Iomega IX2-200 (linuxbasierend) erkennt externe Festplatte nicht mehr...
audino
Highly Active Member
16 Okt. 2007
Moin,
ich habe ein etwas ungewöhnliches Anliegen an die Linuxspezies. Ich habe ein Iomega IX2-200 Nas Laufwerk. Dieses basiert auf Linux.
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit ein externes Laufwerk per USB zu verbinden. Dies habe ich seit gut einem Jahr auch genutzt. Von einem
Tag auf den anderen ist jedoch die externe Festplannte nicht mehr sichbar gewesen. Ich habe diese davor in keinster Weise verändert.
Daraufhin habe ich die Platte an mein Laptop geschlossen und diese wird einwandfrei in Windows und Linux Live DVD erkannt.
Eine andere an das Nas angeschlossene Festplatte wurde sofort erkannt und freigegeben. In der Theorie scheint also nichts kaputt zu sein.
Weder die platte noch der USB Port am Nas.
Ich habe in Windows auch die Festplatte auf Fehler prüfen und beheben lassen, leider brachte dies keinen Erfolg.
Was könnte nun der Auslöser sein, dass die Platte nicht mehr erkannt wird und wie kann ich das beheben? Mir ist bewußt, dass
ich hier keinen direkten Ratschlag erwarten kann was ich tun muss. Ich hoffe jedoch auf versierte Linuxuser die vielleicht
einen Tipp haben wo ich graben und testen kann, bis ich den Fehler habe...
Schönen Abend noch!
Kommst du wie ssh auf das Gerät?
Wenn ja führ mal bitte ein
dmesg
aus nachdem! du die "kaputte" HDD angesteckt hast.
So die letzten 40-50Zeilen dürften genügen.
nnot reset port 1 (err = -71)
hub 1-1:1.0: cannot reset port 1 (err = -71)
hub 1-1:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad?
hub 1-1:1.0: cannot disable port 1 (err = -71)
usb-storage: device scan complete
hub 1-1:1.0: hub_port_status failed (err = -71)
usb 1-1.1: USB disconnect, address 93
usb 1-1: reset high speed USB device using ehci_marvell and address 2
usb 1-1.1: new high speed USB device using ehci_marvell and address 94
usb 1-1.1: configuration #1 chosen from 1 choice
scsi4504 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 94
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
usb 1-1.1: USB disconnect, address 94
usb 1-1.1: new high speed USB device using ehci_marvell and address 95
scsi4505 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 95
usb 1-1.1: USB disconnect, address 95
usb 1-1.1: new high speed USB device using ehci_marvell and address 96
usb 1-1.1: can't set config #1, error -71
usb 1-1.1: USB disconnect, address 96
usb 1-1.1: new high speed USB device using ehci_marvell and address 97
usb 1-1.1: device not accepting address 97, error -71
usb 1-1.1: new high speed USB device using ehci_marvell and address 98
usb 1-1.1: new high speed USB device using ehci_marvell and address 99
scsi4506 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 99
usb 1-1.1: USB disconnect, address 99
usb 1-1.1: new high speed USB device using ehci_marvell and address 100
hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
usb 1-1.1: new high speed USB device using ehci_marvell and address 104
scsi4507 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 104
usb 1-1.1: USB disconnect, address 104
usb 1-1.1: new high speed USB device using ehci_marvell and address 105
scsi4508 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 105
usb 1-1.1: USB disconnect, address 105
usb 1-1.1: new high speed USB device using ehci_marvell and address 106
scsi4509 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 106
usb 1-1.1: USB disconnect, address 106
usb 1-1.1: new high speed USB device using ehci_marvell and address 107
scsi4510 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 107
hast du schon mal ein anderes kabel ausprobiert?
Eben gerade, da ich vor dem Post den Befehl nicht kannte und siehe da es funkt...
Warum auch immer ein USB Kabel vom angeschlossen sein defekt gehen kann, jedenfalls vielen Dank!
