- 15 Jan. 2010
Die Technik gibt dir eben nicht immer,was du gerne haettest.Frieder108' schrieb:bin aber mit dem Ergebnis gar nicht zufrieden
:thumbdown: Blöde Technik - aber leider nicht die Antwort, die ich suche.EuleR60' schrieb:Die Technik gibt dir eben nicht immer,was du gerne haettest.
frieder@flash:~$ sudo fdisk -l
[sudo] password for frieder:
Platte /dev/sda: 1000.2 GByte, 1000204886016 Byte
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 121601 Zylinder
Einheiten = Zylinder von 16065 × 512 = 8225280 Bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000bcf21
Gerät boot. Anfang Ende Blöcke Id System
/dev/sda1 * 1 1824 14647296 83 Linux
/dev/sda2 1824 66381 518553601 5 Erweiterte
/dev/sda3 66381 72971 52929536 83 Linux
/dev/sda4 72971 121602 390629376 83 Linux
/dev/sda5 1824 26139 195311616 83 Linux
/dev/sda6 26140 26869 5858304 82 Linux Swap / Solaris
/dev/sda7 26869 28693 14647296 83 Linux
/dev/sda8 28693 40850 97654784 83 Linux
/dev/sda9 40850 42674 14647296 83 Linux
/dev/sda10 42674 44497 14647296 83 Linux
/dev/sda11 44497 50576 48827392 83 Linux
/dev/sda12 50576 52400 14647296 83 Linux
/dev/sda13 52400 58479 48827392 83 Linux
/dev/sda14 58479 60302 14647296 83 Linux
/dev/sda15 60302 66381 48827392 83 Linux
Platte /dev/sdb: 750.2 GByte, 750156374016 Byte
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 91201 Zylinder
Disk identifier: 0x0002d09b
/dev/sdb1 1 91201 732572001 83 Linux
Platte /dev/sdc: 500.1 GByte, 500107862016 Byte
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 60801 Zylinder
Disk identifier: 0x0008a40a
frieder@flash:~$
Na ja, ich kom auf max 16 - 3 primäre und 13 logische, aber danach ist Schluß.buddabrod' schrieb:Es gab doch eine 15 Partitionen-Beschränkung oder sowas beim libata Treiber, so eine Art Relikt aus den SCSI Zeiten. kann mich auch täuschen.
also akzeptieren und /dev/sdc in die Spielwiese integrierenbuddabrod' schrieb:Kannst ein massiven Downgrade machen, zu einem kernel, der libata erst optional hatte und das alte Framework noch unterstützte![]()
:question: :question: :question:hurricane' schrieb:LVM !!!
This depends on the age of the kernel being used, the type of drive, and the software used to partition the drive. Older Linux systems had a limit of 63 partitions for IDE drives and 15 for SCSI. Kernels before around 2.6.28.5 that used libATA limited all drives to 15 partitions. Experimentation with more recent kernels indicates a limit around 130 partitions per drive. Many partitioning programs available for Linux are still limited to 63 partitions or less.
Read more: http://wiki.answers.com/Q/How_many_partitions_can_be_created_in_Linux#ixzz1D27MmG2a
du bist raus! s.o.Helios' schrieb:
Frieder108' schrieb:Na ja, ich kom auf max 16 - 3 primäre und 13 logische, aber danach ist Schluß.buddabrod' schrieb:Es gab doch eine 15 Partitionen-Beschränkung oder sowas beim libata Treiber, so eine Art Relikt aus den SCSI Zeiten. kann mich auch täuschen.
Muß ich das als Fakt akzeptieren? :facepalm:
Greetz
Frieder
Hab keinen Kernel unter 2.6.28. Der älteste ist 2.6.32.hurricane' schrieb:Kernels before around 2.6.28.5 that used libATA limited all drives to 15 partitions. Experimentation with more recent kernels indicates a limit around 130 partitions per drive. Many partitioning programs available for Linux are still limited to 63 partitions or less.
Okhurricane' schrieb:Probier nen 37er.
