moin,
um konstruktiv zu bleiben, hab ich einfach mal mein multimeter hergenommen (ein richtig gutes, keins für 10 oder 20 euro, obwohls wohl auch gehen würde, wenns AC-stromstärke messen kann...) , und die stromaufnahme meines thinkpad -12V netzteils gemessen.
dieses wird, da es noch 2 sück grüne helle LED hat, eher mehr strom verbrauchen, als ein herkömmliches, bei dem nichts leuchtet.
bei 12,3 volt nimmt es in den ersten sekunden 100mA, und dann nur noch 70mA. 12,3 x 0,07= etwa 0,85watt, falls ich U x I = P richtig angewendet habe.
ohne die LEDs wärens sicher nochmal etwas weniger, schätze die saugen auch 10-20mA weg.
jetz lasse ich das teil mal ein paar stunden gut eingewickelt angeschlossen, und melde später, ob diese 0,85 watt ausreichen, um das netzteil merkbar zu erwärmen.
8760 x 0,85 watt =7446 , wenn das teil immer angeschlossen ist, brauchts also 7,44 kilowattstunden, wären etwa 1,40 euro jährlich
und falls ich noch ein altes zerschneidbares 230V kabel finde, meß ich auch noch die stromaufnahme eines herkömmlichen TP netzteils. dann wissen wir es genauer.
ich denke, alle messergebnisse, die hier berichtet wurden, die über 1 watt sind, beruhen auf defekten netzteilen oder messfehlern.
edit:
so, 4,5A 230volt NT (FRU 08K8203) zieht 0,003-0,004 A (wird also irgendwo zwischen den beiden werten liegen), daraus ergibt sich, 230 x 0,0035 = 0,8 watt,
ein anderes 4,5A FRU 02K6666 nimmt sogar nur knapp 0,003A , braucht also nur knapp 0,69 watt.
hätte mich auch sehr gewundert, wenns mehr gewesen wäre.
gruß
