T49x/s Hintergrundbeleuchtung nach Displaytausch ausgefallen/T490 Baujahr 20/04
Khaniel
25 Feb. 2010
Hallo zusammen!
Ich habe heute versucht, bei meinem ThinkPad T490 das Displaypanel zu tauschen. Dafür konnte ich hier im Forum zwei passende Panels erwerben.
Der Ausbau des alten Panels hat problemlos funktioniert. Anschließend habe ich das erste Ersatzpanel eingebaut und vor der Montage des Displayrahmens (Bezel) einen Funktionstest durchgeführt. Alles wunderbar – das Display funktionierte einwandfrei, inklusive Hintergrundbeleuchtung.
Danach habe ich vorsichtig das Bezel wieder montiert, indem ich es mit leichtem Druck rundherum eingerastet habe.
Nach dem anschließenden Neustart dann leider die Überraschung: Das Bild ist plötzlich extrem dunkel. Bei genauerem Hinsehen erkennt man noch Bildinhalte, allerdings scheint die Hintergrundbeleuchtung nicht mehr zu funktionieren.
Also alles wieder zerlegt, sämtliche Steckverbindungen kontrolliert und erneut angeschlossen. Anschließend habe ich auch das zweite Ersatzpanel ausprobiert – leider mit genau demselben Ergebnis: Das Bild ist vorhanden, aber praktisch nicht sichtbar, da die Hintergrundbeleuchtung offenbar ausgefallen ist.
Was mich besonders wundert: Vor der Montage des Bezels hat das erste Panel noch einwandfrei funktioniert.
Nun meine Fragen an euch:
  • Könnte beim Montieren des Bezels etwas beschädigt worden sein?
  • Besteht die Möglichkeit, dass eine Sicherung für die Hintergrundbeleuchtung auf dem Mainboard defekt ist?
  • Könnte das Displaykabel (eDP) die Ursache sein?
  • Wie würdet ihr bei der weiteren Fehlersuche vorgehen?
Ich möchte natürlich vermeiden, durch weitere Versuche noch mehr zu beschädigen.
Vielleicht hatte jemand von euch schon einmal ein ähnliches Problem beim T490 oder einem anderen ThinkPad.
Vielen Dank für eure Tipps und Unterstützung!
Daniel
hattest Du den Akku getrennt / im BIOS deaktiviert vor der ganzen Bastlerei und nach dem Test?
Hört sich nicht so an und Fehlerbild deutet auf gehimmelte Backlight Sicherung hin (sitzt mW auf der Unterseite des Mobo).
-> Forensuche liefert Möglichkeiten zur Reparatur (Huckepack löten) oder Sicherung ersetzen, falls entpsrechende Lötskills vorhanden oder man jemand kennt.
Ja Akku war getrennt, wie geschrieben hatte es ja auch funktioniert, es wurde ein Bild angezeigt
wurde Akku nach dem test auch wieder abgeklemmt vorm finalen Zusammenbau?
Sonst kann auch Kabel gequetscht / beschädigt oder beim Stecken des Displaykabels was beschädigt worden sein.
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ich glaube dass ich den akku gar nicht eingesteckt habe. Vorher hat auch alles am externen Monitor funktioniert, jetzt funktionierts am externen auch nicht mehr :(
Puh das ist ja ärgerlich, so empfindlich ist mir eDP gar nicht bekannt, ist mir schonmal im Betrieb das Displaykabel am externen eDP.monitor abgerissen und auch beim L14 hatte der erste Monteur das Display ohne deaktivieren der Batterie getauscht...
Hast du letzteres mal sicherheitshalber gemacht? Also auch jetzt nachträglich und dann getestet?
was bedeutet eDP?, ich habe de Akku ausgesteckt, und wie beschrieben am externen Monitor kein Bild, am Tauschpanel nur ganz dunkel ein Bild
Embedded Display Port, der Anschluss vom Panel
Dann ist wohl die Sicherung durch.. 🥸
Sind die Panels denn noch okay ? Bei welchen der beiden Jahren das aufgetreten ?
Ich habe jetzt nicht alles gelesen aber versuch doch einfach mal das alte Display wieder einzubauen
Wenn das geleuchtet hat und funktioniert hat dann kannst du zumindest schon mal eingrenzen dass es nicht das Display ist
Dann ist es entweder das Mainboard oder das Displaykabel
