T14*/T15* HDMI-Port in ThinkPad Universal Thunderbolt Dock macht Schwierigkeiten
Jigsaw
Known Member
30 Dez. 2019
ich habe seit Ende 2025 einen ThinkPad T14s Gen 6 mit einer Lenovo ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Dock im Einsatz.
Am HDMI-Anschluss der Docking Station habe ich einen Monitor angeschlossen, und dieser flimmert regelmäßig.
Es gibt immer wieder leichte Verzerrungen des Bildes, in denen kleine weiße Risse entstehen. Das sieht so ähnlich aus wie das Abspielen einer schlechten VHS-Kassette, ein passenderer Vergleich fällt mir dazu nicht ein.
Es gibt aber auch längere Abstände, in denen nichts flimmert, das Zittern des Bildes tritt nicht dauernd auf, aber regelmäßig.
Ich habe zwei verschiedene HDMI-Kabel und zwei verschiedene Monitore probiert, das Ergebnis ist immer gleich.
Wenn ich den Monitor dagegen über den Display Port-Anschluss anschließe, dann ist das Bild stabil und flimmert nicht.
Die Firmware ist aktuell, und die Geräte habe ich mehrfach vom Strom getrennt und neu hochgefahren.
Ich gehe deshalb davon aus, dass der HDMI-Anschluss defekt ist.
Das ist doch ein Garantiefall, richtig? Wo müsste ich den denn melden?
Wo hast du das T14s den gekauft?
Der Händler sollte bei Garantiefragen dein erster Ansprechparnter sein.
Wenn du es über die Lenovo-Garantie abwickeln möchtest ist https://www.servion.de/ dein Ansprechparnter.
Den Garantiestatus kannst du wie folgt abfragen:
https://thinkwiki.de/Garantie
Wenn es sich ausschließlich um "Billig-"Kabel aus der 10 Jahre alten Grabbelkiste handelt, nützt der Austausch wenig. Es müssen nicht gerade die mit vergoldeten Komtakten und Brilliant-Besatz handeln, aber qualitativ höherwertige und möglichst max. 1m lange sollten für ein Ergebnis sorgen.
Es kann auch durchaus ein Monitorproblem sein, selbst wenn DP das Verhalten nicht zeigt, hast du ein anderes Gerät was du an HDMI anschließen kannst?
Und ja bitte ein hochwertiges Kabel kaufen.
Hat das T14s auch einen HDMI ausgang? Tritt der Fehler beim direkten anschluss ohne Dock auf? Das HDMI Signal wird ja in der Dock generiert...
Ist das Problem für einige Zeit behoben, wenn du die Dock kurz stromlos machst und wieder anschließt?
Ich hatte solche Artefakte auf dem Monitor auch mit mit einer USB-C Gen 2 Dock. Wenn man sie stromlos gemacht hat, ging es wieder. Ist nur selten aufgetreten.
Firmware vom Dock und Notebook ist alles aktuell nehme ich an?
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe zwei hochwertige Kabel verwendet, darunter das hier:
Lediglich das DisplayPort-Kabel, mit dem das Flimmern weg war, ist bereits von 2014, aber die HDMI-Kabel sind relativ neu.
Ja, der T14s hat auch einen HDMI-Ausgang. Dort habe ich den Monitor auch mal angeschlossen, aber das Flimmern ist dort nicht aufgetreten, jedenfalls nicht in der Zeit, in der ich das HDMI-Kabel direkt am Notebook stecken hatte.
Die Monitore, die ich verwende, sind aber nur Full HD 24 Zoll Samsung Monitore.
Über Lenovo Vantage habe ich auf Aktualisieren geklickt, und es kamen keine Änderungen mehr. Mein System ist aktuell.
Ich schalte die Dock jeden Tag komplett aus und trenne sie vollständig vom Strom. Das müsste doch reichen, um sie stromlos zu machen, oder?
Bei Lenovo habe ich ein Ticket aufgemacht. Die haben mir eine lange Mail geschickt und eine Menge Infos haben wollen.
Unter anderem musste ich die Docking zurücksetzen. Dazu habe ich alle Stecker ausgesteckt und den Einschaltknopf für 30 Sekunden im ausgeschalteten Zustand gedrückt. Hat das wirklich einen Wert, wenn auch der Netzstecker entfernt war? Den musste ich ausdrücklich ausstecken. Die Docking ist das Modell 40B00135EU.
Mit der 40B0-Dock gab's einen Bug. Ich hab nie zu 100% erfahren, woran es wirklich liegt. Ich meine aber, der HDMI-Port war bei mir nicht das Problem, sondern ein DisplayPort. Bei mir hat damals letztendlich nur ein aktives DisplayPort-Kabel geholfen.
Tipps, die ich damals gefunden hatte, die das Problem abgeschwächt haben:
Dock Reset:
ALLE Kabel vom Dock ab, auch Strom. Powertaste 30 Sekunden drücken.
Strom wieder dran, einschalten und 30 Sekunden warten. Dann Peripheriekabel an die Dock und dann wieder mit TP verbinden.
Ich würde das Monitorkabel testweise mal gegen ein hochwertiges tauschen.
Hatte in diesem Jahr bei 2 Setups mit Problemen bei der Bildausgabe zu kämpfen. In beiden Fällen war es nach langer Fehlersuche letztendlich immer das Monitorkabel. Nicht alles was als hochwertig verkauft wird und viele gute Rezensionen hat performt auch zuverlässig. In einem Fall schuf nur ein zertifiziertes Kabel Abhilfe und brachte dauerhaft stabilen Betrieb.
Vielen Dank für die Infos. Den Reset der Docking Station hatte ich korrekt durchgeführt, so wie oben beschrieben.
Wenn die 40B0-Dock einen Bug hat, dann müsste das der Lenovo-Support aber wissen und entsprechend darauf eingehen.
Ich habe alle Firmware-Updates über Lenovo Vantage eingespielt.
Dieses Kabel hatte ich auch noch ausprobiert:
Wäre das ein hochwertiges HDMI-Kabel?
Das kann ich dir so einfach nicht sagen. In meinen beiden Fällen (DP und HDMI) haben Kabel von Silkland das Problem gelöst, jeweils in der höchsten verfügbaren Spezifikation. Das DP Kabel erfüllt den VESA Standard und ist auch dort in der Datenbank als zertifiziert aufgelistet. Hatte vorher jeweils andere Kabel von namhaften und gut bewertet Herstellern, die gingen wieder zurück.
Das wäre dann dieses Kabel hier, richtig?
Wie sind die Silkland-Kabel von der Beweglichkeit her? Viele 2.1 HDMI-Kabel sind ziemlich starr und schlecht zu bewegen.
Meine Docking Station wird ziemlich warm, ist das normal?
Wenn ein USB-Stick oder ein Dongle für eine Funkmaus oder Funktastatur in der Docking steckt, dann wird dieser auch warm.
Kann da was passieren, wenn die USB-Stecker den ganzen Tag in der Docking stecken?
Meine bisherigen Unterdockingstations sind nie so warm geworden, und die angeschlossenen Stecker auch nicht.
Ja, das Kabel und es ist starer als andere Modelle durch die deutlich höhere Abschirmung. Mir wäre dünner auch lieber gewesen, aber man kann nicht alles haben.
Zu der Wärme von Docking Station und USB Dongles kann ich dir nichts sagen. USB Sticks werden bei größeren Datentransfers gerne recht warm, das ist normal.
Wenn man sich diesen Beitrag ansieht, hat man nicht das Gefühl, dass Lenovo die Dock im Griff hat, bzw. sinnvoll darauf eingeht.
Ich bin mir nicht sicher, ob Vantage die 40B0 aktualisiert. Ich hatte schon Docks, die wurden von Vantage nicht aktualisiert. Du kannst mit dem Update-Tool checken, ob ein Update nötig ist. Das würde ich sicherheitshalber mal tun.
Bei mir wird die Firmware der Docking auch über Lenovo Vantage installiert.
Im Aktualisierungsverlauf steht:
ThinkPad Thunderbolt 4 Dock Firmware Update Tool
Installiert am 01.09.2026 Version 1.0.20
Am 19.07.26 ist Version 1.0.19 installiert worden.
Klicke ich auf den Button Aktualisieren, dann erscheint:
Es sind keine Aktualisierungen verfügbar. Ihr System ist auf dem aktuellen Stand.
Von daher gehe ich davon aus, dass auch die Docking Station mit der aktuellen Firmware läuft.
Lade die Firmware herunter (siehe Link über Deinem leitzen Beitrag) und starte das Update direkt ohne Drittprogramm.
Es könnte auch das Thunderboltkontrollcenter aus dem Startmenü hilfreich sein.
