"Kartonfunde" (SO-DIMMs) noch was wert?
wus
Active Member
4 Aug. 2014
Habe beim Aufräumen einige RAM SO-DIMMs gefunden:
1 x Transcend TS256MSK64W6N, 2GB DDR3L 1600 SO-DIMM 1Rx8 1,35V
1 Pärchen (2 St.) G.SKILL F3-1600C11D-8GSL, DDR3L-1600 CL11-11-11-28 1,35V, 4Gx2 SO-DIMM, Datumsaufdruck 2020 Mar
Sind die noch was wert, in diesen Zeiten horrender RAM-Preise?
Da der Karton immer im Wohnraum stand sind sie sicher nicht feucht geworden. Ich gehe also schon davon aus dass sie noch funktionieren. 100% sicher kann ich aber nicht sein. Kann man die auf einfache Weise testen?
Ich habe 2 alte Thinkpads die noch funktionieren:
- ein T450s, Type 20BW-S04Q00 S/N PC-07E9ZV, und
- ein X220, Product Id 4287CTO.
Würden sich die für so einen Test eignen? Oder ist es zu kompliziert - oder riskant - die eingebauten RAMs zu entfernen und mit den oben genannten zu probieren?
Ich weiss gerade nicht, ob das X220 DDR3 L unterstützt, falls ja, könnte der 2gb Riegel laufen
Die 4 GB nur falls es dual Rank sind
Beim T450s sehe ich kein Problem.
Wirklich was wert sind die nicht mehr wirklich, würd sagen 10-15€ für das Pärchen 2x4 GB?
Was heißt dual Rank?
Kann ich also einfach das RAM aus dem X220 aus- und den Transcend 2 GB Riegel einbauen? Läuft Windows 10 Pro mit so wenig RAM überhaupt hoch?
RAM-Riegel testet man i.d.R. nicht, indem man Windows startet. ;)
Einbauen, Gerät starten und rein ins BIOS/UEFI Setup mit F1. Wird er dort mit der richtigen Kapazität erkannt? Gut, dann eventuell noch einen memtest86+ z.B. von einem USB-Stick starten und wenigstens einmal durchlaufen lassen. Bei neueren ThinkPads (bzw. neueren Firmwareständen) ist in Lenovo Diagnostics alternativ auch schon ein grundlegender RAM-Test enthalten, erreichbar über F10/F12 beim Start. Ob das beim X220 auch schon der Fall ist, weiß ich nicht. Lenovo Diagnostics war im Auslieferungszustand bei diesen Geräten soweit ich weiß ziemlich eingeschränkt von den Features und wurde erst durch spätere BIOS-Updates erweitert.
Im T450s sollten beide Typen funktionieren.
Den 2GB Riegel würde ich entsorgen außer du testest öfters mal Mainbaords im unbekannten Zustand und willst nichst riskieren. Die 2x 4GB dürften einen Wert von um die 10 Euro haben aber mit 8GB in einem Laptop läuft Linux und Windows eigentlich ok wenn mal nicht gerade Videoschnitt o.ä. macht :)
Den 2GB Riegel würde ich entsorgen [...]
@wus Nur als Idee und falls das überhaupt in Frage gekommen wäre, wäre es super, wenn du vor dem Entsorgen den RAM zumindest hier im Forum zum Verschenken einstellst. Das sind ja keine 5min Aufwand und vielleicht kann jemand hier aus dem Forum noch damit was anfangen. Mit 2x2 GB läuft ein Linux ja auch noch ganz in Ordnung. Sollte es wirklich niemand mehr brauchen können, kann man es ja immer noch entsorgen.
Zumindest persönlich finde ich es nämlich immer schade, wenn funktionsfähige Technik einfach im Schredder landet, obwohl eventuell noch jemand einen Verwendungszweck darin gesehen hätte.
Die Speicherkrise betrifft "eigentlich" nur DDR4 & DDR5, DDR3(L) und älter sind noch allenthalben reichlich & günstig verfügbar (vielleicht mit Ausnahme von 16GB DDR3L Modulen).
"Dual Rank" (2RxX) ist nur bei Arrandale (Core 1. Gen) notwendig, ab 2. Gen. läuft eigentlich alles (bis 8GB pro Riegel).
DDR3L (1.35V) ist abwärtskompatibel zu DDR3 (1.5V), andersherum klappt i.A. nicht.
Ja alle deine Fundriegel lassen sich im X220 testen.
Du könntest auch einen Linux Mint Livestick erstellen (mit Rufus o.ä. Tool), da ist memtest integriert und kann beim Systemstart ausgewählt werden.
Laut Marktplatzregeln nicht, aber lasst doch mal die Kirche im Dorf, wir reden hier von über 15 Jahre alter Hardware...
Vorletzter Punkt unter:
3. Posten von Beiträgen und Erstellen von Threads (Themen), Cross-Postings
Wertanfragen sind im Forum nicht erwünscht, siehe hierzu auch die Marktplatzregeln.
Versteh ich so dass auch WA für Dinge die im Forum nicht angeboten werden dürfen tabu sind.
Also wenn alles über 15J ok wär, dann käm ich potentiell auf ~100 "legale" WAn
Die Frage "sind die noch was wert" im Gesamtkontext des Ausgangsbeitrags erscheint zumindest mir (gerade noch) unbestimmt genug, um keine Wertanfrage im Sinne der Forenregeln zu sein.
Die Regel dort verstehe ich so, dass in der einen Richtung nicht gewollt sein dürfte, dass sich Leute hier ihre Geräte oder Teile taxieren lassen, um sie dann ggf. anderweitig zu verkaufen. Und in der anderen Richtung nicht Wertanfragen von unerfahrenen Leuten dadurch ausgenutzt werden können, dass jemand den "Experten" herauskehrt und die Sachen dann für kleines Geld für sich abgreift. Ähnlich wie im Marktplatz ja auch keine Preisdiskussionen stattfinden sollen.
Die gleichermaßen angemessen unbestimmte Antwort wurde ja eigentlich auch schon gegeben. Es gibt noch Geräte, für die man die Module verwenden könnte, und somit könnten sie für Besitzer solcher Geräte noch einen Nutzwert haben. Aber DDR3-Module sind erstens von der aktuellen Speicherkrise nicht betroffen und werden zweitens noch genügend gehandelt, sodass sich ihr monetärer Wert durch einen Blick auf die einschlägigen Verkaufsplattformen abschätzen ließe.
Mehr RAM ist immer gut. Alte Systeme mit alten Regeln aufrüsten / ausreizen zu können ist immer gut. DDR3 ist häufig nicht wesentlich langsamer als DDR4. Für ein allgemein nutzbaren Laptop würde ich auch unter Linux eigentlich mit mindestens 8 GB RAM rechnen. Die Limits für „ist das noch brauchbar?“ finden sich meistens eher in der Kapazität der Einzelmodule, die wenigsten Laptops bieten 4 RAM-Slots, d.h. müssen es meistens mindestens 4-GB-Module sein um auf 8 GB zu kommen. Wirklich was wert sind eigentlich nur DDR3-Module mit 8GB oder mehr (gab's überhaupt 16er?). Aber: Wir sind hier in einem Sammler- und Liebhaberforum, d.h. irgendwer wird meistens auch noch ältere Geräte ausreizen wollen. :D
Und als Deko taugt RAM sonst auch noch:
wunderbar auf den Punkt gebracht!
Dem Forenbetreiber kann es doch egal sein ob die Sachen hier oder woanders verkauft werden, er verdient doch sowieso nicht daran.
Den Punkt der Wertanfragen von unerfahrenen Leuten sehe ich auch anders: Gerade durch die Schwarmintelligenz der Vielen ist es doch einfach einen realistischen Preis zu ermitteln und die Geier aka "Experten" davon abzuhalten sich durch Dumpingpreise zu bereichern, da dies sofort auffallen wird.
Klar der Forenbetreiber hat Hausrecht und kann das wie er will bestimmen. Es ist nicht erlaubt weil verboten. Eine Wertanfrage tut jedoch keinem weh sondern kann vorallem Abzocke in beide Richtungen vermeiden, gerade bei unerfahrenen Usern.
Aber es ist nicht der Zweck des Forums, das in erster Linie dem (technischen) Informationsaustausch dient. Der Marktplatz stellt einen zusätzlichen Service für die Mitglieder da, aber das TP-Forum ist ausdrücklich keine Handels- oder Börsenplattform und soll auch nicht als solche wahrgenommen werden.
Damit würdest du aber erstens den Vielen, die sich mit ganz anderen Zielen hier aufhalten, ungefragt eine Kontrollaufgabe überhelfen, wo du zweitens gar nicht gewährleisten könntest, dass die Kontrollaufgabe dann auch angemessen wahrgenommen würde. Und je mehr sich ein Webauftritt in Richtung einer Handelsplattform bewegt, desto größer wird auch das Risiko, z.B. mit Vorschriften zum Verbraucherschutz oder steuerrechtlichen Vorgaben zu kollidieren. Durch das Setzen klarer Grenzen bei den erlaubten Aktivitäten wird vermieden, dass Forenbetreiber und ggf. auch Forennutzer solchen Risiken ausgesetzt werden.
