IdeaPad S10-3 startet nicht mehr
Friedel1984
1 Sep. 2010
ich habe folgendes Problem.
Ich habe versucht auf dem IdeaPad s10-3 mit einem USB-Stick Win XP zu installieren. Dies ist leider fehlgeschlagen. Nachdem die Installation auf dem Laufwerk d: beendet war erfolgte ein Neustart, bei dem allerdings nur noch ein schwarzer Bildschirm kam. Darauf habe ich das Netbook manuel neu gestartet und versucht den installationsvorgang abzuschließen. Allerdings erscheint nur ein schwarzer Bildschirm bei dem links oben ein Curser blink (habe das ungefähr eine Stunde angeschaut in der Hoffnung es passiert ncoh was).
Wenn ich den USB Stick entferne und von festplatte starten will kommt folgende Fehlermeldung:
"Windows konnte nicht gestartet werden, da ein Festplattenkonfigurationsproblem vorlag.
Vom ausgewählten Startdatenträger konnte nicht gelesen werden. Überprüfen Sie Startpfad und Datenträgerhardware.
Informieren Sie sich in der Windows-Dokumentation über die Hardwarefestplattenkonfiguration, und ziehen Sie die Hardwarereferenzhandbücher für zusätzliche Informationen zu Rate. "
Die selbe Meldung kommt auch wenn ich auf die Recovery-Taste drücke. Dementsprechend kann ich nichts mehr machen.
Der Quickstart funktioniert allerdings noch.
Edit: Ich habe im Bios für die Installation von Win XP von AHCI auf Compatible ungestellt. Habe aber auch schon versucht es wieder mit der AHCI einstellung zu starten, geht auch nicht.
Hallo und willkommen,
dann war der Stick nicht korrekt vorbereitet.. und der Stick hat anscheinend auch nicht viel gemacht ausser dir das System zu zerschiessen, weil das Quickstart liegt auf der Windowspartition mit drauf, siehe hier..
Ideapad S-Serie: Quickstart Kurz vorgestellt April 2010 Editition
wenn alles richtig wäre.. wär das weg...das das Recovern nicht mehr geht ist klar... der Bootsektor ist verändert, siehe hier
http://forum.eeepcnews.de/viewtopic.php?f=67&t=6059#p54778
... in diesem Thread ist das XP install vor kurzen erst relativ ausfürlich behandelt worden :) siehe..
s10-3 winxp treiber - installation
Desweiteren sollte man vorher die Festplatte partitionieren , weil Windows 7 ab Werk diese kleine 100-200MB grosse Partition schreibt...und XP gerne auf die erste Partition schreibt und genau auf diese 200 MB per Stick das als erste Partition angesehen hat.. ich weiss nicht genau wie die Partionierung aussieht ..weil ich dieses Gerät nicht besitze..
ich denke so...
Teil 1 100-200 MB Windows 7 (erstellte Partition)
Teil 2 100 ? GB Partition mit System Windows 7 Starter und Quickstart drauf
Teil 3 40 ? GB Driver (und unsichtbar OnekeyRecover Teile)
Teil 4 7 GB Recover Partition
so oder so ähnlich sieht die Platte aus... das konnte nur schief gehen...:)
Da der Stick mit Scripten arbeitet ... arbeitet der stur diese ab.. ob die Partitionierung korrekt für XP ist oder nicht... deswegen ist das schief gegangen..
Da jetzt ein Neubeginn ansteht .. Eine sinnvolle Partitionierung (Einteilung) für eine saubere (clean install) " Platte" einfach Boot...(nur ein System)
Bei einer 250 GB Platte Netto ca 237 GB würde ich vorschlagen...
30 GB Aktiv (Flag gesetzt) Primär (Bootfähig) für Windows XP genug Platz..
207 GB Logisch für Daten (MP3/Texte/Videos usw.)
Dann installiert der hoffentlich korrekt laufende neu erstellte Stick auch ...
Treiber zum S10-3 gibts hier [Windows 7 & XP] Treiber Ideapad S-Serie 20.08.2010 aktualisiert
oder im oben erwähnten Thread und das Quickstart kann man natürlich anschliessend auch wieder drauf installieren .. :). http://consumersupport.lenovo.com/ot/en/driversdownloads/Drivers_Show_2790.html
Ich hoffe Du hast eine Sicherung so wie hier vorher erstellt... siehe
Ideapad Serie [How To] Mit TrueImage die Platte klonen [Re-Reloaded] OsterEI Version 2010 :)
Grüsse KalvinKlein
Erstmal danke für die Antwort.
Wenn ich den Stick mit WinsetupfromUSB erstelle, muss ich dann auch die Treiber für Win XP auf den Stick kopieren/installieren oder muss ich die erst nach der Win XP installation draufspielen.
Hatte auch verscuth den Inter Storage Manger Driver auf den USB Stick zu spielen, hat aber irgendwie nicht geklappt, weil es auftomatisch auf die C-Platte gespielt wurde.
Kurze Frage noch hierzu:
"30 GB Aktiv (Flag gesetzt) Primär (Bootfähig) für Windows XP genug Platz.."
Kann ich das im Installationsmenü von XP machen oder wie geht das. (kann es gerade nicht testen, bin bei der Arbeit ;))
Partitionieren mit PartedMagic ..
http://www.heise.de/software/download/parted_magic/47255
vorher... Da es mit der XP Stick Install Methode nicht ... bzw. die Install davon aus einfach drüberweg geht ...Desweiteren sollte hier im angehängte Treiber ACPI ...
während der Stickerstellung mit integriert werden... damit die Sata Festplatte ohne umschalten auf compatible im BIOS gleich erkannt wird...
Grüsse KalvinKlein
Nach dieser Anleitung ..habe ich das immer gemacht.. das funktioniert... (gibt auch andere Wege , aber ich habs so gemacht)
Den Stick mit dem USB Formatter http://www.wintotal.de/softwarearchiv/index.php?id=3181 formatiert..
die XP CD auf einen anderen Rechner in einen XP Roh - Ordner kopiert ... wenn noch kein SP3 installiert ist (Zwingend beim S10-xx da sonst Sata / WebCam/ HD Sound Probleme macht)
mit Slipstreamer http://www.heise.de/software/download/ct_slipstreamer/39047
Windows XP mit SP2 das SP3 integrieren
& mit nlite http://www.nliteos.com/index.html
nicht abspecken oder sonst was hinzufügen ...nur den ACPI Treiber integrieren..
http://www.thinkpad-forum.de/index....76&h=2a6327f0434f418bbc17c16155a5c96acc97c566
das Ergebnis mit Hilfe WinSetupFromUSB
http://myeee.wordpress.com/2008/11/14/winsetupfromusb-windows-installation-vom-usb-stick/
auf den neu zu erstellenden Stick transferieren lassen...
Die Festplatte "vorher mit PartedMagic
http://partedmagic.com/documentation/130-creating-the-liveusb.html
einteilen wie beschrieben...
Am besten vorher auf einem anderen Stick alle Treiber/Programme
schon mal downloaden und entpacken.. AntiVir http://www.free-av.com/
oder MSE http://www.microsoft.com/security_essentials/default.aspx?mkt=de-de
Programm nicht vergessen... :)
dann braucht man keine Klimmzüge hinterher zu machen... nach der Windows Install..
die Treiber installieren, AntiVir Programm installieren ,Windows Update durchführen...
Anschliessend pur eine Sicherung (Backup) mit einem vernünftigen Sicherungsprogramm durchführen ... dann hat man immer ein frisches Backup parat...
Grüsse KalvinKlein
Also hab es prinzipiell mal geschafft XP zu istallieren, allerdings nur mit der "compatible" Einstellung
Die Integration des AHCI Treibers auf den Stick klappt bisher noch nicht...
