Hardwarefrage - DDR-Ram CPU
bremer
18 Juli 2006
Hallo!
die Frage hat nichts mit Thinkpad zu tun. Dennoch glaube ich, dass es hier Spezialisten gibt, die mir weiterhelfen können.
Seit ein Paar Tage habe ich ein neues Mainboard im Desktop PC. FSB 400mhz.
Die CPU ist eine Athlon XP 3000+ mit 330mhz.
Der Ram Speicher ist ein DDR 266mhz.
Kann ich nun die CPU mit 330mhz (sprich 166 Takt) laufen lassen oder muss ich im Bios einstellen, dass diese nur mit 133Takt läuft, da der Ram ja nur 133 bzw. 266er ist.
bei 333mhz Takt hat die cpu= 2,1GHZ
bei 266mhz Takt hat die cpu= 1,7GHZ
Beides scheint zu funktionieren. Liegt das daran, dass das Mainboard das von alleine richtig "einstellt" oder übertackte ich den RAM wenn das Board mit 333mhz läuft??
Das Board ist ein K7N2 Delta von MSI.
Danke schonmal im Vorraus!!!
Sollte gehen, denn du solltest neben dem FSB auch den Multiplikator ändern können, anders kannst du auch den Teiler ändern der das Verhältnis Ram Takt zu FSB beschreibt.
Idealer weise solltest du proebieren RAM und FSB 1 zu 1 zu übertakten, dann wird der nun schnellere FSB nicht gebremst und der schnellere Takt wird auch wirklich voll genutzt. 330 Wird dein Speicher nicht ganz mitmachen, werte um 280 aber ganz sicher.
Je nach BIOS kann auch RAM und FSB getrennt getaktet werden, der Teiler wird dann dementsprechend angepasst. Schau dazu mal mit Tools wie CPU-Z nach um zu schauen wie der Takt deines Speichers liegt. Wahrscheinlich aber wird sich das Board schon drum gekümmert haben. Teste aber die Konfig anschliessend unter Vollast um sicher zu stellen, das es stabil läuft.
MfG Eric
Hey Eric,
danke für die Hinweise.
Läuft jetzt so wie du meintest. Ram Frequenz: 133. CPU Frequenz: 166.
CPU-Z bestätigt alles.
Danke!
