HP Netzwerkdrucker - irgendwann kein Drucken möglich
Macke
Well Known Member
3 Nov. 2012
Hallo, ich verzweifel gerade etwas und hoffe hier eine Anregung für die Lösung eines Problemes zu finden.
folgendes Setup:
Fritzbox 7270, WLAN, DHCP
2 Klinten (Notebook und PC, beide per WLAN angebunden)
Netzwerkdrucker HP Color LaserJet CP1515N hängt an TP-Link Access Point (WA701N) der im Clientmodus ist und mit dem WLAN der Fritzbox verbunden ist. So wird das Kabel von Drucker zu Fritzbox unnötig und durch WLAN "ersetzt".
Der Drucker ist erreichbar und auf den Clienten als Netzwerkdrucker installiert. Drucken klappt auch eine Zeit lang (mehrere Tage), doch irgendwann eben nicht mehr. Das Probem ist, dass ich keine Fehlereldung erhalte. Ich weiß nicht wo ich ansetzen kann. Z.b. starte ich vom Notebook aus einen Druck, sehe ich den Füllstand aufpopen und nach kurzer Zeit Druck erfolgreich abgeschlossen. Der Laserjet hingegen rührte sich gar nicht, meldet keinen Fehler. Er ist weitehrin pingbar und auch das Webinterface kann ich einsehen. Hat jemand einen Rat?
Probiert habe ich schon:
Firmware-Updates
Statische und dynamische (DHCP von Fritzbox) Konfiguration
Was ich mittlerweile herausgefunden habe ist folgender Sachverhalt. Vom Notebook aus kann der Drucker nach ein paar Minuten/Stunden per WLAN nicht erreicht werden (kein Ping, kein Webinterface). Per Kabel ins Netzwerk verbunden, ist der Drucker wieder erreichbar. Übersehe ich eine Energiespareinstellung oder etwas derartiges? (Kann im AP, Fritzbox und Drucker nix finden.)
Nein, weil ich denn Sinn nicht sehe. (und keinen Switch-Hub zur Hand habe) Welchen Hintergedanken hast du dabei?
Switch != Hub. Wenn Du keinen Hub hast, dann organisier Dir einen. Entweder Du machst systematisches Troubleshooting oder Du rufst gleich bei eso.tv an.
Nur so ins blaue irgendwas versuchen - da kann ich gleich im chip Forum posten
Dann mach das doch einfach ! docgonzo und meine Wenigkeit sind sehr daran interessiert zu erfahren, wie Du sonst den Traffic zwischen Laptop, Router und Printer analysieren willst, um dann feststellen zu können ob und wo etwas versickert.
Switch != Switch-Hub != Hub
Traffic analysieren - Warum nicht gleich als Stichwort dazu schreiben? Macht es wirklich Sinn mit Wireshark zu untersuchen bei welchen Verbindungsschritt keine Verbindung möglich ist? Nein weil der Request ins leere läuft.
Was sagt denn der Accesspoint in der Situation, wenn das Drucken nicht mehr klappt? D.h. ist der Accesspoint dann noch erreichbar, müsste doch im Gerätestatus und im Log irgendwas auftauchen. Ist der Accesspoint nicht mehr erreichbar, müsste der Status auf der Fritzbox untersucht werden, wobei dann einiges auf eine Macke im Accesspoint hinweist.
Dann erkläre ich Dir das mal.
Ich vermute dass Dein AP sich aufgrund der direkten Verbindung an den Printserver aufhängt.
Normalerweise verbindet man auch einen AP nicht per LAN direkt an ein Endgerät. Mich wundert es, dass es überhaupt schon mal funktioniert hat.
Aber im Chipforum gibts sicher den passenden Experten für Dein Problem.
Viel Glück!
Nicht alles verraten -ein bisschen Spass muss auch noch für Ostern bleiben.
-- Frage nicht, wenn Dir die Antwort nicht passt --
Hattest Du den Spruch schon vor dem Thread in Deiner Signature ? :D
Das ist doch eine ganz normale Geschichte und nennt sich "Client Mode". Wenn das Gerät (Router, AP oder was auch immer) diesen Modus unterstützt, funktioniert das auch einwandfrei (normalerweise).
Lt. Message #1 is der TP-Link WA701N im client mode - vielleicht wäre aber Bridge mal eine Überlegung wert. Jedenfalls gibt es von TP-Link auch noch einen Wireless Printserver...
Wenn Du alles normal verbunden hast, sollte es ja gehen. Die Signatur habe ich nicht dank Dir. Wäre ja noch schöner.
Viel Glück noch ;-)
Ich bereue es mittlerweile diesen Thread gemacht zu haben, weil es mein Fehler war keinen wohldurchdachten Startpost zu formulieren, der wirklich alle wichtigen Informationen bündelt, weshalb kaum einer mehr mitkommt um das Problem zu ergründen. Wobei das Problem selbst "merkwürdig" ist, weil das Setup richtig ist. Punkt.
Der Drucker ist nun auch nach langen Gesprächen umgestellt worden und hängt per Kabel direkt an der Fritzbox. Womit das Problem gelöst scheint, da auch nach längerer Zeit WLAN-Geräte drucken konnten. Hoffentlich Bleibt das so.
P.s. Die Anmerkung zum Chip-Forum war nicht so gemeint, dass ich dort alle für **** halte. Es ist aber meiner Erfahrung so, dass die Anzahl (ich nenne es mal) unnützlicher Posts extrem hoch ist.
Du könntest auch statt dem Drucker einen Switch anstecken, warum soll das nicht funktionieren?
@TE:
wenn dir nach experimentieren zu mute ist: http://downloads.openwrt.org/attitu...1xx-generic-tl-wa701n-v1-squashfs-factory.bin
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wa701nd#flash.layout
Wenn der WA701N den Powersave-Modus am Ethernet-Anschluss besitzt und aktiviert hat, würde ich diesen mal deaktivieren. Kann es sein, dass der HP-Drucker nach eben diesen 2 Std in den Standby geht?
Möglicherweise hilft auch ein Firmware-Update des WA701N.
Firmware für den AP habe ich aktualisiert gehabt. Energiesparmodi oder sowas hat der nicht. Den Drucker konnte ich nie aktualisieren, egal ob der LAN oder USB (das HP Tool meldete zwar immer Erfolg, aber das Webinterface meldete stets die alte Version.)
Was ich noch hätte probieren können, wäre die Watchdog Funktion des AP gewesen. Also die Verbindung zum Drucker überwachen und bei Disconnect wäre der AP neugestartet. Wobei es so war, dass der AP immer erreichbar war, auch wenn das Gerät dahinter nicht erreichbar war (wenn Client per WLAN im Netz war.).
Energiesparmodus des Druckers habe ich dadurch versucht auszuschließen, dass wenn der Drucker in diesem war und per Client, der per WLAN ..., ich den Drucker vorher per anderen Client, der per LAN ..., aktiviert hatte. Auch erfolglos.
docgonzo dir sagt Client-Modus vermutlich gar nix.
Wie dem auch sei, tratt bisher das Problem nicht mehr auf. So soll es sein und ein Gerät einzusparen ist auch gut.
Viel Glück!
Wenn der AP im Client-Modus läuft, dann verbindet man üblicherweise ein Gerät per LAN mit dem AP. Das ist der Sinn des Client-Modus.
Tut mir Leid wirklich leid, dass ich nicht zu der Gruppe Menschen gehören, die sich für jeden sinnfreien Mist bedanken.
Der Sinn eines Forums ist das Streben der Nutzer nach einer hohen Anzahl von Beiträgen.
Genau - und die sinnvollen Beträge ignoriert man, damit man sich nicht bedanken muss.
Die produzierst Du hier auch reichlich, allerdings ohne die Lösungsvorschläge umzusetzen.
Ja dein Hinweis bezüglich Trafficanalyse war sinnvoll. Das habe ich dann aber nicht gemacht, weil ich das Problem durch Umsetzen des Druckers umgangen habe. Sonst kann ich keinen weiteren Lösungsvorschläge entdecken.
Hmmm... lt. Deiner Message (#34) knusperst Du doch weiterhin an dem Problem oder ?
OpenWrt
