könnte sein, dass der windowsmanager abgeschmiert ist. kannst du dich ausloggen?
wenn nicht, verscuhe dich in einem terminal-fenster (anwendungen -> zubehör -> terminal) einzuloggen und gib
ein. damit wird die grafische oberfläche neu gestartet. statt des terminal-fensters kannst du auch per strg + alt + f1 auf die knsole wechseln und dort den befehl eingeben.
wenn das nicht klappen sollte, starte das system neu. wenn das über die gui nicht mehr gehen sollte, nicht reset drücken! folgende tastenkombination verhindert beim reboot aus dem freeze heraus das schlimmste:
alt + druck + r e i s u b
alt gedrückt halten, druck dazu, dan nacheinander die anderen tasten. diese brauchst du aber nicht gedrückt halten! nur alt und druck. nach em b solltedas system rebooten, kann aber auch dann noch ein paar sekunden dauern, bis sich was tut. hilft das auch nicht, dann kannst du das system immer noch hart ausschalten oder reset drücken.
edit: hat sich offenbar erledigt
