IBM/Lenovo Notebook R60/R61 oder T60/T61
Lösch' es mal aus dem Geräte-Manager! Wenn es nicht wiedererkannt wird, ist das Problem gelöst. Ich hatte beim Reboot eine Wiedererkennung und habe dann zum 1. Mal den Intel Matrix Storage Treiber neu installiert. Die Installation finde ich übrigens am kompliziertestens geraten, von daher könnte es sein dass du dabei noch einen kleinen Fehler gemacht hast?
Also Atmel Treiber hab ich keinen gefunden für R60.
Gerät habe ich gelöscht und beim Start ist es wieder gefunden worden.
Wie soll ich vorgehen, wenn ich den Matrix Treiber neu installiere?
Steht schön detalliert auf der Homepage des Treibers.
Dort hast du ihn auch runtergeladen... ;)
Lenovo oder Intel HP?
Hab die beiden Treiber installiert.
von Lenovo den Matrix Storage
und von Intel Matrix Storage Manager mit GUI.
hab beide nach Anleitung installiert.
Den von Lenovo installiert.
Neu gestartet auf AHCP oder wie das heisst umgestellt und dann den Treiberpfad angegeben.
Bei intel reichte ein normales Setup und ein neustart.
Hä?
Naja, also den hier:
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-62909
Und dann:
Windows XP
Note: Be sure to install Intel Matrix Storage Manager Driver before installing the operating system. Otherwise your computer will not respond; it will only display a blue screen.
1. Attach a diskette drive to your computer.
2. Download Intel Matrix Storage Manager Driver from the Web site and extract the driver to C:\DRIVERS\WIN\IMSM and copy the driver to a diskette.
3. To make sure that SATA AHCI is enabled, start the BIOS Setup Utility menu.
4. Select Config.
5. Select Serial ATA (SATA).
6. Select AHCI.
7. Change the startup sequence of your computer. Following the instructions on the Startup menu in the BIOS Setup Utility, set the CD-ROM drive to start first.
8. Insert the CD for Windows XP into the CD or DVD drive, and restart the computer.
9. To install a third-party SCSI or RAID driver first, press F6.
10. When prompted, select S for Specify Additional Device.
11. When prompted, insert the diskette that you created in step 2, and press Enter.
12. If your system has Intel 82801HEM/HBM SATA AHCI Controller, select Intel 82801HEM/HBM SATA AHCI Controller (Mobile ICH8M-E/M), and press Enter.
If your system has Intel 82801GBM SATA AHCI Controller, select Intel 82801GBM SATA AHCI Controller (Mobile ICH7M/DH), and press Enter.
13. To continue the installation, press Enter again. Leave the diskette in the drive until the next reboot; the software may need to be copied from the diskette again when the files are copied during setup.
14. Follow the instruction to complete the OS installation.
Note: If you do not have a diskette drive, you can install Intel Matrix Storage Manager Driver by the following alternative procedure:
1. Start the BIOS Setup Utility menu.
2. Select Config.
3. Select Serial ATA (SATA).
4. Select Compatibility.
5. Install Windows XP and Service Pack 2.
6. Download Intel Matrix Storage Manager Driver from the Web site and extract the driver to C:\DRIVERS\WIN\IMSM.
7. Run Intel Matrix Storage Manager Driver. To do this, go to C:\DRIVERS\WIN\IMSM\PREPARE, and double-click install.cmd.
8. Turn the computer off and then on again.
9. Start the BIOS Setup Utility menu.
10. Select Config.
11. Select Serial ATA (SATA).
12. Select AHCI.
13. Start Windows XP. The Welcome to the Found New Hardware Wizard appears.
14. Click No, not this time and click Next.
15. Select Install from a list or specific location(Advanced), then click Next.
16. Select Search for the best driver in these locations. Then select Include this location in the search:, specify the path, C:\DRIVERS\WIN\IMSM, and click Next. The Completing the Found New Hardware Wizard appears.
17. Click Finish.
18. When the System Settings Change window appears, click Yes. The computer restarts.
So Problem gelöst. Intel Matrix Storage Manager für Windows deinstalliert und schon war das Gerät weg.
Danke für die Hilfe.
