Hilfe, X60 Display Zuklappen Sensor funktioniert nicht, System geht nicht in Standby
ferkelferkel
Well Known Member
21 Aug. 2010
Hallo Leute,
ich hab gesten mein X60 das Display Kabel ausgetauscht. Jetzt wenn ich das display zuklappe geht das System nicht in Standby oder Ruhezustand ect.. Es ist nicht mit Energie Manager zu tun, die Einstellungen in Energie Manager stimmt schon. Wenn display LCD geschlossen ist, sollte das System im Netz- oder Akkubetrieb im Standby sein.
Ich bin ziemlich sicher dass es mit diesem Sensor zu tun. An Displaykabel gibt's eine kleine Verzweigung , siehe Bild.
Es wird unter dem Keyboardbezel platziert. Gestern habe ich in google englische Foren gelesen,bei X60/61 funktioniert das Display Close LID Funktion mit einer magnetischen Wirkung,
Diese ist ein 1mmx1mm schwarzer Würfel an dem Displaykabel.
ich weiß nicht wie die funktioniert. Als ich das Teil auseinander gebaut hab, habe ich die Anordnung nicht genauer beobachtet.
ich versuche dieser 1mmx1mm Würfel, die Unterseite mit Klebstoff an dem Gehäuse zu kleben damit er sich nicht irgendwo bewegt, dann mit original schwarzem Klebeband draufkleben (original von Lenovo, siehe BILD) , es klebt nicht mehr und und dann die handballenauflage eingesetzt, Tastatur drauf , probiern Display zukalappen. Aber torzdem funktioniert nicht. ich denke ich habe irgendwas verloren.
kann mir jemand helfen.
Vielen Dank im voraus.
MfG
Bild.1
diese ist ein separates Stück. vermute sollte auf dem 1mmx1mm schwarzen Würfel angebracht werden. wenn man das schwarze Klebeband enfernt sieht man eine sehr dünne Sicht/ Folie. Siehe BILD 3
Bild.2
Bild.3
Danke Daniel,
Ich versuche das kleine Klebeband (aus X60) in BILD.2 auf dem Sensor zu plazieren. aber trotzdem geht nicht. Wie ist die Reihenfolge ? zuerst der Sensor richtig an unterem Gehäuse zu platzieren, und dann das schwarze Klebeband genau auf dem 1mmx1mm Sensor anbringen ?? hab so gemacht, aber geht immer nicht. schon zig mal tastaur , bezel runter und wieder drauf, geht immer nicht.
Das Klebeband klebt sich nicht mehr da viel Schmutz drauf, kann man das Klebeband mit PVC elektrisches Klebeband ersetzen ?
