Kein audiogerät am t60 trotz installiertem xp kb888111 unter XP Prof.
bolshi
10 März 2007
im Grunde sagt der Titel bereits alles. Ich stehe mit meinem Latein am Ende. Der anfangs noch nicht installierte Bluetooth-Treiber nebst Fingerprint ließ mich hoffen, eventuell doch noch Licht am Ende des Tunnels zu erfahren.
Doch nachdem ich grad die beiden Treiber nachinstallierte, den Lenovo-Patch deinstallierte, im Anschluss den Rechner neu startete, um dann den Patch erneut zu installieren, brachte keine Änderung.
Ich sitze nach wie vor vor meinem 8744-HDG ohne sound unter XP, obwohl alles als ok angezeigt wird. Neuinstallation?
Gruß, Ingo
hast du die korrekte reihenfolge? erst kb888111 installieren und dann NOCHMAL egal ob schon getan oder nicht den regulaeren audiotreiber von Lenovo installieren.
gruss
Skar
Der KB888111 von µ$ ist ein echter Schmuddelfix, es ist ein reiner Hardware Treiber (UAA High Definition Audio class driver V1.0a), der als inoffizieller Hotfix verpackt wurde.
Bei Thinkpads sitzt auf diesem Bus sowohl das interne Modem als auch der Soundchip. Die manuelle Installation funktioniert nicht richtig, da poppt der Hardware Assistent 2x auf "Juchu, neue Hardware ..." und findet keine passenden Treiber.
Deswegen installiert man die 3 Treiber am besten als Batch (Unattended Installation):
1a) KB888111DE von der Lenovo Seite:
c:\drivers\win\hotfixes\kb888111xp2de /quiet
1b) WindowsXP-KB888111-x86-DEU.exe von µ$:
Zuerst mit '/x' auspacken und dann via
c:\drivers\win\hotfixes\kb888111\update\update /q /n /z installieren
2) Sound Treiber
c:\drivers\win\audio\setup -S -SMS
3) Modem treiber
c:\drivers\win\hdamodem\setup -S
4) Reboot (in XP enthalten)
shutdown -t 0 -r
Die Schalter für Unattended Installation sind bei Lenovo beschrieben, alles zusammen wird in eine Batchdatei UAA.CMD gesteckt:
shutdown -t 0 -r
Danach "sitzt" alles richtig.
Original von Ruebezahl
Der KB888111 von µ$ ist ein echter Schmuddelfix, ...
c:\drivers\win\hotfixes\KB888111GR.EXE /quiet
shutdown -t 0 -r
hab versucht deinen Tipps zu folgen. Modem wird gar nicht gefunden, hehe. Hab bei Lenovo versucht Infos zum oben Stehenden zu finden. Nichts. Ich installiere jetzt nochmal von vorn und hoffe mehr Erfolg zu haben.
Einmal bitte richtig(!) die englischen Lenovo-Seiten durchlesen (Stichwort Unattended):
KB888111:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-65456
Da ist es im englischen kb888111xp2en.txt README versteckt.
UNATTENDED INSTALL:
Run 'KB888111xx.exe /quiet' (where xx is the language code)
Audio-Treiber:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-62855
4. Type C:\DRIVERS\WIN\AUDIO\SETUP.EXE in the Open box and click OK.
Note: For unattended install, type C:\DRIVERS\WIN\AUDIO\SETUP.EXE -S -SMS in the Open box and click OK.
Modem-Treiber:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-61454
Unattended install
This is for system administrators use only.
1. Start Windows and logon with administrative privileges.
2. Click Start , then click All Programs.
3. Click Accessories, then click Command Prompt.
4. At the command line, execute setup.exe with the '-s' option.
Example: Setup.exe -s
Soweit es möglich war, bin ich deinen Tipps gefolgt. Beim Ausführen von ..\modem\setup.exe -S kommt die Meldung:
Treiberisntallation fehlgeschlagen: Gerät für diesen Treiber wurde nicht gefunden.
Im BIOS ist alles eingeschaltet.
Was wird denn jetzt im Gerätemanager angezeigt (Ansicht->Geräte nach Verbindung)?
Da müßte der High Definition Audio Bus mit Sound Chip und Fragezeichen (=Modem) angezeigt werden.
Welche Device Instance ID wird denn da angezeigt [HDAUDIO\..]?
Als Device Instance ID oder - wie bei mir in deutsch - Geräteinstanzkennung meldet der Manager "ACPI\ATM1200\4&38462492&0"
Hat also irgendwas nicht genommen. Er sagt ja auch beim Installieren, dass kein Modem vorhanden ist.
Mir ist eben aufgefallen, dass ich die ganze Zeit mit dem KB888111DE.exe versuche. Hier wird jedoch auf den KB888111GR.exe verwiesen. Ich dachte die Buchstaben stehen für Country Code. Probier's jetzt nochmal mit dem ...GR, grr ;)
Das Blödeste an der ganzen Geschichte ist der Umstand, dass nach dem Deinstallieren des Patches kein anderes mehr akzeptiert wird. Als erstes probier ich mal einen früheren Wiederherstellungspunkt.
Ich sehe gerade das korrekte Name kb888111xp2de ist (es gibt 3 Versionen davon für jeweils XP+SP1, XP+SP2 und W2K+SP4), den mußt du natürlich herunterladen und verwenden.
PS:
[ACPI\ATM1200..] ist der Atmel TPM Chip.
Schade, den hab ich in der zuvor angegebenen Reihenfolge installiert:
2) Sound Treiber
3) Modem treiber
shutdown -t 0 -r
Bei drittens meldet das System: Keine Hardware
Falls einer der hier Mitlesenden die originalen Systemdateien der Erstinstallation eines 8744-HDG noch hat wärs super, wenn er mir die schicken könnte.
My latin ends here.
Anscheinend bekommst du den KB888111 überhaupt nicht installiert.
Bei Microsoft gibt es ein Tool, das alle installierten Fixes auf Korrektheit überprüft:
QFECHECK.EXE
Beschreibung:
http://support.microsoft.com/kb/282784/en-us
Download:
http://www.microsoft.com/downloads/...58-102e-47b0-a12a-bfab8cfccc03&displaylang=en
Die Ausgabe von dem Tool (eine ellenlange Liste) sollte so aussehen:
Windows XP Hotfix Validation Report for \\R60
Report Date: 12/4/2007  4:21pm
Current Service Pack Level:  Service Pack 2
Hotfixes Identified:
KB888111WXPSP2:  Current on system.
@morgen
Habe bislang nur mit dem Audiotreiber für XP hantiert. Der von dir genannte Modemtreiber verursacht lediglich die Meldung: Keine Hardware vorhanden
Hier die Liste der aktuell vorhandenen Hotfixes:
Windows XP Hotfix Validation Report for \\IP07PC
Report Date: 12/4/2007 6:36pm
ie7: Current on system.
KB923689: Current on system.
KB938127-IE7: Current on system.
KB939653-IE7: Current on system.
Q282784: Current on system.
KB873339: Current on system.
KB885835: Current on system.
KB885836: Current on system.
KB886185: Current on system.
KB887472: Current on system.
KB888302: Current on system.
KB890046: Current on system.
KB890859: Current on system.
KB891781: Current on system.
KB893756: Current on system.
KB893803v2: Current on system.
KB894391: Current on system.
KB896358: Current on system.
KB896423: Current on system.
KB896428: Current on system.
KB898461: Current on system.
KB899587: Current on system.
KB899591: Current on system.
KB900725: Current on system.
KB901017: Current on system.
KB901214: Current on system.
KB902400: Current on system.
KB904706: Current on system.
KB904942: Current on system.
KB905414: Current on system.
KB905749: Current on system.
KB908519: Current on system.
KB908531: Current on system.
KB910437: Current on system.
KB911280: Current on system.
KB911562: Current on system.
KB911927: Current on system.
KB913580: Current on system.
KB914388: Current on system.
KB914389: Current on system.
KB914440: Current on system.
KB915865: Current on system.
KB916595: Current on system.
KB917344: Current on system.
KB917953: Current on system.
KB918118: Current on system.
KB918439: Current on system.
KB919007: Current on system.
KB920213: Current on system.
KB920670: Current on system.
KB920683: Current on system.
KB920685: Current on system.
KB921503: Current on system.
KB922582: Current on system.
KB922819: Current on system.
KB923191: Current on system.
KB923414: Current on system.
KB923980: Current on system.
KB924270: Current on system.
KB924496: Current on system.
KB924667: Current on system.
KB925720: Current on system.
KB925902: Current on system.
KB926255: Current on system.
KB926436: Current on system.
KB927779: Current on system.
KB927802: Current on system.
KB927891: Current on system.
KB928255: Current on system.
KB929123: Current on system.
KB930178: Current on system.
KB930916: Current on system.
KB931261: Current on system.
KB931784: Current on system.
KB932168: Current on system.
KB933360: Current on system.
KB933729: Current on system.
KB935839: Current on system.
KB935840: Current on system.
KB936021: Current on system.
KB936357: Current on system.
KB938127: Current on system.
KB938828: Current on system.
KB938829: Current on system.
KB939653: Current on system.
KB941202: Current on system.
KB943460: Current on system.
WIC: Current on system.
@morgen
Beim Starten der setup.exe deiner Soundtreiberempfehlung kommt die Meldung: "Das Betriebssystem wird von dieser Software nicht unterstützt." Hab auch probiert das Vista-Setup im 2000er Kompatibilitätsmode laufen zu lassen. Negativ.
A da hats was, die ganzen installierten KBxxxx´s könnten auch reinpfuschen!
Den dieses sind auf jedenfall deine Treiber:
Look here
Wie schauts aus mit dem Systemupdater v3 ???
Ich würd da drüberbügeln mit der XP (Dynamisches Update) und erst per System Update das notwendige von Lenovo holen und danach erst die MS Updates.
Bei MS zieh ich nie Updates für die Hardware!!!
lg ...cc
Also der KB888111 ist laut dem Log korrekt installiert, dann zurück zum Gerätemanager.
Wieviele Fragezeichen (von XP erkannte Geräte ohne Treiber) sind denn da noch vorhanden?
Am besten einen Screenshot plus die jeweilige Geräteinstanzkennung aller ? posten.
