T440s Kann ich ein Ultra Wide Monitor am T440s betreiben?
Virate
Rather New Member
25 Okt. 2015
ich würde mir gerne für mein Privates T440S sowie mein Geschäftliches T560
einen LG 29“ Ultra Wide Monitor mit der Auflösung 2560x1080 (Full HD) kein 4K für meinen
Sxhreibtisch zuhaue kaufen. Als Dockingstation Habe ich mir eine Pro Dock Station 40A2...
rausgesucht.
Das ganze wollte ich dann über DisplayPort oder HDMI betreiben.
Bin mit aber unsicher ob das T440s die Auflösung kann.
ich habe ein T440S ohne NVIDIA Karte... also nur mit der Standard Intel Karte.
als Alternative wären auch 2x 24“ möglich wobei mir die Lösung mit 1x29“ besser gefällt.
könnt ihr mir vielleicht helfen?
DP sollte gehen, schafft auch mein X220 bereits (2560x1440). Auch 3440x1440 und 3860x1600 geht damit.
Die 1080 in der Höhe find ich allerdings ziemlich gering im Vergleich zu moderneren/höheren Auflösungen. Bist Du sicher, daß Dir das genügt?
Bin mit aber unsicher ob das T440s die Auflösung kann, ich habe ein T440S ohne NVIDIA Karte... also nur mit der Standard Intel Karte.
Ich betreibe ein T420 mit HD3000 am Displayport mit der Auflösung 2560x1080 und die Qualität ist exzellent. Selbst der VGA-Ausgang beherrscht diese Auflösung.
Vielen Dank für eure Antworten.
Und zur Auflösung in der höhe von 1080.... es ist ja auch kein 4K sondern ein 29" UltrawideScreen (LG 29UM68-P) Also Breitbild im 21:9 Format.
Ich erhoffe mir davon das ich statt 2 Bildschirmen nur einen Benötige...
Ja, aber wenn Du den Bildschirm teilen willst, falls Dein Gerät das hardwareseitig erlaubt, brauchst Du von zwei Quellen jeweils 1280x1080 Pixel, die Du am Rechner individuell einstellen musst.
Hi zusammen,
ich habe mich nun doch gegen einen Ultra Wide Monitor entschieden... Ich werde mir jetzt folgenden 4K Monitor (LG 27UD58-B 27" Ultra HD 4K, IPS, 250cd/m² 3840x2160)
Mir ist auch bewusst das ich mit meine T440S nur eine 30Hz rate hinbekommen... Jetzt hoffe ich das es nicht so schlimm ist...
Was ist eure Meinung?
Ich habe mal gelesen, die Auswirkungen von 30Hz sollen sich durch ruckelnde Fenster beim Verschieben oder Ruckeln im Text beim Scrollen bemerkbar machen. Obs stimmt kann ich Dir aber nicht sagen, weil ich nur 2560er Auflösung habe.
Super, vielen Dank für deine Antwort!
ich bestell mir mal den oben genanten Bildschirm... mal hoffen das mich dieser Blurr Effekt nicht so stört...
Das Problem bei 30Hz ist, dass schon der Mauszeiger ruckelt und mich hat das wahnsinnig gestört. Ich hatte das bei einem Desktop und konnte das Problem natürlich mit einer neuen Grafikkarte lösen.
Hmm, das wäre echt bescheiden wenn das so ist...
Darf ich mal fragen mit wieviel HZ dein X220 die 2560x1440 macht?
Ich hoffe das mein T440s mit dem i5 4300U bei WQHD wenigstens 50 / 60HZ schafft...
leider finde ich hierzu nichts im Netz.
Dein T440s kann bis zu 2560x1600 bei 60 Hz (über DisplayPort). 2560x1440 bei 60 Hz ist also kein Problem. Dies schafft z.B. auch mein X230 Tablet aus der Vorgängergeneration.
Als erste Anlaufstelle sind die Product Specifications Reference (PSREF)-Dokumente ganz gut. Siehe hier: http://psref.lenovo.com/
Ich verlinke mal dasPSREF-Dokument für das T440s. Dort drin steht: 3840x2160@30Hz (DisplayPort via Mini DisplayPort cable on integrated models).
Diese sagt nichts direkt aus, was bei 2560x1440 geht, aber ich glaube, die Bandbreiten für 3840x2160 bei 30 Hz und 2560x1440 bei 60 Hz sind ungefähr gleich. So kann jeweils, wenn in den Spezifikationen 3840x2160 bei 30 Hz steht, davon ausgegangen werden, dass 2560x1440 bei 60 Hz geht.
Bei ThinkPads der Vorgängergeneration (wie z.B. beim X230 Tablet), steht jeweils etwas wie "Maximum external resolution: 2560x1600 (DisplayPort)@60Hz" drin. Ich glaube, bei solchen älteren Thinkpads hat es auch schon die Erfahrung gegeben, dass wenn offiziell das Limit bei 2560x1600 bei 60 Hz lag, dass dann auch 3840x2160 bei 30 Hz ging.
Wie oben geschrieben, sollte also 2560x1440 bei 60 Hz problemlos gehen.
Sonst noch ein Tipp, wie du allenfalls mal schauen könntest, wie Auflösungen bei 30 Hz auf dich wirken. Soweit ich weiss, kann man bei TVs die Bildwiederholrate über HDMI recht frei einstellen, auch z.B. bei Full HD-TVs.
Wenn du also einen TV mit HDMI hast könntest du mal dein T440s über HDMI daran anhängen.
Anschliessend kannst du versuchen, die Bildwiederholrate auf 30 Hz runterzustellen.
Unter Windows 10 geht das so:
Rechtsklick auf den Desktop
Im Menü, das erscheint ist ein Eintrag vom Intel-Grafiktreiber: "Grafikeigenschaften"
Wenn ich darauf klicke erscheint direkt ein Fenster, wo die Bildschirm-Einstellungen verändert werden können, da ist auch ein Eintrag "Bildwiederholfrequenz"
Wenn dort "30p Hz" vorhanden ist, kannst du mal testen, wie das auf dich wirkt, vor allem vom Ruckeln her. (Einige Menschen störts, andere störts nicht so.)
Vielleicht gehen aber eh mehr als 30 HZ.
Mit meinem X220, und das ist ja doch schon ein wenig angestaubter als dein T440s, kann ich einen 4K-Monitor mit zumindestens 43 HZ betreiben. Und das ist schon wesentlich angenehmer als mit 30 HZ.
Mit zb. einem L440 kann man ohne Einschränkungen über Displayport 4K mit 60 HZ betreiben, da dieses nicht diesen -u-Prozessor hat.
