Guten Abend,
mir ist soeben mein Rechner auf mysteriöse weise abgeschmiert...
Szenario: Ich hatte den Laptop aus der Docking genommen, damit auf der Couch gesurft bis der Akku zu neige ging und wieder zurück in die Docking gestellt.
Nach ca. 5 Minuten in der Docking, ohne dass ich Ihn in dieser Zeit angefasst hätte, ist er abgeschmiert.
Bluescreen hab ich keinen gesehen, kann aber sein dass er einfach gleich automatisch neu gestartet ist.
Bei besagtem Neustart blieb Windows am Ladeschirm (der mit dem Windowslogo auf schwarzem Grund und dem sich drehenden Kreis darunter) hängen.
Gleiches Spiel als er mit einem langen Druck auf die Power-Taste ausgeschalten und neu gestartet wurde.
Also Akku raus genommen, kurz gewartet, neu gestartet. Jetzt hat er mir an besagten Ladeschirm etwas von wegen "Versuche wiederherstelltung" (sorry, den genauen Text habe ich vergessen) erzählt, passiert ist aber nichts.
Nochmal Akku raus...jetzt läuft er auf einmal wieder einwandfrei.
Vor ca. einem halben Jahr hat er schon mal ähnlichen Blödsinn gemacht.
System:
Windows 8.1 x64.
W520 mit Quadro 2000m und i7-2820qm.
Crucial m4 SSD.
...und ner riesen Ladung externes Zeug an der Docking.
Crashdump habe ich schon ausgelesen, kann aber ehrlich gesagt nicht wirklich was damit anfangen...
Wäre dankbar, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte :thumbup:
Nachtrag:
Gerade eben ist das System extrem langsam geworden, hat gar nicht mehr reagiert...jetzt geht es wieder...das ist neu
System:
Windows 8.1 x64.
Crucial m4 SSD.
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.3.9600.17237 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\090414-15093-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
************* Symbol Path validation summary **************
Response Time (ms) Location
Deferred SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 8 Kernel Version 9600 MP (8 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 9600.17238.amd64fre.winblue_gdr.140723-2018
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff803`c2a01000 PsLoadedModuleList = 0xfffff803`c2ccb350
Debug session time: Thu Sep 4 04:04:12.839 2014 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 17:18:56.716
Loading Kernel Symbols
Press ctrl-c (cdb, kd, ntsd) or ctrl-break (windbg) to abort symbol loads that take too long.
Run !sym noisy before .reload to track down problems loading symbols.
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000007E, {ffffffffc0000005, fffff8001b249f1f, ffffd0009d96a7c8, ffffd0009d969fd0}
Probably caused by : tdx.sys ( tdx!TdxPnpPowerComplete+25 )
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000007e)
This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem. Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard
coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
/NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have
hardcoded breakpoints in retail code, but ...
If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is
happening.
Arguments:
Arg1: ffffffffc0000005, The exception code that was not handled
Arg2: fffff8001b249f1f, The address that the exception occurred at
Arg3: ffffd0009d96a7c8, Exception Record Address
Arg4: ffffd0009d969fd0, Context Record Address
Debugging Details:
DUMP_FILE_ATTRIBUTES: 0xc
Insufficient Dumpfile Size
Kernel Generated Triage Dump
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
FAULTING_IP:
tcpip!IpNlpPnpEventCompleteInterface+4b
fffff800`1b249f1f f00fc183784f0000 lock xadd dword ptr [rbx+4F78h],eax
EXCEPTION_RECORD: ffffd0009d96a7c8 -- (.exr 0xffffd0009d96a7c8)
ExceptionAddress: fffff8001b249f1f (tcpip!IpNlpPnpEventCompleteInterface+0x000000000000004b)
ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
Parameter[0]: 0000000000000001
Parameter[1]: 000000000001622b
Attempt to write to address 000000000001622b
CONTEXT: ffffd0009d969fd0 -- (.cxr 0xffffd0009d969fd0;r)
rax=00000000fffffffe rbx=00000000000112b3 rcx=e9a4034000d70000
rdx=0000000000000002 rsi=00000000abababab rdi=ffffe001dc36f240
rip=fffff8001b249f1f rsp=ffffd0009d96aa00 rbp=0000000000000001
r8=000000000000082f r9=000000000000002f r10=ffffe001d5c15040
r11=ffffd0009d96a890 r12=fffff8001bde3000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=00000000efefefef
iopl=0 nv up ei ng nz na po nc
cs=0010 ss=0000 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010286
tcpip!IpNlpPnpEventCompleteInterface+0x4b:
fffff800`1b249f1f f00fc183784f0000 lock xadd dword ptr [rbx+4F78h],eax ds:002b:00000000`0001622b=????????
Last set context:
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000001
EXCEPTION_PARAMETER2: 000000000001622b
WRITE_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff803c2d55138
unable to get nt!MmNonPagedPoolStart
unable to get nt!MmSizeOfNonPagedPoolInBytes
000000000001622b
FOLLOWUP_IP:
fffff800`1bbcf6f5 4883c448 add rsp,48h
BUGCHECK_STR: AV
ANALYSIS_VERSION: 6.3.9600.17237 (debuggers(dbg).140716-0327) amd64fre
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff8001bbcf6f5 to fffff8001b249f1f
STACK_TEXT:
ffffd000`9d96aa00 fffff800`1bbcf6f5 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff800`1e217bc1 : tcpip!IpNlpPnpEventCompleteInterface+0x4b
ffffd000`9d96aa50 fffff800`1bde7f15 : 00000000`00000000 ffffe001`d58b6e00 ffffe001`d8d3a8b0 00000000`00000001 : tdx!TdxPnpPowerComplete+0x25
ffffd000`9d96aaa0 fffff800`1b6452c7 : 00000000`00000000 fffff800`1bde3000 ffffe001`dc36f240 00000000`abababab : TDI!TdiPnPPowerComplete+0x8e
ffffd000`9d96aad0 fffff800`1bde6f44 : fffff800`1bde3000 00000000`00000000 00000000`efefefef ffffe001`dcf6be40 : netbt!NbtPnPPowerComplete+0x17
ffffd000`9d96ab00 fffff803`c2a3da2b : fffff800`1bde56c0 ffffd000`9d96abd0 ffffe001`db7723e0 ffffe001`d8d48740 : TDI! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x6fd
ffffd000`9d96ab50 fffff803`c2ada514 : 00000000`00000000 ffffe001`d5c15040 ffffe001`d5c15040 ffffe001`d5018040 : nt!ExpWorkerThread+0x293
ffffd000`9d96ac00 fffff803`c2b5b2c6 : ffffd000`8595c180 ffffe001`d5c15040 ffffe001`dc73d080 006e006f`00720068 : nt!PspSystemThreadStartup+0x58
ffffd000`9d96ac60 00000000`00000000 : ffffd000`9d96b000 ffffd000`9d965000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x16
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: tdx!TdxPnpPowerComplete+25
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: tdx
IMAGE_NAME: tdx.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 5215f7c2
IMAGE_VERSION: 6.3.9600.16384
STACK_COMMAND: .cxr 0xffffd0009d969fd0 ; kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 25
FAILURE_BUCKET_ID: AV_tdx!TdxPnpPowerComplete
ANALYSIS_SOURCE: KM
FAILURE_ID_HASH_STRING: km:av_tdx!tdxpnppowercomplete
FAILURE_ID_HASH: {f565ca0b-8044-f5b2-2d34-59a9d6fe1bb5}
Nachtrag:
