T49x/s Intel Aufkleber entfernen
mcb
18 März 2009
Hola,
hat jemand bei einem neuen Thinkpad kürzlich den blöden Intel-Sticker entfernt?
Bei meinem T440s ging das dahmals easy. Hilft ein Fön ? / Grade keiner hier.
Danke
Marc
PS: Nur mit pulen geht es nicht ... :pinch:
PPS: Der Sticker verdirbt mir die Laune. :facepalm:
Also bei meinem x280 ging das super easy.
Ich hab ihn vorsichtig an einer Ecke gelöst und langsam abgezogen damit alle Klebereste mit dem Aufkleber abgezogen werden. Hatte danach keine Rückstände auf dem Palmrest...
Ich habe sogar die uralten auf meinem gebrauchten T43 damals ohne Probleme ab bekommen, nur das Plastik ist darunter unterschiedlich gealtert, leicht sieht man es.
WD40 Sprühöl ist für so was auch geeignet. Hat dann auch gleich nen guten Duft....:rolleyes:
Also hier geht garnichts easy mit dem scxxxxxx Sticker.
Ab würde ich ihn schon bekommen (Cutermesser, Küchenmesser oder ähnliches) nur ich möchte mir nicht das WE durch ein ramponiertes TP versauen ...
Hallo mcb,
mit dem Fön anwärmen, dann mit einer Rasierklinge an einer Ecke anfangen.
Aufkleber müssen ab, weil es später, wenn der Aufkleber doof aussieht, unter dem Aufkleber ein Farbunterschied zum weiteren Umfeld zu erkennen ist.
MfG
xsid
Danke für die guten Tips!
Gut nachdem erstmal ein Anfang gefunden war -> konnte ich ihn abziehen (auch ohne den nicht vorhandenen Fön).
Jetzt nochmal drüber putzen und dann gleicht sich das offentlich an.
nachdem mein neues TP seltsamerweise einen falschen Aufkleber hatte (AMD PRO 5 statt 7), habe ich diesen nun zusammen mit den weiteren Aufklebern (eyesafe certified, TCO certified) entfernt.
Alle drei ließen sich problemlos abziehen, hinterließen aber trotz vorheriger Erwärmung per Fön (jeweils nur für ein paar Sekunden und während des Abziehens) zunächst Rückstände:
  • Der AMD-Aufkleber hinterließ eine etwas dickere Klebeschicht, aber nicht überall, sondern nur an einer Ecke. Diese konnte einfach mit dem Finger abgerubbelt und dann als kleines Knäuel entsorgt werden.
  • Die beiden anderen Aufkleber hinterließen keinen fühlbaren Rückstand, aber im Licht konnte man deren Umrisse noch gut sehen. Abrubbeln mit Glasreiniger oder Desinfektionsmittel (Propanol/Ethanol) half nur wenig. Was aber auch hier alle Rückstände entfernte: Ein Stück Paketklebeband, mehrfach aufgeklebt, festgedrückt und wieder abgezogen.
Nun sieht das TP schön clean aus: Unter der Tastatur befinden sich nur noch das Dolby-Audio-Logo (das scheint aufgedruckt zu sein) und natürlich das ThinkPad-Logo mit integrierter LED.
PS: Am besten sollte dies wohl kurz nach dem Kauf erledigt werden, bevor sich die Farbe der TP-Oberfläche abseits der Aufkleber durch Außeneinflüsse wie Licht geringfügig verändert und sich die freiwerdende Fläche unterhalb der Aufkleber dann doch dauerhaft farblich absetzt.
geht sehr einfach ab , wenn warm ist einfach langsam abziehen , möglichst alle Klebereste mit abziehen m den Rest mit nassen Microfasertuch und etwas spüli abwischen
Statt Fön ne Ecke vom Spültuch in heissess Wasser und draufdrücken.
Ihr habe doch alle einen am Fön.
Und statt Spültuch geht möglicherweise auch Handtuch oder Taschentuch.
Probiert es doch einfach mal.
*kicher*
Zur Sache:
Neben dem schon genannten WD40 funktioniert bei einigen Klebstoffen auch Siliconöl.
Dies ist übrigens auch ein Geheimtip zum Entfernen von Heißkleber.
Funktioniert sogar auf rauhen Oberflächen.
In beiden Fällen gilt - Lieber mehrfach ein klitzekleines Tröpfchen an der Kante.
Kapillarwirkung im Spalt zwischen Aufkleber/Etikett und Untergrund nutzen.
Vorsicht mit handelsüblichen Etikettenentfernen. Manche enthalten Lösungsmittel und schädigen dann insbesondere Kunststoffe. Selbst "Plexiglas" - also Acryl - wird dann manchmal milchig.
so kompliziert ist das wirklich nicht , es reicht schon wenn das ThinPad etwas warm ist z.B. durch Prime95 etc. , dann Aufkleber abziehen und die Reste vom Kleber mit Microfaser Tuch mit etwas Spüli ab rubbeln
Ich nehme für so etwas immer ein Baumwolltuch und Alkohol aus der Apotheke.
