Huawei EM906S Packet Switching aktivieren / Probleme bei T MultiSIM
kkkk
28 März 2012
ich habe in meinem X1 Carbon 2016 eine Huawei EM906S Karte nachgerüstet. Die Karte funktioniert nach Installation der Lenovo-Treiber absolut einwandfrei.
Allerdings ergibt sich ein Problem, da ich eine T-Mobile MultiSIM nutze. Da auf der Zweitkarte nicht ausschließlich Daten aktiviert sind, nimmt der X1 die Anrufe entgegen, sodass das Handy mit der Hauptkarte durchgehend besetzt ist, solange das X1 eingeschaltet ist.
Die T-Mobile-Hotline kann nicht helfen und verweist auf Lenovo bzw. Huawei. In der Hardware soll die automatische Rufannahme abgeschaltet werden.
Ich habe im Netz hinweise gefunden, dass man per AT-Befehl von CS auf PS umschalten soll. http://blog.wlan-unterwegs.de/2012/02/huawei-e5830-e5832s-e585-e586-und-multisim/
Außerdem findet man eine Reference mit den entsprechenden Befehlen: http://download-c.huawei.com/download/downloadCenter?downloadId=51044&version=120442&siteCode=
Mir gelingt es aber nicht, die Karte mit einem Terminal-Programm unter Windows 10 anzusteuern. Ich kann noch nicht einmal einen entsprechenden COM-Port identifizieren.
Kann Jemand helfen?
Viele Grüße
Kai
Moin,
habe das jetzt entsprechend der beschriebenen Anleitung probiert, bekomme in Putty auf dem PCUI Port allerdings nur aktuelle Empfangsinformationen angezeigt und kann keine Eingaben tätigen.
Könnt ihr mir sagen was ich an dieser Stelle falsch mache?
Danke!
Einfach eingeben.
Im Zweifel einfach mal ati eingeben, Enter, und sehen was passiert.
ich habe aktuell das selbe Problem wie beschrieben: Windows 10 Pro, WWAN Karte ME906S und MultiSim.
Da ich den Laptop nicht auf Windows 7 zurücksetzen kann/möchte, habe ich bereits versucht, die Karteneinstellung innerhalb eines Ubuntu USB-Sticks zu verändern und innerhalb einer VMWare Workstation mit Windows 7 zu ändern.
Bei keinem der Versuche habe ich allerdings die COM-Schnittstelle mit dem Hinweis PC UI Interface erhalten.
Ich würde die WWAN Karte gerne in der VMWare umstellen und bin dabei genau nach der Vorlage von andy3415 vorgegangen. Allerdings scheitert es bei mir immer mit der Installation des Treibers.
Ich schaffe es noch über Removable Devices --> Huawei Mobile zu verbinden. Diese erscheint dann mit dem gelben Warnhinweis in der VM auch im Geräte-Manager.
Danach möchte ich den passenden Treiber (https://support.lenovo.com/de/de/olddownloads/ds118618) installieren. Diese Installation hört aber dann einfach auf und es passiert nichts weiter. Es wird also nicht installiert.
Auch im Geräte-Manger hat sich nichts verändert. Das Warnsymbol bei "HUAWEI Mobile" bleibt bestehen. Die automatische Suche im Windows nach einem Treiber bringt auch keine Lösung, Es kommt sofort die Meldung: "Die Treibersoftware für das Gerät wurde nicht gefunden".
Hat noch jemand eine Idee, wie ich das in der VM geschafft kriege?
Danke vielmals vorab.
Treiber in der VM installieren. Hast du alle USB-Geräte in die VM geleitet?
Ansonsten boote lieber ein Linux vom Stick.
Die Treiber habe ich ja versucht in der VM zu installieren, genau das hat ja nicht funktioniert. In den Einstellungen bei USB Controller sind alle Haken gesetzt.
Wie beschrieben habe ich Linux über Stick auch bereits versucht, allerdings hatte ich auch da Treiberprobleme. Welche Treiber müsste ich in Linux dafür installieren und wie weiß ich dort, welchen COM Port das PC UI Interface einnimmt? Bin leider in Linux nicht gut unterwegs...
Welche Treiberprobleme wären das? Weil extrig einen installieren muss man nicht.
Welcher Port das PC UI ist, weiß ich auch nicht. Allerdings hat man nicht viele Möglichkeiten es falsch zu machen. Entweder ttyUSB0 oder ttyUSB1. Manchmal gibt es noch ttyUSB2. Einer davon ist der Richtige. Prüfen kann man indem man mittels Eingabe von ati eine Ausgabe erhält.
Wow... nach etlichen Versuchen hats nun doch funktioniert... Problem an der Situation war, dass PuTTY nicht mit Root-Rechten ausgeführt wurde. Hatte sonst nur Fehlermeldungen erhalten.
Musste im Terminal den Befehl
gksudo putty
eingeben, dann war es Möglich (nach Installation der Zusatzsoftware).
Normalerweise brauchst Du keine Root-Rechte für den Zugriff auf ttys, Dein Benutzer muß nur Mitglied der Gruppe "dialout" sein. ;)
gksudo putty
Hätte eh screen gegeben, laut Anleitung oberbei.
Also wenn ich richtig verstehe geht es unter keinen Umständen in Windows 10? Habe das selbe Problem bei meinem Laptop ( ThinkPad L460 ). Da er schon 30 Tage auf Windows 10 ist wird es schwer den wieder auf Windows 7 zu downgraden. Also muss man einfach eine VM mit Windows 7 aufsetzen? Wie stell ich mir das vor?
Du erstellst dir eine VM und leitest das USB-Gerät in die VM weiter.
Also da ich nicht viel Ahnung von VM und noch weniger von Linux habe... habe ich mal Linux Mint über einen USB-Stick gestartet. Ich schau da rein wie ein Schwein ins Uhrwerk. Ich finde auch keine COM-Ports. Kann mir jmd verraten wie der bei dem HUAWEI ... heisst? Bei der Linux Putty Version heißen die seriellen Anschlüsse nicht COM1 sondern /dev/ttyS1. Verzwickt! ich werde mal schauen das ich einfach irgentwie eine VM mit Windows 7 draufmache, Linux ist viel zu schwer.
Hey... also ich habe nochmal versucht über Linux Mint ( Boot über USB-Stick ) den COM-Port zu ändern. Putty habe ich installiert und auch über gksudo im Terminal geöffnet. Habe dann /dev/ttyUSB1 eingegeben und es kommt ein schwarzes Fenster. Dort kann ich aber nichts eingeben.
UPDATE!!! Es hat funktioniert. Ich habe es wie folgt gemacht:
Ich habe eine Bootbaren Linux-Mint Stick erstellt. Und dann das Terminal geöffnet dort habe ich den Befehl zum installieren von Putty eingegeben: sudo apt-get install putty ( dannach einfach mit y fortfahren )
Um dann auf root zuzugreifen habe ich den Befehl: Sudo -i eingegeben.
dannach öffnet man im terminal Putty mit dem Befehl: gksudo putty
putty öffnet sich. und man kann dann den Punkt serial auswälen und der Port ist: /dev/ttyUSB0
mit enter öffnet sich die putty konsole und man kann den Befehl: ati eingeben
Der Befehl gibt dann nochmal aus das es wirklich der Huawei treiber ist!
Dannach habe ich wie in der anderen anleitung das eingegeben!
Also erstmal : at^syscfgex?
Dannach: at^syscfgex="00",3fffffff,1,1,7fffffffffffffff,,
( für die faulen ) Beim ersten sind es 7x f und beim 2. mal 15x f.
dannach sollte es gehen.
Vielleicht noch ein kleiner tipp ( bei mir hat er nicht angezeigt was ich eingebe! ) wenn man ,, ^ ,, eingibt muss man dannach ein Leerzeichen setzen das ^ erscheint! Bei fragen könnt ihr gerne schreiben. ich versuche das noch ein wenig zu beobachten aber ich habe das ganze jetzt an 2 verschiedenen Laptops gemacht und es hat funktioniert!!!
Hallo
Nachdem ich jetzt die letzten Tage zig Stunden damit verbracht habe, bei unseren Thinkpad Yoga 460 das Problem mit den Multi-SIMs zu lösen, dachte ich mir, dass ich meine Erkenntnisse irgendwo festhalten muss ;-)
Erstens:
Wenn unter Windows 7 der richtige Treiber installiert ist, kann folgender Registry-Key gesetzt werden, der dafür sorgt, dass die virtuellen COM-Ports auftauchen:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\modhw_cdcacm\Parameters\DebugPrintCom = 1
Fragt mich aber bitte nicht welcher Treiber. Irgendein offizieller von Lenovo.
Zweitens:
Der Key ist unter Windows 10 wirkungslos, da da ja scheinbar immer der mitgelieferte Treiber von Windows genutzt wird.
Man kann aber mit einem gewissen Aufwand den Windows 7 Treiber manuell installieren, obwohl er "inkompatibel" ist.
Dazu muss man beim "USB-Netzwerkadaptermodul für mobiles Breitband" den "Treiber aktualisieren". Man muss über "Datenträger" die Datei "mod_jubusenum.inf" auswählen, den Haken "Kompatible Hardware" entfernen und dann das Gerät "Huawei Technologies\Mobile Broadband Bus Enumerator Device" auswählen.
Danach taucht ein neues unbekanntes Gerät "usbcdcacm_0123456789ABCDEF_00" auf. Da wieder einen nicht kompatibles Gerät, diesmal mit der Datei "mod_hcdcacm.inf" installieren -> "Huawei Technologies\Huawei Mobile Connect - 3G PC UI Interface".
Danach hat man den Port. Das Modem funktioniert aber nicht. Wenn man die beiden Geräte deinstalliert, werden nach dem Neustart wieder die Windows-Treiber genutzt und es sollte alles wieder passen.
Diese Lösung war für 15 Geräte aber nicht praktikabel...
Dann habe ich zum Glück noch ein Firmware-Update gefunden, das eigentlich nicht für das Yoga 460, aber für die Huawei EM906s ist:
http://pcsupport.lenovo.com/de/de/p...Pad-X1-Yoga-Type-20FQ-20FR/downloads/DS118646
Bei dem Update wird auch als Änderung "(New) Added support for carriers with multi-SIM feature." aufgeführt.
Tatsächlich tritt das Problem nach dem Update nicht mehr auf. Eine weitere Konfiguration, AT commands, etc. sind nicht nötig.
Grüße,
Alex
