Hochwertige Schraubendreher gesucht Philips P0 und P1
  • Ersteller Ersteller gedenkbrett
  • Erstellt am Erstellt am
G
gedenkbrett
Guest
Für die Wartung werden in der Anleitung von HP folgende Werkzeuge aufgezählt, wo kann ich diese in hoher Qualität beziehen?
  1. Flat-bladed screw driver
  2. Magnetic screw driver
  3. Phillips P0 and P1 screw drivers
Danke im Voraus :)
Kommt drauf an ob man immer die richtige Größe benutzt. Selbst die billigen halten dann ziemlich lange.
Wo ich eher den Unterschied sehe, ist wie gut sie sich magnetisieren lassen und wie ergonomisch der Griff ist.
Was ich an den PicoFinish sehr gelungen finde, ist die rote drehbare Kappe mit der man auch auf fest sitzende Schrauben gut Druck ausüben kann.
Ich hab davon einen kompletten Satz Philips, Schlitz, Torx, aber besser einmal richtig investiert und dann hat man das Zeug und ärgert sich nicht mehr über rundgenudelte Schrauben.
Genau, ein paar Euro mehr stören da auch nicht.
Wie kann man den "Flat-bladed screw driver" eigentlich größentechnisch einordnen?
Den Magnetic screw driver kann man also mit einem Magnetisiergerät ersetzen?
Gibt es noch hochwertigere Schraubendreher die ein Leben lang halten?
Werkzeuge sind Verschleißteile.
Die Wiha Pico Finish würde ich auch empfehlen. Oder welche von Felo.
Und wenn die nach 10 oder 15 Jahren "abgenutzt" sein sollten, kauft man eben neue.
Noch hochwertiger sind vielleicht die Schraubendreher von PB Swiss Tools.
Der Vorteil des Magnetisierers ist, dass man nach belieben magnetisieren und demagnetisieren kann.
Das demagnetisieren ist da oftmals wichtiger als man denkt, wenn man das Problem mal gehabt hat merkt man das :D
Und man kann auch andere Schraubenzieher die man schon hat magnetisieren.
Wiha oder Wera ist letztendlich Geschmackssache, was dir besser in der Hand liegt. Wera gibt es zum Teil beim Bauhaus. Du kannst mal schauen ob es einen Eisenwarenhandel oder ähnliches in deiner nähe gibt. Die haben für gewöhnlich eine etwas bessere Auswahl.
Danke euch.
Wieso werden eigentlich keine entsprechenden TORX genannt da es in der Anleitung von HP auch noch einige TORX Schrauben zu lösen gibt?
Wiha oder Wera tun sich beide nicht viel. Das ist so mit das beste, was man kriegen kann.
Ich habe Wera-Bits und Wiha-Schraubendreher und beide sind klasse. Habe vorher diverses anderes gehabt (u.a. die "Profi-Werkzeuge" von ifixit), welche noch teurer als Wiha & Wera waren. Trotzdem war da fast nur Schrott dabei...
Hallo Gedenkbrett,
ich habe mir zu Weihnachten die PicoFinish von Wiha schenken lassen und bin mehr als zufrieden.
Ich habe diese bei voelkner.de kaufen lassen, weil es dort die PicoFinish Sätze - zumindest im Dezember 2015 - am günstigsten gab.
Hier ein Link zu den Schraubendrehersätzen.
Es gibt dort auch noch Steckschlüssel für Muttern (Außensechskant von 2,5 bis 5,5 mm) und Inbusschlüssel (Innensechskant von 0,9 bis 3,0 mm) sowie Torx.
Es gibt auch ein Set, daß eine Mischung aus Schlitz, PH und Torx enthält.
Und wie gesagt... den Magnetisierer und Entmagnetisierer nicht vergessen.
Ich bin mit diesem Werkzeug mehr als zufrieden!!
Liebe Grüße aus dem Pott,
SunBeetle
Danke euch.
Die Brauchts für Thinkpads (bis auf einige alte Exoten) aber nicht.
Dann muss ich mich entschuldigen, die gibts aber auch vom selben Hersteller ;)
Alternativ Proxxon Microdriver - gute Qualität recht günstig. Kompletter Satz ( vier Sechskant, drei Philips, vier Torx, drei Schlitz) etwa € 30.- in der Bucht.
Hi, ich habe einen Billigheimer aus dem Baumarkt, mit diesem habe ich schon über 100 Notebooks zerlegt und auch wieder zusammengesetzt, wo die guten teuren versagt haben, hat das Problem mühelos bewältigt.
Ich werde am Samstag auf dem Stammtisch in Essen den meinen gegen die guten antreten lassen.
Bin mal gespannt welcher von denen die Schrauben lösen.
Nobby
