kenn mich jetzt nicht mit den display des t60 aus aber ich hatte mal einen 600er und einen 770er mit ausgefallener Hintergrundbeleuchtung.
Dort ist dann wirklich so gut wie gar nichts mehr zu sehen. Man sieht nur noch, daß das Display etwas anzeigt. Arbeiten ist so defintiv nicht mehr möglich.
Wer es ausprobieren will, der nehme mal den Displayrahmen ab und ziehe das Kabel vom Inverter ab (achtung sicher Garantieverlust). So zumindest kann man das bei älteren Thinkpads machen - wie es beim T60 ist weiß ich nicht aber der t60 wird vermutlich genauso seperate Kabel für Panel und Hintergrundbeleuchtung haben.
Ladet euch einfach mal das Tool ""mobile meter". Einfach bei google eingeben und dann den zweiten link. Ist etwas kryptisch die webseite aber der link zum download ist leicht zu finden.
Mit diesem Tool kann man sich den aktuellen Stromverbrauch des Thinkpads anzeigen lassen. Desweiteren kann man unter "options->battery information" sehen wieviel Gesamtkapazität der Akku hat und wieviel noch vorhanden ist.
Mit dem aktuellen Stromverbrauch kann man relativ leicht ausrechnen wie lange der Akku halten sollte.
Wenn man ihn komplett leer laufen läßt also ohne, daß Windows herunterfährt, läuft er ungefähr eine halbe Stunde länger als man mit Hilfe der Wattzahlen ausrechnen kann. Man sieht ja auch die Spannung die der Akku noch hat - mein T40 geht ungefähr aus, wenn der Akku unter 9,8volt hat. Die Restkapazität ist dann laut anzeige schon lange auf 0mah (vorher bleibt er bei rund 700mah und bei rund 250 mah eine weile hängen bevor er auf 0 geht)
Wenn man also einen Akku mit 5200mah hat (sollte ja der normale 6 zellen akku im t60 sein) und es schafft das Notebook mit wenig helligkeit und allen möglichen stromsparfeatures (speedstep, wlan aus, infrarot aus, festplatte auf stromsparend, lüfter aus, geringer grafikkartenspeichertakt, usw) mit 10 watt zu betreiben sollte ein Laufzeit von 5 Stunden 12 minuten drin sein (und normalerweise noch rund eine halb stunde mehr, ehe das Notebook bei einer restspannung von unter 10 volt irgendwann ausgeht).
Ob 10 Watt mit dem T60 möglich sind - zB wenn man einfach nur einen text schreib - weiß ich nicht, da ich keinen t60 habe.
