Nachdem ich gestern meinen ThinkPad X220 Tablet ziemlich dämlich mit VIEL Kaffee überschüttet hatte :facepalm: habe ich mich drangemacht und ihn geöffnet um auch in den Ecken alle Reste auszutrocknen. Leider gab es im Internet keine Anleitung die mir geholfen hat das Mainboard auszubauen, und so hab ich mich entschlossen, mein erstes Tutorial in diesem Bereich zu schreiben. Ich gehe von Grundkenntnissen zur Hardware des X220 aus, so werde ich zum Beispiel nicht extra erklären wie ihr eure Festplatte entfernt. Bei Fragen oder Fehlern bitte melden.
Ich weise ich darauf hin, dass ich nicht eine Feder abgebrochen habe, aber zu meiner Sicherheit dennoch betonen möchte, dass ich mich von jeglichen entstandenen Schäden distanziere.
Batterie und Stromkabel abziehen nicht vergessen!!!
Die im folgenden Beschriebenden Punkte 2. und 3. können auch im Handbuch nachgelesen werden.
Auch sind alle Schritte in dem HMM (S. 70 - 80) zu finden. Danke an -=SeB=- und L0nestar.
1. Alle Anbauteile und Komponenten, wie Batterie, RAM und Festplatte entfernen.
2. Tastatur
3. Handballenauflage
4. Rahmen
5. Mainboard
Ich hoffe es war alles gut verständlich formuliert.![Roll eyes :rolleyes: :rolleyes:](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f644.png)
Viel Erfolg!
2. Tastatur
- Tastatur entfernen indem ihr auf der Rückseite die zwei schrauben bei der RAM-Abdeckung löst. Ihr erkennt sie an dem Tastatursymbol.
- ThinkPad umdrehen und die Tastatur an der unteren Kante (Touchpad) mit einem feinen Schlitzschraubenzieher nach Oben (Richtung Ein-/Ausschalter) aushebeln. Das Kabel der Tastatur ist nur eingeklickt. Könnt ihr also behutsam abziehen.
- Nun kann man die Handballenauflage entfernen. Beginnt mit dem Kabel (siehe Bild) des Touchpads. Entfernt dies indem ihr die schwarze Klemme mit dem Fingernagel oder einem feinen Schlitzschraubenzieher, von der Seite an der das Kabel steckt, nach oben öffnet.
- Entfernt jetzt die restlichen Schrauben auf der Unterseite des ThinkPad.
- Danach an den Seiten (siehe Bild) die Kante nach Oben heben, bis sie sich löst.
- Jetzt gleichmäßig die Handauflage weiter anheben, bis sie sich an der Unterseite von dem Gehäuse löst.
4. Rahmen
- Kontrolliert ob ihr auch die zwei Schrauben in dem Batteriefach gelöst habt und löst nun die drei Schrauben für den Rahmen, in dem die Tastatur sitzt. Zwei sind in der Mitte über dem Kabelanschluss des Bildschirms. Der dritte ist unter den Antennenkablen zu finden.
- Nun kann der Rahmen von den Widerhaken am Rand gelöst werden. Am einfachsten geht es auf der linken Seite bei dem VGA-Anschluss. Drückt die Kante oberhalb nach innen und es löst sich. Bei dem X220T solltet ihr den Bildschirm um 90° drehen, damit ihr die Kante des Gehäuse hinten lösen könnt.
- Nimmt die Antennenkabel von den Karten ab. Behutsam nach oben ziehen. Beim Zusammenbau darauf achten, dass das graue Kabel auch wieder bei "Main" und das schwarze bei "AUX" an der WLAN-Karte angeschlossen ist.
5. Mainboard
- Nehmt die Schrauben ab, die das Mainboard festhalten. Zwei sind bei dem Lüfter, zwei sind in der PCI-Express Buchse, eine (bei mir) hält die WLAN-Karte und eine das Bluetooth Modul.
- Noch die beiden Kabel vom Bildschirm lösen und ein 2-Pin Kabel das sich beim Stylus befindet.
- Jetzt kommt der ganze Trick. Ihr müsst die beiden Schrauben des VGA-Anschlusses lösen, da diese am Gehäuse und Mainboard zugleich festgeschraubt sind. Jetzt könnt ihr das Mainboard von links aus hoch heben und herausnehmen.
Welche Schraubenschlüssel ihr benötigt bzw. welche alternativen ihr benutzen könnt werden in Beitrag#12 genannt. Danke ji.qiu.
![Cool :cool: :cool:](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f60e.png)
