IBM-Service-Partition platt machen
Burkhardt
12 Okt. 2006
Hallöchen beisammen!
Ich habe eine alte Festplatte, welche ursprünglich aus einem ThinkPad stammte. Darauf war auch eine versteckte Recovery-Partition von XP vorhanden.
Diese habe ich nun aber gelöscht und die Platte unter Windows XP (USB) mit NTFS formatiert. Dort wird die Formatierung auch als "erfolgreich abgeschlossen" gemeldet. Dennoch erhalte ich nach dem Einbau der Platte die Meldung "To boot to the IBM Rescue and Recovery Environment, Press F11." - obwohl diese Partition doch gar nicht mehr vorhanden ist und mir auch unter XP in der Datenträgerverwaltung nicht angezeigt wird.
Wie bekomme ich nun die Platte völlig nackt, damit auch diese Meldung verschwindet?
Die erscheinende Meldung steht im MBR. Der muss neu geschrieben werden.
Danke für die Info.
Und wie mache ich das am gescheitesten, wenn ich die Platte nur über USB am PC dran habe?
Benutze einen Partitionsmanager, der kann das auch austragen.
Edit: Bei USB kommt es auf den Chipsatz des Gehäuses an.
G.
@Goonie:
Chipsatz des Gehäuses .... hm. Gibts eine elegante(re) Lösung dafür?
Und bekomme ich das zufällig auch mit dem "Partition Magic 8" erledigt?
Ich finde da keine entsprechende Option.
Windows-Startdiskette und fdisk helfen offenbar doch noch ... :D :rolleyes:
Hat sich also erstmal erledigt.
Original von Goonie
G.
Gibt es Empfehlungen für USB-Gehäuse/Chipsätze, mit denen man an den MBR
herankommt?
Ich hatte selbst vor kurzem ein Problem, bei dem 2 USB-Gehäuse für
IDE-Festplatten zusammen mit dem Paragon Festplatten Manager 8.5 unterschiedlich
reagiert haben: eines funktionierte, eines nicht.
Frage deshalb, weil ich das Vorgehen auf SATA-Festplatten in USB-Gehäuse
übertragen will
du kannsts einfach die HDD ins Notebook einbauen,
dann ins DOS booten, und mit FDISK, kannst dann die Partition platt machen!
DOS boot CDs findest bei google!
