- 5 Dez. 2016
Hallo Allerseits,
nach tagelangem Googlen und Probieren nun der Beitritt und Hilferuf im Forum:
Panne: Kaputten USB-Port nicht verklebt, Kurzschluss nach Anschluss von ..., Pins wieder geradegebogen, Rechner startet wieder
Fehlerbeschreibung: - Nachdem der Akku beim nächsten Benutz plötzlich total leer ist, will das Bios die Zeit wissen (cmos Batterie?)
Es zeigt sich folgendes Fehlerbild (Was auch den leeren Akku erklärt): Wenn man den Rechner runterfährt geht er nach ca. 3-5 sec in den Reboot und startet wieder. Einzige Möglichkeit es zu verhindern: Direkt wenn er beginnt neu zu starten, die Einschalttaste für ca. 3 sec drücken, dann geht er mit einem hörbaren "Plopp" aus.
System: T400, Dualboot mit Win7 und Ubuntu 16., Grub2
Bisher gemacht / herausgefunden:
Booten und runterfahren mit beiden Betriebssystemen -Fehler bleibt.
Alles an USB abgesteckt -Fehler bleibt.
Booten mit live-CDs - Fehler bleibt (also ist es auch nicht Grub)
Bei der Gelegenheit auch die Antibot CD erwischt und 2 Trojaner im Windows gefunden.
Bios neu geflasht.- Fehler bleibt. Neu: Ubuntu läuft normal. Windows startet "normal" mit schwarzem Bildschirm.
Der Windowsfehler ist zu vernachlässigen, da das BS sowieso abgeschossen werden soll - falls der Blackscreen nicht der kommende Grafikausfall ist.
Insgesamt würde ich jetzt auf durchgeschossene Sicherungen tippen. Habe aber nur vom T61 eine Beschreibung/ Bild von den Sicherungen gefunden.
Ehe ich die Kiste jetzt aufschraube und nach Schmorstellen suche, die Cmos-Batterie messe und tausche und,und,und...
Kennt jemand den Fehler? Was ist der nächste Schritt? Was sagen die Profis?
Danke!
Danke!
