Ideapad S205 Infos
KalvinKlein
-verstorben-
4 Dez. 2008
Hier mal ein paar gesammelte Infos zum S12 Nachfolger Ideapad S205, welcher mit dem AMD E350 für viele Leute, so als kleinere günstige Ergänzung zum Thinkpad Fuhrpark interessant sein könnte ... solange es kein TP X120e / Ideapad S100 gibt :)
Im ThinkWiki http://thinkpad-wiki.nojoco.de/Ideapad_Modelle hat schon jemand die Ideapadseite um die anderen Modelle erweitert, es stand auch schon was über den Ideapad S205 drin... habe ich heute um weitere Infos/Details ergänzt :)
http://thinkpad-wiki.nojoco.de/Ideapad_S-Serien_Modelle
Videos:
Unboxing und Kurztests von Steve "Chippy" Paine umcportaldotcom auf englisch
(Da Chippy in Dortmund lebender Brite ist, die deutsche Version des Gerätes :) )
http://www.youtube.com/watch?v=ZSGQvfzQa1M&feature=related
Unboxing von Balacz ndevildotcom auf deutsch
http://www.youtube.com/watch?v=yrVwW9mHZ5k&feature=relmfu
Ram und HDD Upgrade von Balacz ndevildotcom auf deutsch
http://www.youtube.com/watch?v=wUdHkadPtOw&feature=relmfu
Treiber Windows 7
http://consumersupport.lenovo.com/a...ist.aspx?CategoryID=228051&OS=Windows 7 32bit
Treiber Windows XP
http://consumersupport.lenovo.com/a...ver_List.aspx?CategoryID=228051&OS=Windows XP
HMM und andere Handbücher
http://consumersupport.lenovo.com/au/en/Guides/Guide_list.aspx?CategoryID=228051
Modell Varianten Übersicht Hier im TPF
http://thinkpad-forum.de/threads/75...1-Aktualisiert?p=681569&viewfull=1#post681569
Grüsse KalvinKlein
Das habe ich doch beschrieben. Das Ideapad bleibt auch im Akku-Betrieb stets bei 1,025 Volt CPU-Spannung (mit AIDA64 gemessen). Mit C6 wären es weniger, wie das Beispiel mit dem Asus-Desktop Board mit gleicher CPU zeigt. Mit C6 sinkt der Idle-Stromverbrauch um ca. 2 Watt und das sind bei einem Netbook schon "viel". Die Idle CPU-Temperatur würde noch mal um einiges sinken und dementsprechend bliebe der Lüfter länger aus.
Man sieht doch gut an dem Toshiba-Netbook mit dem kleineren C50 was für ein Akku-Potential im Idle-Betrieb mit der Fusion-Plattform möglich ist. Im Netz findet man auch Aussagen von AMD das mittels Bios-Updates ein noch größeres Stromspar-Potential vorhanden ist, wenn die Hersteller die zusätzlichen Möglichkeiten in dem Bios einpflegen.
Was auch nicht schlecht wäre: Man sollte im Bios auch die Höhe des Grafikkartenspeichers frei wählen können, die ist standardmäßig bei 384 MB. Möglich wären bis zu 2 GB! (Unsinnig, aber 512 MB würde ich gerne mindestens einstellen, gerade wenn man das Netbook an einen Full HD-Display anschließen möchte).
Ich hoffe ja noch, dass es bald erste Tools geben wird, mit dem das Netbook noch weiter tweaken kann, um so z.B. die Spannung der RAM-Module zu senken (z.B. von 1,5 auf 1,35 Volt), und die CPU zu untervolten. Auf diese Weise sollte man die Akkulaufzeit noch weiter steigern können.
Sorry, deinen Post hab ich offenbar nicht sorgfältig gelesen. Wäre wohl ein Fall für's Lenovo-Forum.
Die Framebuffer-Einstellung ändern zu können, würd ich mir auch wünschen, aber eher in Gegenrichtung - zumindest für die Leute mit wenig Gesamt-Arbeitsspeicher. Viel Grafik-Ram braucht man bei anspruchsvollen Spielen. Falls Du aber an dem FullHD-Bildschirm nur Filme gucken möchtest, oder einfache Spiele spielen, reicht sehr viel weniger Grafikspeicher. Für 2D sind's 3 bis vier Byte (24 Bit packed bzw. 32 Bit) je Pixel, das wären ca. 8 MByte. Verdoppeln wir das Ganze für Tiefeninformationen (ich glaub, dafür wird eientlich auch nur ein weiteres Byte benötigt), liegen wir immernoch deutlich unter 20MB, incl. Offscreen-Puffern. Für Texturen und Geometrie-Infos kommt's dann eben auf das Spiel bzw. die 3D-Anwendung an.
..mehr wirds nicht geben... selbst beim X120e ist der Videospeicher auf 384MB limitiert ...
"Increase the dedicated video memory size from 64MB to 384MB to improve the performance of video playback"
Das Ideapad ist ein Consumerbook , die Einstellungen sind bei den Geräten immer sehr konservativ... mit pimp me up overdrive oder solche Spirenzien ist da nix...ist halt keine Alienware Zockerkiste ...
Grüsse KalvinKlein
Kann jemand sagen, wie laut der Lüfter ist? Hochfrequent, lüfterlos möglich...?
Kennst du den Testbericht von notebookjournal.de: -> http://www.notebookjournal.de/tests/laptops-reviews-lenovo-ideapad-s205-nkrt-1363/3
Emissionen / Leistung / Mobilität
Genauso wie der Lüfter. Dieser bleibt im Office-Modus sowie im Akku-Betrieb sehr leise und beinah unhörbar, trotz dem er die meiste Zeit aktiv ist. Bemerkenswerter sind die Datenzugriffe der Hitachi-Festplatte. Wird die AMD-Hardware gefordert, dreht auch der Lüfter auf, bietet aber trotz der vermeintlich lauten 37,5 dB(A) eine homogene Geräuschkulisse.
Mal schauen, wer hier im Forum "Versuchskaninchen" spielt ...
Habe schon gelesen-leider, halte von solchen Berichten nichts mehr (der letzte 100% richtiger Bericht war von dell mini 9 :D).
Erfahrungsberichte...
P.S. Bei cyberport habe ich einige Bewertungen gelesen-schaut nicht schlecht aus...
Moin zusammen,
es gibt ein BIOS-Update (eigentlich ja UEFI): Version 21 bzw. 4BCN21WW, 2011-06-03
Fragen:
  • hat das jemand getestet?
  • gibt's eine Änderungsliste/ evtl. behobene Bugs?
  • toll - eine Windows-EXE - bekommt man das auch zum Update von USB-Stick?
Edit: ah, der Changelog findet sich hinter dem Textfile-Link nach der albernen Urheberrechts-Bestätigung:
Summary of changes
General Information:
4BCN21WW:
Fixed the problem that system failed to wake up when selecting standby in Windows XP.
Na Wahnsinn, die Mühe kann ich mir schenken.
Anleitung für funktionierenden Boot mit GRUB2, Suspend und allem (Post #29), Übersetzung aus Planet3DNow:
Im wesentlichen muss man die bereits bekannte Option "noefi" in der kernel command line in /etc/default/grub eintragen. Das reicht aber nicht, damit reboot/suspend/halt funktionieren!
Dies ist nur der Fall, wenn man im BIOS in der Boot-Reihenfolge nicht "ubuntu" als ersten Eintrag stehen hat, sondern die benannte Systemfestplatte (mit F6 dahinsortieren, dann mit F10 speichern).
reboot/suspend/halt funktionieren damit endlich zuverlässig! Somit besteht keine Notwendigkeit mehr, auf grub1 downzugraden o.ä.
witteks :
Die Antwort ist ja auch noch von vor eurer konzertierten Underclock Aktion :)
Grüsse KalvinKlein
ich habe gestern mein S205 (M63D3GE) bekommen und musste feststellen, dass in der Power-Taste ein kleiner Riss war und die leicht glänzende Blende direkt rechts daneben wellenförmige Schlieren hatte.
Hat wer von Euch ähnliche Erfahrung oder hab ich leider Pech mit kleineren Verarbeitungsfehlern beim Kauf gehabt?
Bis denn
@ Stanload:
Das sollte so nicht sein
Falls du ein 14-tägiges Rückgaberecht hast: Return to sender! .
Ansonsten besteht die Möglichkeit, das Gerät für eine Reparatur einzuschicken: -> 0800 / 18 44 677 anrufen oder an "fragen_de(at)enovo.com" schreiben.
Dies habe ich auch so gemacht, ein neues bekommen und nun passt auch alles :).
BTW:
Kann es sein, dass man man nicht von einer SD-Karte aus booten kann?
Heyho,
hab vor mir das Teil evt. zu kaufen.
Was muss man machen, um dort Win XP zum laufen zu bringen. Hab ne CD, aber das Teil hat ja kein Laufwerk.
Gibt es da irgendwelche Probleme mit XP?
