Kann man die ThinkPads auch mit alternativen Ladegeräten laden?
elknipso
18 Nov. 2010
kann man die Thinkpads auch mit normalen USB-C Ladegeräten gefahrlos aufladen wenn die Spannung und Leistung ausreicht, oder muss man auch sonst noch was achten?
Funktioniert. Nutze selbst gelegentlich ein Anker PowerPort II zum Aufladen und Betreiben meines T480s. Zwar weist mich das T480s beim Booten darauf hin, dass die Leistung knapp sein könnte, es geht aber.
Danke für die Info.
Und wenn man ein Gerät mit korrekter Spannung aber zu geringer Leistung anschließt, versucht er dann trotzdem eine Erhaltungsladung (was nicht klappen wird) oder lädt er dann einfach überhaupt nicht?
Danke für die Info.
Pauschal ist die Frage gar nicht so einfach zu beantworten. Aber ich versuche es mal zusammenzufassen. Alles unter der Bedingung, dass die Spannung stimmt, nur Strom & Leistung sind zu gering. Bei zu geringer Spannung tut sich in der Regel einfach gar nichts, also als wenn gar kein Netzteil angeschlossen ist.
- Das ThinkPad wird über USB-C (USB Power Delivery) geladen und die Leistung ist leicht geringer als beim original vorgesehenen Netzteil: Keine Probleme, das Laden kann aber etwas länger dauern bzw. Schnellladeverfahren werden ggf. nicht benutzt
- Das ThinkPad wird über USB-C (USB Power Delivery) geladen und die Leistung ist deutlich geringer als beim original vorgesehenen Netzteil: Beim Booten wird vom BIOS/UEFI eine Warnung ausgegeben, dass die Leistung zu gering ist. Die Warnung kann man aber einfach bestätigen und trotzdem booten. Im Betrieb wird dann so viel Leistung aus dem Netzteil genommen, wie es hergibt. Braucht der Laptop mehr, wird das aus dem Akku genommen. Braucht es er weniger, wird der Akku auch geladen. Die Ladegeschwindigkeit hängt dann halt davon ab, wie viel Leistung noch zur Verfügung steht.
- Das ThinkPad wird über einen der älteren Stecker (eckiger oder runder Konnektor) betrieben, und das Netzteil ist eine Stufe kleiner als original (also z.B. 135 statt 170W oder 60 statt 90W oder 45 statt 60W): In der Regel funktioniert das ähnlich wie bei USB-C mit etwas geringerer Leistung. Soll heißen: Laptop lädt ggf. etwas langsamer, je nach Auslastung, sonst funktioniert aber meist alles normal.
- Das ThinkPad wird über einen der älteren Stecker (eckiger oder runder Konnektor) betrieben, und das Netzteil ist zwei oder mehr Stufen kleiner als original (also z.B. 90 statt 170W): Die Lenovo-Software beschwert sich über das zu kleine Netzteil. Der Laptop läuft grundsätzlich nur im Akkubetrieb, egal ob mit oder ohne angestecktem Netzteil. *Nur* im ausgeschalteten Zustand wird der Akku geladen und das Netzteil benutzt, ansonsten verhält es sich, als wäre kein Netzteil angeschlossen.
