Hiiiiilfeeee ... Soeben ist mein MX850 gestorben ...
kangaroo72
Forums-Beuteltier²
2 Mai 2007
Hi Leute,
soeben ist mein treuer Wegbegleiter Canon MX850 nach 4 Jahren in die ewigen Jagdgründe gegangen.
Ich will das aber so nicht hinnehmen ... ich denke an Canon brauch ich mich gar nicht erst zu wenden.
Gedruckt hat er bisher wie am 1. Tag - ich hab auch immer brav original Patronen genommen ... 0 Probleme.
Und jetzt von heute auf morgen kein Strom mehr ...Display tot ... Ein/Ausschalter (Standby) reagiert nicht ... also 0 Saft.
Das kann doch nix ernstes sein, oder??
Habt ihr Ideen?
So ein tolles Gerät gibt's leider nicht mehr :zornig:
Grüße,
Kangaroo
Hallo kangaroo72,
besitze auch einen Canon MX 850 und habe seit gestern genau das gleiche Problem.
Hast du das Problem lösen können ?
Hi Meikel,
yo - insofern, dass ein Netzteilwechsel nichts gebracht hat, und ich mir dann bei Conrad den PIXMA 925 gekauft habe ... (in weiser Voraussicht mit Garantieverlängerung).
Gruß,
Tom
Schade, dachte du hättest eine bessere Lösung gefunden. Eine Schande für das Gerät, alles hat funktioniert.
Werde noch nicht aufgeben und weiter nach einer Lösung suchen.
Danke für die Antwort
Gruß Michael
Das wird in vielen Fällen ein defekter Druckkopf sein. Also Gerät zerlegen, Druckkopf entriegeln und entnehmen. Danach kann man in der Regel sogar das Gerät wieder anschalten. Problem ist nur, dass ein neuer Druckkopf schnell 100 Euro kostet und man nicht ausschließen kann, dass die Hauptplatine einen Schaden hat. Im schlimmsten Fall ist der nächste Druckkopf gleich wieder Tod. Von daher sind das idR wirtschaftliche Totalschäden.
Mit einem Zähler hat das meiner Meinung nach nichts zu tun. Es gibt zwar einen, aber der ist für den Resttintentank verantwortlich und den kann man auch zurücksetzen. Dabei stellt sich das Gerät aber nicht tod.
Denke ich nicht, nachdem mein letzter Canon Resttonerbehälter voll signalisiert Initialisierte das Gerät vorher noch alles....Wird mit dem Druckkopf genauso sein.
Also nehmt das bitte nicht falsch auf, aber wenn ich schon lese "Original Tinte" genommen, muss ich schmunzeln. Entweder ihr seid den perfiden Geschäftspraktiken der Druckermafia aufgesessen und etwas einfältig, ein absoluter Gutmensch der an das "Gute" immer noch glaubt, oder bei einem Unternehmen / einer Institution die nur Originalware kauft). Es gibt ja Tinte für 1€ / Behälter, und da finde ich die 8-9€ für die Originaltinte doch extrem überteuert. Dass die Garantie dann flöten geht ist ja klar, die wollen ja, dass man denkt man mache den Drucker kaputt, wenn man nicht deren Goldgrube befüllt. Dass die Billig-Tinte schädlich ist glaube ich nicht.
Davon mal ab... diese geplante Obsoleszenz ist sowieso die allergrößte Frechheit. Bei nachgewiesenen Fällen müsste meines Erachtens die Bundespolitik einschreiten und ein Verkaufsverbot für die Marke in Deutschland erwirken, bis solche Fälle kostenfrei repariert werden und bei weiterem andauerndem Verstoß eine Geldstrafe erwirkt werden. Das ist Betrug, geplante Sachbeschädigung (der Drucker gehört ja zu dem Zeitpunkt nicht mehr der Firma) und Umweltverschmutzung in einem. Auch für Folgeschäden (beruflich benötigte Ausdrucke konnten nicht mehr rechtzeitig erstellt werden usw.) müssten die Hersteller haftbar gemacht werden bei absichtlich herbeigeführten Defekten die über Chips ausgelöst werden.
So, das musste mal sein :huh:
PS: Wenn Billige Tinte wirklich schädlich ist, dann belehrt mich eines Besseren (mein Drucker läuft seit 2 Jahren ohne Probleme damit und btw: Er säubert sich 2-3 mal auch wenn ich nur 5 Blätter drucken will und dazwischen etwas Zeit liegt, bei dem Tintenverbrauch würden die steinreich werden, das regt mich schon bei Billigtinte auf!). Ist ein Canon Pixma MP550 mit Scanner... wenn das Teil irgendwann nicht mehr angeht kann ich auch nur an geplante Obsoleszenz denken ^^.
oh ja dieses geplante Auseinanderfallen ;)
Mein OfficeJet 4315 ist auch 2011 nach exakt 2 Jahren und 4 Monaten mit einem komischen Error-Code im Display verstorben. War ein 80€ Drucker, Baujahr 2009 und hat echt selten gedruckt, hab den meist nur zum kopieren und verfaxen (keine Faxe empfangen!) gebraucht.
Was war das Ende der Geschichte - Drahtbrücke auf die Hauptplatine des Druckers gelötet und er tut heute noch. Das hab ich dem HP Support sehr detailliert beschrieben, wie man den Fehler reparieren kann, was bekam ich als Dankeschön? Eine Aufforderung, solch unprofessionelle Reparaturen zu unterlassen, da mir im schlimmsten Fall der Drucker in Flammen aufgehen könnte. :facepalm:
Kommt ganz und gar auf die Eigenschaften der Billigtinte und der Originaltinte an:
Ich hatte mal einen Druckkopf, der durch vielfache Druckkopfreinigung(per Software) einfach nicht besser wurde(viele Düsen verstopft => ein Satz Originale rein, 2 mal Druckkopfreinigung und das Teil druckte wieder wie am ersten Tag :D
(btw: das war ein Epson, falls es jemanden interessiert)
Was lernt man daraus:
Nur Billigtinte verwenden die explizit der Originaltinte für den Drucker nachempfunden ist (auch bei Patronennachbauten) Die Hersteller versuchen nämlich immer wieder auch durch Änderungen in der Tintenrezeptur Billigtinten zu behindern
So genug off-Topic:
@Meikel: Gibt es in deiner Nähe ein Reparaturcaffee? (die freuen sich immer wieder über solche Hersteller-gewollten Defekte und haben oftmals auch mehr Erfahrung/Erfolg als wir, die wir nur Ferndiagnosen stellen können)
Ansonsten bleibt dir wohl nur noch die Abschätzung "Aufwand für eine Fehlersuche" (inkl. durchmessen von Kondensatoren, Wiederständen und Leiterbahnen) vs. "doch ein Neugerät kaufen"
Elkos alle Ok? Mal geschaut ob irgendwo am Board etwas geschmort hat? An-Ausschalter geprüft?
Blöde Frage, aber ist entweder im Netzteil oder im Gerät eine Schmelzischerung verbaut?
Vllt hats die ja nach 4Jahren erwischt?
-> sonst mal messen, ob wie oben gesagt am An/aus Schalter Spannung anliegt!
Wenn ich mir die "professionellen" Platinen in HP-Produkten so ansehe bin ich allerdings der Meinung, dass meine selbst hergestellten Prints besser sind.:mad:
Dafür kannst du nicht exakt auf Haltbarkeitsdatum löten, das muss doch bis Garantieende halten und danach möglichst bald brechen :p
Habe Heute mal das Netzteil ausgebaut und werde das überprüfen lassen.
Da mir keiner mein Netzteil überpüfen konnte, habe ich bei Ebay einen MX 850 Drucker mit einem anderen Fehler ersteigert.
Diesen habe ich heute erhalten und das funktionierende Netzteil in meinen MX 850 eingebaut. Leider ohne Positives Ergebnis.
Mein MX 850 ist weiterhin Stromlos.
MX850 Er lebt !
Er leeeeebt !:thumbsup:
Am Montag war mein treuer Wegbegleiter MX850 nach ca. 4 Jahren verstorben . Habe ihn heute obduziert . Erste Station : Netzteil (weil alles tot). Habe ein bischen gebraucht bis ich es auf hatte .
Habe ein wenig dran rum gemessen mit dem Ergebnis , das an allen Pin´s Spannung messbar ist und das NT offensichtlich I.O. ist . Mir war aber beim Ausbau aufgefallen das seitlich ein weißes einadriges
Kabel scheinbar nutzlos eingeklipst ist . Glaubt mir Leute das ist die Lebensader ! Ich habe einfach alles auf eine Karte gesetzt und das Kabel an den einzelnen Pin gleich neben dem Netzstecker angeschlossen .
Siehe auch Fotos .Wenn es schiefgegangen wäre hätte ich den Drucker immer noch wegwerfen können . Ist es aber nicht !
Für alle Betroffenen Viel Glück
Uwe
Habe sicherheitshalber das Kabel wieder abgezogen , bis jetzt war es ja auch nicht dauerhaft dran .Aber ich weiß ja jetzt wo ich suchen muss .:)
