- 4 Dez. 2008
Hier noch zur Erhaltung für die Nachwelt noch ein paar kleine Artikel :
Der Original Artikel stammt von mir steht auf forum.eeepcnews.de , da dieses aber des öfteren off ist.. (jetzt gehts wieder mal
nach ner Woche off ) und auch nicht mehr so gut besucht wird, aber immer noch Anfragen über einige Sachen speziell zum S10e die nur dort zu finden sind, stelle ich die hier auch rein...
So weit es geht um ergänzende Infos über die Nachfolge Geräte hinzugefügt ..
Es folgt die Ideapad Classic Ausgabe Nummer 1:
Out of the Dark - Licht ins Dunkel - Die LEDs am Ideapad S10e
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels gabs nur den S10e also ohne -2 /-3 /3s /-3t Zusatz,
im Anschluss gibts für die Akku LED aber auch ne Info
da diese Teile, bzw. deren teilweise komplexer Funktionen, so manchen von uns Rätsel aufgibt,
habe ich den lustigen kleinen Lichtanzeigern an unserem Lieblings Netbook Ideapad S10e
einer genaueren Betrachtung unterzogen:
!! S10-2 /S12 haben andere LED Farben (weiss statt Blau Funktions Prinzip aber ähnlich ) !!
Led Light Emitting Diode bzw. lichtabgebende Diode befinden sich:
Oberhalb der Tastatur rechts vom Einschaltkopf 3 Stück:
Caps-Lock (Capital Letters Lock - Grosse Buchstaben Feststeller)
Farbe: Blau..................... Funktion: Caps-Lock ein ---------Aus Ausgeschaltet
Num-Lock
(Numeric Block - Zahlenblock auf 7 8 9 u i o j k l -Feststeller)
Farbe: Blau..................... Funktion: Num-Lock ein---------Aus Ausgeschaltet
Festplatte (HDD Hard Disk Drive)
Farbe: Blau .................... Funktion: flackernd beim Lese/Schreibzugriff--------- Aus kein Zugriff
an der Vorderfront unterhalb der Tastatur links nochmal 3 LED, von links nach rechts am Gehäuse:
Netz:
Farbe: Blau:.................... Funktion : wenn am Stromnetz angeschlossen, ständig an, blinkend ,wenn im Standby Modus.
Akku:
Farbe: Blau :................... Funktion: dauernd wenn mehr als 95% Ladung erreicht
Farbe: Blau blinkend :....... Funktion: Akku hat Problem beim Ladevorgang. **
** Ergänzung zur Akku-LED : Blau-blinkend Status als "Akku hat Problem beim Ladevorgang".
Erstmal keine grossen Panik machen,das kann durch rausgerutschten Akku verursacht Oder bei Fremdakku. weil Verriegelung nicht zugemacht auftreten . Status-Kommunikation zwischen Akku & Ladecontroller gestört. Die Blau-blinkend Anzeige bedeutet dann, dass der Akku nur ganz vorsichtig (bzw. extrem langsam) wieder aufgeladen wird. Gemessen beim 3 Zellen-Akku: 30% in 4,5 Std., also 'ne Volladung ca. 15 Stunden. Zwischendurch wird gegengemessen, dabei blinkt die Akkuleuchte kurzfristig orange (!undokumentiert!), dann wieder blau blinkend weiter bis voll ist.Danach sollte der Akku wieder "Normal" sein, Volladung dauert ca. 2 Stunden. Aber eben erst nach dem ersten Langzeit-laden
Farbe: Orange:................ Funktion: wird normal geladen
Farbe: Orange blinkend: ... Funktion : Wenn Computer im AkkuModus betrieben wird und die Kapazität unter 8% Ladung sinkt.
Farbe Aus:.......................Funktion : Wenn Computer im AkkuModus betrieben wird und der Akku genügend Ladung hat
Funk:
WLAN Wireless Local Area Network (Drahtloses Lokalbegrenztes Netzwerk)
Bluetooth (Bluetooth Blauzahn Wireless Personal Area Network Drahtloses Persönliches Kurzstrecken Netzwerk)
Farbe: Violett:...................Funktion: WLAN & Bluetooth an und bereit zur Verbindung.
Farbe: Orange:....................Funktion: Bluetooth ein und bereit zur Verbindung
Farbe: Blau:......................Funktion: WLAN ein und bereit zur Verbindung
Farbe: Blau blinkend:.............Funktion: WLAN ein und sucht Verbindung
Für S10-3 -3s -3t Funktion der Akku LED:
Blinken Bernstein 1/2sek aus 1sek an: Verbleibende Kapazität weniger als 5%
Blinken Bernstein 1/10sek aus 3sek an: Ladevorgang Zwischen 5% und 20% Kapazität
Bernstein : Entladevorgang zwischen 5% und 20% Kapazität
Blinken Weiss:Ladevorgang zwischen 20% und 80% Kapazität
Weiss: Mehr als 80% oder Entladevorgang zwischen 20% und 80%
Hoffe, das so ein wenig mehr Licht ins Dunkel kommt..
Grüsse KalvinKlein
Num-Lock
Netz:
Akku:
Funk:
Grüsse KalvinKlein
