Hallo, ich habe gestern die Fehlermeldung "Fan error" nach einem Mainboardwechsel erhalten. Das Problem konnte durch das Reinigen des zweiten Lüfters unter dem Palmrest gelöst werden. Darum hier ein kleines Howto clean second fan:
System:
X61 mit WWAN und secondary fan
Symptome:
Secondary fan wackelt nur kurz hin und her, dreht nur sehr schwerfällig
Fehlermeldung "Fan error" direkt nach Systemstart
Nach drücken von ESC fährt das System problemlos hoch
Diagnose:
Achse/Lager des secondary fans ist zu schwergängig
Läuft der Lüfter nach einem kurzen Spannungspuls beim Systemstart nicht schnell genug (Messung über Impulse am 3. Kable des Lüfters) gibts den Error
Lüfter nicht kritisch, darum kann man den Error einfach mit ESC überspringen
Nervt trotzdem
Lösung:
Reinigung und schmieren des Lüfters
1) Keyboard und Palmrest abbauen
2) Second fan losschrauben, ausstecken und vom Mainboard lösen
3) Schwarze Nase an Flacher Seite aufbiegen um schwarzes und silbernes Teil zu trennen (siehe Bild)
4) Rotor liegt in schwarz lackierter Schale und kann nach entfernen des silbernen Halters nach oben abgezogen werden.
5) Tada drei Teile!
6) Topfen Öl in die Messingvertiefung zwischen den Spulen
7) Rest säubern
8) Rotor wieder einsetzen und hin und her drehen -- läuft er leichter?
9) Zusammenbauen und Nase zum verschließen wieder zurückbiegen
10) Einbauen, Fan anschließen, Keyboard provisorisch anstöpseln und Rechner testweise hochfahren
11) Falls Fehler behoben, Palmrest und co wieder festschrauben
System:
Symptome:
Diagnose:
Nervt trotzdem
Lösung:
5) Tada drei Teile!
7) Rest säubern
