Intel Dual Band Wireless-AC 7260 in Thinkpads nachrüsten?
thinkarts
29 Sep. 2012
Hat jemand schon Erfahrungen mit den neuen intel W-LAN Karten der 7er Generation?
Aktuell überlege ich vorhandene Thinkpads umzurüsten.
T400
T410s
X1c
(Ideapad Y580p)
Gibts Erfahrungen? Nicht das wir uns wieder im Kreise drehen wie damals beim Blacklisten / Whitelisten. etc.
Viele Grüße
bin immer noch auf der suche nach dieser Karte - ohne erfolg. Mit Matt habe ich Kontakt, der kann auch welche bekommen, aber fies teuer.
jemand vlt. noch eine Idee/Tipp wo ich sowas für mein T440s her bekommen kann ?
Das mit der neuen WLAN Kartenoption hört sich sehr interessant an. Habe mir dazu gerade mal das neuste Bios ohne whitelist für mein T400 besorgt. Kann mir da vielleicht mal jemand erklären wie man unter Windows8 nur in die Eingabeaufforderung (also den dos Modus) startet um die flash.bat auszuführen. Habe bisher alle Biosupdates problemlos unter Win7 gemacht, nur habe ich gerade mal testweise win 8 auf dem Gerät.
Windows-Taste drücken, "cmd" eintippen. Das Suchergebnis ("Eingabeaufforderung") mit rechter Maustaste anklicken, "Als Administrator ausführen" anklicken, Sicherheitsabfrage bestätigen.
Und schon hast du eine Kommandozeile mit Adminrechten.
Du könntest aber auch einfach direkt die flash.bat mit rechts anklicken und als Admin öffnen.
Die zu bevorzugende Variante ist aber immer noch, von einem gebrannten CD-Image aus zu Flashen.
Da ist die Wahrscheinlichkeit geringer, das was schieß geht.
MfG, Sebastian
Das mag man halten wie man will, habe bisher schon sooo viele Bios geflashed und eigentlich alle unter Windows. Es gibt aber mit Sicherheit genug Speziallisten die meinen im Hintergrund noch 5 Anwendungen laufen zu lassen und auch den Antivirus oder Inernet Security nicht beenden.
Nur habe ich nun halt Win8 drauf und kann nicht in diesen DOS Modus starten, geht normalerweise mit F8 (glaube ich). Und unter Windows läuft das mitgelieferte Flashtool nicht. Wie schon gesagt ist es halt das BIOS ohne Whitelist.
So kurzer Zwischenstand, ein weiteres mal ein Bios geflashed unter Windows und diesesmal sogar unter Win8. Habe dazu entgegen der Anleitung einfach WinPhlash64 genommen und alles funktioniert bestens.
Nun wollte ich mir gerade eine 7260 bestellen und habe gesehen, dass es wohl verschiedene Versionen der 7260ac gibt.
http://www.ebay.de/itm/Intel-7260-H...luetooth_Adapters_Dongles&hash=item3a83e574f7
http://www.ebay.de/itm/Intel-7260-H...luetooth_Adapters_Dongles&hash=item3a855ddc02
Die HMWG und die WMWWB. Welche habt ihr für eure Thinkpads und wo sind die Unterschiede? Gibt es da vielleicht auch Frequenzunterschiede zwischen den EU USA ..... Versionen
Hier mal eine Intel Vergleichstabelle der WLAN Karten : http://www.intel.com/content/www/us/en/wireless-products/wireless-product-selection-guide.html
Kann es sein, dass eine der beiden Versionen eine Desktopvariante ist?
Laut Internet sagte zumindest bei den Vorgängermodellen das WB/G am Ende mal nur aus, wie die Dinger verpackt sind und in welchen Stückzahlen bzw. Verpackungseinheiten sie von Intel geliefert werden.
Hier kam aber auch schon mal die Diskussion auf, ob WB für "with bluetooth" steht.
Ich hab auf jeden Fall eine 7260HMWWB und eine 7260HMWANWB hier. Erstere ist die Karte, die du suchst. Letztere ist die gleiche Karte aber nur mit A/N-Standard, kein AC. Daher wohl auch der Zusatz "AN" im Namen. In den Datenblättern sind diese Karten jeweils ohne die Endung WB geführt, also als 7260HMW und 7260HMW.AN.
Dass "WB" am Ende wirklich nur für die Verpackung steht und nicht für "with bluetooth", dafür spricht, dass es noch 7260HMW.NB gibt, wobei das NB wohl hier tatsächlich für "no bluetooth" stehen könnte, denn diese Karte hat nur WLAN nach A/N-Standard aber kein Bluetooth.
Du müsstest also wohl zu beiden Modellen greifen können.
http://www.amazon.de/dp/B00D69CJ2Y/ref=pe_386171_38075861_TE_item
Da hab ich meine her. Entgegen der Bewertungen habe ich auch wirklich die 7260HMW und keine 7260HMW AN bekommen.
Achtung, nicht zur NGW greifen. Das ist keine mPCIe-Karte, sondern eine m.2-Karte!
Und du schreibst von WMW - habs im ersten Beitrag noch für einen Tippfehler gehalten, diesmal hast du es wieder zweimal benutzt. WMW gibts nicht. Schau nochmal rein, in den Links ist sie auch korrekt bezeichnet ;) Die PCIe-Karten heißen alle HMW, die m.2-Karten NGW. Die Bezeichnung danach sagt dann eben aus, um welche Karte genau es sich handelt. Kein Zusatz: AC. AN-Zusatz: Nur A/N-Standard. NB-Zusatz: Nur A/N-Standard, kein Bluetooth. Und dahinter kommt dann wohl die Verpackung.
Also:
7260 [H/N]GW [ /AN/NB] [G/WB]
7260 für die Karte, [H/N]GW für mPCIe oder m.2, [nichts/AN/NB] für WLAN-Standard und Bluetooth und [G/WB] für Verpackungsart.
Besten Dank erstmal habe das mit dem HM mal korrigiert und mir bei ebay eine HMWWB bei mindfactory bestellt.
Beim T440s hat man ja auch einen M.2 Slot - hat das Vorteile (Stromverbrauch?) vs der HMWWB Version? Oder kommt man dann nicht an die Antennen ran?
Ich möchte meine 7260 AN wegen zu langsamer Übertragung bei größeren Distanzen gegen die 7260 AC tauschen. Die AN geht nur bei maximaler Power im Treiber unter Windows Device Manager okay. Aber bei mittlerer Power bricht sie schon voll ein, nur auf max saugt sie die Batterie recht schnell leer...
In der Reichweite dürtfe die AC wohl kaum über der AN liegen. Nur bei kurzen Entfernungen kann die AC halt mit passendem AC-Router einen Geschwindigkeitsvorteil ausspielen. Meine AC funkt auch nicht weiter als die AN. Beide haben aber im Vergleich zu allem, was ich vorher hatte, verdammt gute Reichweiten und ziemlich stabile Verbindungen selbst in der "WLAN-Hölle" hier (gerne auch mal >40 WLANs sichtbar).
je höher die ausgehandelte geschwindigkeit, desto kürzer ist die sendezeit, um so sparsamer dürfte die karte arbeiten... theoretisch ^^ gerade auch in schmutzigen umgebungen da die wahrscheinlichkeit steigt, dass datenpaket heil rüber zu bekommen
Hat das T440s eigentlich 3 Antennen verbaut? Weil im Vergleich zu einem etwas älteren Lattitude mit 3 Antenen kommt mein T440s einfach nicht mit. Nur falls mal 3 Antennen Chips von Intel rauskommen...
Bei Tests auf notebookcheck.com haben quasi sämtliche Laptops mit 7260AN auf 20m Entfernung schlecht ausgeschaut, wogegen die mit 7260AC auch ohne AC Router deutlich überlegen waren. Mir kommt das T440s mit AN nur durchschnittlich vor. Macbook Pro retina Ivy Bridge (nicht late 2013) kommt bei N auch auf stabilere Werte...
Ich finde mein T440s mit der N eigentlich nicht schlecht, gefühlt sogar stabiler als mein X220 mit N.
Trotzdem würde ich auch extrem gerne auf AC umrüsten, aber die Karten gibt es ja leider nirgends vernünftig zu kaufen.
Die meisten aktuellen abgn Karten sind 3x3 (3 senden, 3 empfangen), also 3 Antennen
Die neuen Intel AC Karten haben 2x2. Also 2 Antennen...
Atheros hat ein paar 3x3 AC Karten... Aber die sind dann schon keine half size Karten mehr...
Könnte auch an einen zu alten Router liegen...die neuen Intel WLAN Karten sollen mit älteren Routern oft ein paar Probleme machen.
