richtige Cpu erwischt aber den Stecker des lüfters vergessen.
4. Anlauf angestöpselt und nochmal alles kontrolliert und nach dem zusammenbau 2 schrauben gefunden.
Man sollte auch wenn man die Modemkarte ausbaut auch die Schrauben wieder ein drehen.
Das wahr meine erste begegnung mit dem innenleben eines Thinkpad 2007.
Mein letzter CPU-Tausch auf einem T61 verlief genauso erfolgreich, auch die Software macht manchmal einen Strich durch die Rechnung:
  1. Versuch: CPU getauscht - wird vom BIOS nicht erkannt - Update erforderlich
  2. Versuch: alte CPU wieder eingebaut, BIOS Update wird unter Win7 64 Bit nicht unterstützt
  3. Versuch: BIOS Update CD gebrannt - kennt die NTFS-Partition nicht, ergo CDROM-Treiber nicht geladen, Update unmöglich
  4. Versuch: alte Platte mit XP Installation gesucht&gefunden, eingebaut, BIOS Update durchgeführt
  5. Versuch: mit neuer CPU gebootet :eek:
Das ganze hat 2 Stunden gedauert, obwohl ich eigentlich nur 5 Minuten vorveranschlagt hatte :facepalm: .
Aber beim nächten Mal bin ich auch schlauer und mache gleich ein BIOS Update...
Grüße,
j.
okay @andere: xsid will, das ihr aus meinem fall lernt, dass man auch auf ein bei lapstore gekauftes mainboard eine cpu setzen muss.
Das muss Dir nicht peinlich sein: wer schraubt macht Fehler und solange nichts kaputt geschraubt wird ist doch alles in Ordnung.
Ist mir auch schon mehrfach passiert, dass ich nach dem Zerlegen, Reinigen und wieder zusammenbauen, natürlich speziell bei Geräten, die den Lüfter von unten verbaut haben, vergessen hatte, das Lüfterkabel wieder einzustecken :facepalm:
danke schön.
So, Mainboard gewechselt und alles geht wirklich wieder. Ich habe zwar 3,5h gebraucht, aber wenn man sich an die Anleitung (hab beides genutzt: Videos und Manual) hält, funktioniert alles.
Leider ist beim Ausbau der Thermal Pad am Kühler für den Chipsatz kaputt gegangen. Manche Anleitungen meinen sogar, das muss ab. Vielleicht tausche ich das noch aus. Bisher sind aber keine zu hohen Temperaturen zu sehen. Mal sehen.
Gute Anleitungen von Lenovo und Foren helfen viel.
Beste Grüße,
ghost
wenn das zerbröselt, muss es eh ausgetauscht werden ;)
Liegt der Kühler trotzdem sauber auf, einfach ein ultramini Klecks Wärmeleitpaste drauf und gut is.
