Ideapad S-Serie S10-3 Speicher Tabelle
KalvinKlein
-verstorben-
4 Dez. 2008
Speicher Tabelle: Ideapad S-Series S10-3
Alle Intel Atom können auf max. 2 GB Speicher aufgerüstet werden durch Chipsatz Begrenzung für Netbooks.
... Features wie DDR3 in neueren Geräten innerhalb einer Modell Reihe komplizierten die Sache etwas.
Intel Atom N450 und N470 unterstützen S0-DDR2
der einzige Speicher SteckPlatz nimmt Module mit 200 Kontakt Anschlüssen,einer Kerbe mehr zu einer Seite auf..
Intel Atom N455 und N475 unterstützen S0-DDR2 und S0-DDR3
in der Ideapad S-Series wird nur der S0-DDR3 Speicherplatz verbaut..der einzige Speicher Steckplatz nimmt Speicher mit 204 Kontaktanschlüssen, einer Kerbe mehr zur Mitte auf.
S10-3 Intel N450 / N470 unterstützt / passt S0-DIMM DDR2 Model 0647-32U 33U 23U 29U
S10-3 Intel N455 / N475 unterstützt / passt S0-DIMM DDR3 Model 0647-2AU 2BU 2EU 35U
S10-3s Intel N450 /(N470) unterstützt / passt S0-DIMM DDR2 --Modell nicht in DE erhältlich 0703-22U 32U
S10-3s Intel N455 / N475 unterstützt / passt S0-DIMM DDR3 Model 0703-
geprüft laut offizieller Liste
S0-Dimm DDR 3 1333MHz 2GB Micron MT8JSF25664HZ-1G4D1
S0-Dimm DDR 3 1333MHz 2GB Hynix HMT32556BFR8C-H9 N0
diese sollten auch funktionieren
S0-Dimm DDR 3 1333MHz 2GB Elpidia
S0-Dimm DDR 3 1333MHz 2GB Ramaxel
geprüft und funktioneren laut Forenmitgliedern einwandfrei
Samsung SO-DIMM 2 GB DDR3 1066MHz 2Rx8 PC3-8500S-07-10-f2 M471B5673EH1-CF8
CSZ S0-Dimm 2GB S0-DDR3 1333 Mhz PC3-10600S CL-9-9-9-24
Kingston ValueRAM SO-DIMM 2 GB DDR3-1333 KVR1333D3S9/2G
siehe Ideapad S-Serie S10-3 Speicher Tabelle etwas tiefer :)
anderer Kingston nicht einwandfrei macht Fehler nicht zu empfehlen
Kingston ValueRAM SO-DIMM 2 GB DDR3-1066 KVR1066D3S7/2G PC3-8500
S10-3t Intel N450 / N470 unterstützt / passt S0-DIMM DDR2 Model 0651- 37U 85U
S10-3t Intel N455 / N475 unterstützt / passt S0-DIMM DDR3 -Modell gibts nicht in DE Model 0651-7HU
.... offiziell von Lenovo empfohlener RAM Speicher für DDR3 Geräte
Zusatz Info über Geschwindigkeitsangaben und der eigentlichen Geschwindigkeit:
PC3-8500 DDR3-1066 SDRAM Clock Speed: 133MHz, Daten Rate: 1066MHz, Durchsatz 8.53GB/s
PC3-10600 DDR3-1333 SDRAM Clock Speed: 166MHz, Daten Rate: 1333MHz, Durchsatz 10.67GB/s
.....1333 MHz durch 2 geteilt gleich 667 MHz damit läuft zum Beispiel S10-3s mit DDR3 also 667 MHz...
Speicher die nicht richtig laufen können solches verursachen ... S10-3s Neustart geht nicht
- - - - Update - - -
Nicht laufender Speicher:
S10-3 SO-DIMM DDR3 Patriot Signature 2GB CL9 PC3-10600 (1333MHz) Patriot Part #: PSD32G13332S
S10-3 0647-2BU SO-DIMM DDR3 Patriot PSD32G13332S 2GB PC3-10666 1333MHz CL9
2.ter Versuch SO-DIMM DDR3 2GB 2Rx8 PC3-10600S-09-10-F2 Samsung MA471B5673FHO-CH9 1028
s10-3 0647-2BU SO-DIMM DDR3 Patriot PSD32G13332S 2GB PC3-10666 1333MHz CL9 SoDimm
S10-3 0647-2BU SO-DIMM DDR3 2GB 2Rx8 PC3-10600S-09-10-F2 Samsung MA471B5673FHO-CH9 1028
Ohne Fehler laufender Speicher:
S10-3 0647 52M SO-DIMM DDR2 corsair value select 2Gb 667 Mhz VS2GSDS667D2
S10-3s 0703-D4G SO-DIMM DDR3 Kingston ValueRAM 2 GB DDR3-1333 KVR1333D3S9/2G
S10-3s 0703-D4G SO-DIMM DDR3 CSZ 2GB S0-DDR3 1333 Mhz PC3-10600S CL-9-9-9-24 Compustocx
S10-3 0647- ??? 2GB SO-DIMM DDR3 Corsair 1333MHz CMSO2GX3M1A1333C9
S10-3 0647-2AU 2GB SO-DIMM DDR3 Kingston KVR1333D3S8S9/2G
S10-3 0647-35U 2GB SO-DIMM DDR3 1333 Crucial (PC3 10600) Model CT25664BC1339
S10-3 0647-48U 2GB SO-DIMM DDR3 1333 Kingston KTL-TP3BS/2G (KTL-TP3BS/2G)
S10-3 0647-35U 2GB SO-DIMM DDR3 1333 Kingston KVR1333D3S8S9/2G
Update: für 2 Modelle gibts BIOS Updates die für bessere Kompatibilität sorgen..
vor einem Speicherausbau.. Empfehlung BIOS Update durchführen,danach ins BIOS mit F2 ,mit F9 die Standardwerte setzen mit F10 wieder aus dem BIOS rausgehen, Gerät ausschalten, Speicher einbauen...
IdeaPad S10-3 Version 37http://consumersupport.lenovo.com/au/en/…_Show_2521.html
General Information:2ACN37WW Fixed the memory compatibility issue
Fixed S10-3 auto shutdown when rebooting Fixed the problem of bright line on upper LCD
1 Modified DMI string for reading SN number in winpe.2 Modified DMI string for QS function
Ideapad S10-3s Ideapad S10-3s Vs.30 Update 18.03.2011 Neu
http://consumersupport.lenovo.com/au/en/driversdownloads/Drivers_Show_4479.html
LM30_0224
Fixed S10-3s cannot power on/no display after upgrading BIOS issue
Combined BIOS for fixing the memory compatibility issue
IdeaPad S10-3t Version 62
24CN62WW.exe http://consumersupport.lenovo.com/ot/en/DriversDownLoads/Drivers_Show_3299.html
1. Modified the memory base address to workaround the issue of system hung at startup (black screen)
2. Fix brightness couldn't be adjusted by Energy Management in XP.
Fixed: Backlight sometimes turned off when resuming from S4
Added TV cards in whitelist Added LCD panel brightness table auto detection function |
Added CPT panel brightness table Updated audio codec verb table
Fixed: Memory corruption during S3 resume Fixed: Boot sequence changed when rebooting through system preload
