Kaufempfehlung USB Dock für P50 und T440p mit 2x DP
Kalusha9
Well Known Member
23 Aug. 2010
ich bin aktuell auf der Suche nach einer USB Dockingstation, mit welcher ich sowohl mein P50 als auch das T440p meiner Freundin betreiben kann.
Als Monitor habe ich aktuell einen LG27UK650-W welcher mit 4k@60Hz arbeitet im Einsatz welcher zukünftig aber noch um ein identisches Modell ergänzt werden soll.
Benötigt wird also ein USB Dock, welches 2x DP Ports besitzt welche mit 2x 4k@60Hz angesteuert werden können und welches sich sowohl über TB3/USB-C (P50) als auch über USB-A 3.0 (T440p) verbinden lässt.
Aktuell habe ich die Modelle von i-tec (https://i-tec.cz/de/schaukasten/?catg=docking-station) im Blick, allerdings bin ich hier noch unsicher welche geeignet ist.
Gibt es noch weitere Docks die Empfehlenswert sind ?
Geht sowas überhaupt mit USB 3 Typ A? Dachte für eine vernünftige Bildschirmansteuerung brauchst die den DP Passthrough ?
Soweit ich das sehe - gibt es nicht. 2* 4k geht einfach nicht via normales USB - zumindest beim T440p.
Das P50 braucht das Workstation Dock: https://support.lenovo.com/us/en/solutions/pd029622.
Zur Erklärung: Das P50 ist eine Workstation mit entsprechend großem Netzteil. Thunderbolt ist nur bis 100 Watt spezifiziert - daher brauchst du das Workstationdock (sofern du nicht mehrere Kabel anschließen willst). Ansonsten wird die Dock mind. über Thunderbolt angeschlossen werden müssen, da das P50 kein DP 1.4 beherrscht (soweit ich weiß).
Das T440p: Hat einfach keinen halbwegs performanten Anschluss zu dem Zweck. Docks via USB-A funktionieren über Displaylink - d.h. im Prinzip ist im Dock eine "Grafikkarte". Das funktioniert aber nicht mit 4k, erst recht nicht mit 2* 4k. Via Mini-Displayport geht es allerdings (1 Bildschirm). Ggf. geht es via Ultra-Dock.
Geht die mechanische Dock für 440er nicht auch am P50 ???
Weißt du ob über USB 3.0 A wenigesten 1x 4k@60Hz gehen ?
Das P50 verfügt über einen USB-C/TB3 Anschluss, somit könnte ich auch Thunderbolt Docks betreiben. Beim T440p bin ich allerdings auf USB 3.0 A beschränkt, was der zum leisten im Stande ist weiß ich leider nicht. Daher hoffe ich hier neben einer Kaufempfehlung eventuell auch auf Erfahrungsberichte.
Leider nein. Aktuell habe ich noch ein W540 welches durch das P50 ersetzt werden soll. T440p und W540 sind derzeit beide noch über das 40A2 Dock angeschlossen. Für das P50 hat Lenovo jedoch ein eigenes Workstation Dock eingeführt, welches ausschließlich mit der Thinkpad P-Series funktioniert. Um jetzt denoch beide Geräte über ein Dock betreiben zu können habe ich mich nach USB Docks umgesehen.
Normalerweise würde ich sagen: Nope. Dafür braucht man eigentlich den Display-Alternative-Mode.
Habe aber gerade das Dock hier noch gesehen: https://support.lenovo.com/fr/de/solutions/pd500180 - soll angeblich 2*4k liefern (auch via USB-A), allerdings vmtl. nur über 3.1? Offiziell nicht kompatibel mit T440p, aber vllt. einen Versuch wert - oder mehr Recherche. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen & selbst wenn, dann wird es auch via Displaylink funktionieren und nicht zu 100% flüssig sein (was z.B. bei Filmen relevant sein könnte).
..........Leider nein. Aktuell habe ich noch ein W540 welches durch das P50 ersetzt werden soll. T440p und W540 sind derzeit beide noch über das 40A2 Dock angeschlossen. Für das P50 hat Lenovo jedoch ein eigenes Workstation Dock eingeführt, welches ausschließlich mit der Thinkpad P-Series funktioniert. Um jetzt denoch beide Geräte über ein Dock betreiben zu können habe ich mich nach USB Docks umgesehen.
Hilft das vielleicht: https://www.jacob.de/produkte/Lenovo-THINKPAD-P50-4XF0L13912-artnr-2947348.html
Das ist ein Adapter auf die mechanische Dock ...
Wusste garnicht das es sowas gibt, das wäre natürlich die Ideallösung wenn ich beide Thinkpads weiter auf der mechanischen Dock nutzen könnte.
Ist jetzt die Frage wo man den Adapter bekommt, was er kostet und wie er funktioniert.
EDIT: Gerade diesen Thread zu dem Adapter hier bei thinkpad-forum.de gefunden: https://thinkpad-forum.de/threads/197457-P50-Ultra-Dock-Adapter-(00UR844)-Eindrücke
Ich habe mir diese Thinkpad Hybrid USB C mal genauer angeschaut. Diese basiert in der Tat auf DisplayLink, das geht aus der Readme-Datei für den Treiber für die Dock hervor.
Nach Angaben bei Lenovo und DisplayLink müsste diese auf dem aktuellen DisplayLink 6590 Chipsatz basieren. Laut Displaylink kann der Chipsatz in der Tat bis zu 2 x 4K bei 60 Hz. Weitere Angaben finden sich sonst hier.
Nicht ganz klar scheint mir aber, unter welchen Umständen 2 x 4K bei 60 Hz möglich sind. DisplayLink schreibt:
Displaylink schrieb:
As only a simple driver is required, the DL-6950 provides support for dual 4Kp60 displays over any USB 3.x interface, such as USB-A, Micro-A or USB-C, as well as other non-PC platforms such as Mac, Chrome OS, Ubuntu or Android.
Quelle: https://www.displaylink.com/integrated-chipsets/dl-6000
Habe gerade einen P50 UltraDock Adapter bei eBay erstanden.
Mit der FRU 00UR844 findet man weitere für die die sich ebenfalls dafür interessieren.
Damit habe ich jetzt die Ideallösung und kann meine mechanische Dock weiternutzen, zumindest bis das T440p meiner Freundin irgendwann ersetzt wird.
Ein paar technische Informationen:
USB-A hat keine Alternate Modes. D.h. eine Dock für diesen Anschluss enthält immer eine eigene "Grafikkarte".
USB-C kann per Alternate Mode ein Displayport/HDMI Signal von der Grafikkarte weiterleiten. Dieser Alternate Mode ist optional. Aus dem psref kann ich nicht herauslesen ob das P50 dies kann.
Thunderbolt 3 unterstüzt immer das Durchleiten des Displayport Signals von der Grafikkarte.
Ich glaube nicht, dass es eine Dock gibt die zum einen eine eigene Grafikkarte für USB-A bietet und gleichzeitig das Weiterleiten von Displayport per USB-C/Thunderbolt kann.
psref P50:
https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkPad/ThinkPad_P50/ThinkPad_P50_Spec.PDF
Informationen bezüglich mögliche Auflösungen der Lenovo Docks:
Achtung nur auf Englisch kommen sicher die akteullen Infos
