Internet Zugriff zu den meissten Add geht nicht - Win 10-64bit
helmuel
28 Aug. 2014
nachdem ich bisher 15 Rechner ziemlich problemlos auf Windows 10 umgestellt habe, habe ich nun ein Problem. Der (bisher einzige) T500 mit 64 Bit Windows 10 kann auf dei meissten Internet Domains nicht mehr zugreifen, z.B. Spegel.de geht nicht mehr. Es ging ca 4 Wochen problemlos. Eigentlich geht nur noch thinkpad-forum.de und google.de. Bei Google kann ich auch suchen und sehe dann z.B. bei Spiegel die Überschriften, aber der Zugriff geht nicht.
Ping auf den Namen oder IP Addresse bringt das gleiche Ergebnis.
LAN Zugriff auf alle anderen Rechner im LAN geht problemlos.
Firewall ausschalten bringt nichts.
Habt Ihr eine Idee ?
Vielen Dank, Helmut
Fange doch mal mit leeren des DNS-Caches an:
Konsole als Administrator ausführen
Eingeben:
ipconfig /flushdns <Enter>
ipconfig /registerdns <Enter>
Führt das zu keinem Ergebnis, deaktiviere mal probehalber das IPv6-Protokoll auf dem Rechner.
Hallo Mornsgrans,
danke für die Tipps, die leider nichts gebracht haben:
Flushdns, kein Änderung, auch neue DHCP IP Add keine Änderung
Deaktivieren IPV6: dann geht gar nichts mehr.
Abschalten aller Netzwerkswitche, Router: keine Änderung
Aber:Vergabe einer festen IP Addresse und DNS auf den Router: dann geht Internet wieder.
Was kann es dann noch sein ?
Helmut
Mal ganz blöde gefragt: da schwirren nicht versehentlich zwei DHCP Server im Netz rum?
Aktivier wieder DHCP, mach ein ipconfig /all und poste das mal.
Hallo Laptopheaven,der_ingo,
bewusst nutze ich IPV6 nicht im LAN. Allerdings bin ich bei Kabel Deutschland mit einer 6360, die auch IPV6 eingeschaltet hat.
Zusätzlich habe ich eine 7270 nur für Telefonie, die den Zugriff über LAN1 zur 6360 hat, da ist IPV6 aus und auch DHCP aus.
Und einen Access Point ebenfalls ohne DHCP.
Einige stationäre PC's haben Win 10 64 bit über Ethernet ohne Probleme, die Notebooks bisher alle Win 10 32 bit über WLAN, ebenfalls problemlos.
Der T500 ist der erste Win 10 64 bit über WLAN. Es ging auch schon mal alles ca. 14 Tage nach dem Upgrade.
Ich meine irgendwo gelesen zu haben dass bei Win10 64 bit IPV6 eingeschaltet sein muss.
Wie dem auch sei, jetzt mit statischer IP geht auch erstmal alles wieder. Notfalls bleibt der T500 eben auf statisch.
Helmut
Wie schon gesagt, ipconfig /all und dazu mal aufzählen, was die beiden FBs und der AP für IP Adressen haben. Irgendwas hängt da im Netz schief und das ist nicht das Notebook, denke ich.
Einen Unterschied zwischen 32- und 64-bit Systemen dürfte es im Handling nicht geben.
Hallo Ingo,
IPCONFIG /all gibt folgendes aus (statische Addr, alles ok):
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : T500B
Prim„res DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) 82567LM Gigabit Network Connection
Physische Adresse . . . . . . . . : 00-1C-25-A2-16-AE
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) WiFi Link 5300 AGN
Physische Adresse . . . . . . . . : 00-21-6A-34-60-96
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2a02:810d:17c0:a7c:9c62:7634:8401:3bb1(Bevorzugt)
Tempor„re IPv6-Adresse. . . . . . : 2a02:810d:17c0:a7c:f81f:8eb6:b36b:f88b(Bevorzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::9c62:7634:8401:3bb1%11(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.2.95(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::9ec7:a6ff:fef6:f53b%11
192.168.2.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 218112362
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-4C-25-7E-00-1C-25-A2-16-AE
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fd00::9ec7:a6ff:fef6:f53b
192.168.2.1
NetBIOS �ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physische Adresse . . . . . . . . : 00-23-4D-F8-E6-5D
Tunneladapter isatap.{D82B44B8-3149-4D19-9CA3-2460F93B561C}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physische Adresse . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6ab8:386d:473:3f57:fda0(Bevorzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::386d:473:3f57:fda0%10(Bevorzugt)
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 268435456
NetBIOS �ber TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
IPCONFIG /all mit DHCP, Fehler:
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.2.201(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 26. September 2015 23:21:33
Lease l„uft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 6. Oktober 2015 23:21:33
192.168.2.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
192.168.2.1
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6ab8:3491:aa8:3f57:fd36(Bevorzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::3491:aa8:3f57:fd36%10(Bevorzugt)
Tunneladapter isatap.fritz.box:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
Adressen:
FB 6360 (Gateway zu Kabel D) IP: 192.168.2.1, DHCP: 192.168.2.201 bis 192.168.2.249
FB 7270 (Telefon): IP: 192.168.2.2
AP IP: 192.168.2.3
T500 (T500B) IP: 192.168.2.95 manuell mit DNS auf FB 6360 192.168.2.1
Helmut
Okay, das sieht sauber aus.
Ist irgendeine Sicherheitssoftware auf dem T500 drauf, die die Netzwerkfunktionen stören könnte?
Du schriebst, dass im LAN alles erreichbar ist. Kannst du, wenn das NB via DHCP verbunden ist, das Standardgateway pingen? Via IPv4 und IPv6?
Hallo Ingo,
nein, firewall und antivirus habe ich temporär ausgeschaltet.
Wenn ich in der Eingabeaufforderung das Gateway mit "ping 192.168.2.1" pinge, bekomme ich die normale Antwort.
Im Browser(Firefox, aber auch IE) geht ja z.B. Thinkpad-forum.de und auch google.de(beide über ipv6),
nicht jedoch spiegel.de, der über ipv4 gesucht wird. Andere (32bit) Rechner erreichen spiegel.de über ipv4 ohne Probleme
Ausschalten der Router und ipconfig /flushdns haben nichts gebracht.
Temporär ausschalten hilft bei Problemen mit Sicherheitssoftware oft nicht. Deinstallieren, je nach Hersteller mit den Tools eben jenes Herstellers nacharbeiten, damit das möglichst restlos aus dem System entfernt wird.
Habe gestern auf einer leeren Platte nur das Win10 Clean install mit allen MS Patches, aber ohne Firewall und Virus-SW gemacht.
Auch da ist der gleiche Effekt, also das war es leider auch nicht
Helmut
AP IP: 192.168.2.3
Schalte diese beiden mal temporär ab und verbinde Dich direkt mit der FB 6360 (Gateway zu Kabel D).
Dann stimmt etwas nicht mit der Konfiguration des IPv4.
Welches Ergebnis erhältst Du, wenn Du auf der Textconsole eingbst:
tracert www.spiegel.de
Bei mir sieht es so aus:
Routenverfolgung zu www.spiegel.de [62.138.116.3] über maximal 30 Abschnitte:
  1     1 ms     1 ms     1 ms  speedport.ip [192.168.2.1]
  2    22 ms    22 ms    21 ms  217.0.117.172
  3    26 ms    22 ms    23 ms  87.186.196.230
  4    22 ms    22 ms    24 ms  217.239.41.90
  5    61 ms    28 ms    23 ms  80.157.128.178
  6    22 ms    23 ms    23 ms  213.140.50.125
  7    30 ms    94 ms   128 ms  bundle-ether12.06.xmwc.99.fra.de.net.telefonica.de [62.53.12.108]
  8   167 ms   188 ms   188 ms  ae7-0.01.rmwc.99.fra.de.net.telefonica.de [62.53.0.109]
  9   253 ms   257 ms   274 ms  ge-1-3-0-0.01.rmwc.99.gut.de.net.telefonica.de [62.53.1.245]
 10    29 ms    29 ms    30 ms  bundle-ether1.03.xmwc.99.gut.de.net.telefonica.de [62.53.5.8]
 11    29 ms    28 ms    28 ms  xe-0-0-2-0.31.xmws.99.gut.de.net.telefonica.de [62.53.17.193]
 12    29 ms    29 ms    29 ms  195.71.9.2
 13   265 ms    29 ms    29 ms  80.237.129.50
 14    29 ms    30 ms    30 ms  62.138.116.3
Ablaufverfolgung beendet.
Hallo Mornsgrans,
nun einige Tests:
1.T500 im LAN, DHCP:
�ber maximal 30 Hops:
1 * * * Zeit�berschreitung der Anforderung.
2 * * * Zeit�berschreitung der Anforderung.
3 * * * Zeit�berschreitung der Anforderung.
4 * * usw....
2. T500 mit statischer IP:
1 3 ms 3 ms 3 ms fritz.box [192.168.2.1]
3 13 ms 34 ms 12 ms ip5886de9e.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.222.158]
4 32 ms 15 ms 16 ms ip5886c1b8.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.193.184]
5 15 ms 14 ms 15 ms ip5886c1bb.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.193.187]
6 17 ms 16 ms 16 ms ip5886caec.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.202.236]
7 13 ms 13 ms 12 ms ip5886ca2f.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.202.47]
8 13 ms 19 ms 23 ms inxs.mediaways.net [194.59.190.9]
9 160 ms 130 ms 28 ms bundle-ether6.03.xmwc.99.muc.de.net.telefonica.de [62.53.21.148]
10 101 ms 14 ms 14 ms ae3-0.02.rmwc.99.muc.de.net.telefonica.de [62.53.2.230]
11 29 ms 137 ms 28 ms xe-1-0-1-0.02.rmwc.99.fra.de.net.telefonica.de [62.53.12.76]
12 27 ms 29 ms 138 ms ae0-0.01.rmwc.99.fra.de.net.telefonica.de [62.53.1.100]
13 35 ms 37 ms 32 ms ge-0-0-0-0.01.rmwc.99.gut.de.net.telefonica.de [62.53.1.247]
14 29 ms 29 ms 29 ms bundle-ether1.04.xmwc.99.gut.de.net.telefonica.de [62.53.5.12]
15 49 ms 43 ms 28 ms xe-0-0-2-0.31.xmws.99.gut.de.net.telefonica.de [62.53.17.193]
16 34 ms 38 ms 37 ms 195.71.9.2
17 27 ms 38 ms 36 ms 80.237.129.50
18 27 ms 31 ms 27 ms 62.138.116.3
Die #2, Zeitüberschreitung... hatte ich früher nicht.
Die kommt jetzt aber auch bei den anderen PC's im Netz.
Die Tests mit dem Direktanschluss an die 6360 kann ich erst heute Abend machen, da die Telefone grad belegt sind...
Vielen Dank für die ganzen Tipps, Helmut
So, ein weiterer Update:
Meine LAN Config schaut so aus:
6360---7270
I
---GBSwitch16port---GBSwitch8port-AP4port
An der 6360 und am AP4port gibt es jeweils WLAN
Alle Notebooks laufen mit WLAN und DHCP an 6360 und am AP.
Der T500 läuft mit LAN(Kabel) und DHCP an allen oben aufgeführten Komponenten.
Der T500 läuft jedoch nicht am 6360-WLAN und auch nicht am AP-WLAN.
Dieser T500 mit Win10 Clean Install im 64 Bit Mode ohne Firewall, Virenscanner etc. läuft nicht
Ein anderer T500 nach Clean Install im 32 Bit Mode läuft problemlos.
"Läuft nicht" bedeutet hier IPV4 Seiten wie Spiegel.DE werden nicht erreicht, alle IPV6 Seiten werden nicht erreicht.
Nach Umstellen auf statische IP läuft jedoch alles normal.
Habt Ihr noch irgendwelche Ideen ?
