X2xx Tablet Haengen bei Rueckkehr aus dem Standby mit x230t und Win7
divB
Known Member
15 Juni 2013
Hat jemand noch das Problem dass sein x230t mit Win7 manchmal bei der Rueckkehr aus dem Standby haengt?
Mit haengen meine ich: Bildschirm bleibt schwarz, Laptop reagiert auf gar nix (ausser beim Druecken auf Mikrofon/Lautstaerke kann ich das orange Status LED togglen, ist also nicht komplett abgestuerzt).
Das macht das Ding relativ unbrauchbar da ich oft von Meeting zu meeting springe und den Deckel einfach schnell zuklappe.
Laptop wurde eben erst frisch aufgesetzt :(
Das ganze tritt vielleicht jedes 5.-10. Mal auf ...
Das hatte ich früher ständig mit dem R60 unter Windows XP, genauso wie Du das beschrieben hast. Ich konnte nie herausfinden woran das liegt, insofern würde mich eine Antwort auf diese Frage auch interessieren. Ich mußte den Rechner immer neu starten, eine andere Wahl blieb auch nicht.
Hi divB,
ich kann Dir leider auch nicht entscheidend weiter helfen. Man kann ja weder einen Windows Bug noch ein HW Problem ausschliessen...
Evtl. hilft es allerdings schon, dass Du das verhalten änderst: Für die Aktion, Bildschirm zuklappen kannst Du ja auch vorgeben, dass schlichtweg nichts passieren soll.
Das saugt zwar mehr Akku, weil das Gerät ja komplett an bleibt, aber bei kurzen Wegen zwischen den Meetings sollte das ja evtl. ausreichen.
Das hilft leider nix weil es ja nicht mit dem Auf/-Zuklappen zu tun hat sondern mit Standby.
Es tritt mit Standby und sogar Ruhezustand auf, sowohl davor (wenn man in den Standby faehrt) als auch beim Aufwachen.
Das is eine Katastrophe und macht das elendige Ding unbrauchbar: Das is einfach kein Desktop den man morgens um 8 hochfaehrt und um 17:00 wenn man heimgeht wieder unterfaehrt :cursing::cursing:
UEFI aktuell?
Power Management Driver aktuell?
Ereignisanzeige "befragt"?
RAM- und Festplatten/SSD-Gesundheit geprüft (MEMTEST, SMART-Werte)?
Mal nur mit einem RAM-Modul versucht (im Wechsel)?
UEFI aktuell?
Ja, denke schon.
Lt. Lenovo System Update.
BIOS is sicher aktuell (vor kurzem auf den aktuellen geupgraded).
Ja, leider nix. :(
Memtest werd' ich ueber die Nacht mal machen.
Platte habe ich keine, nur SSD. Wie liest man die SMART Werte am besten aus (ohne Linux)?
Werd ich versuchen.
Leider ist das ganze halt nicht 100% reproduzierbar und ich kann immer nur eines gleichzeitig versuchen, also dauert das dann immer soooo lang und ist frustrierend wenns erst wieder abschmiert. Heute hab ich mal den Power Manager deinstalliert, von dem hat man ja schon oefter gehoert dass er Probleme macht...
Merci.
Danke sehr! Das zeigt mir "Gut 99%" an.
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 _99 _99 _10 000000000002 Reallocated Sector Count
09 _98 _98 __0 0000000019F5 Power-on Hours
0C _94 _94 __0 00000000140F Power-on Count
B1 _95 _95 __0 000000000037 Wear Leveling Count
B3 _99 _99 _10 000000000002 Used Reserved Block Count (Total)
B5 _99 _99 _10 000000000002 Program Fail Count (Total)
B6 100 100 _10 000000000000 Erase Fail Count (Total)
B7 _99 _99 _10 000000000002 Runtime Bad Block (Total)
BB 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Error Count
BE _59 _48 __0 000000000029 Airflow Temperature
C3 200 200 __0 000000000000 ECC Error Rate
C7 100 100 __0 000000000000 CRC Error Count
EB _99 _99 __0 00000000004E POR Recovery Count
F1 _99 _99 __0 00035940A25A Total LBA Written
Ich denke mit der Disk gibt es mal keine Probleme, seh ich das richtig?
also ich hab ein X230t und X200t kenne das Problem von da nicht aber von meinem alten desktop
und da war das ein RAM Problem
Dieser schei*** quaelt mich nun seit langem. Allerdings kann es sein dass ich den Uebeltaeter gefunden habe (ich habe soeben auf Holz geklopft!).
Ich habe seit meinem letzten Post ein Logbuch gefuehrt und alles versucht was mir irgendwie in den Sinn gekommen ist oder was google im entferntesten vorschlug:
     2015-07-12        Deinstallation Power Manager
9:48 2015-07-24        Blank screen after return from hibernation
9:50 2015-07-24        Blue screen
19:23 2015-07-24    F*** dr**** *****ssteil: War ausgeschaltet. Nach 30min: Ein, heiss, haengt am Bootmenue
9:00 2015-07-29        blank screen before going to standby. F*** YOU!
23:13 2015-07-29    Deinstalled ThinkVantage Fingerprint Reader, RapidBoot HDD Accerelator, RapidBoot Shield
20:52 2015-07-30    blank screen before going to standby. F*** YOU!
18:43 2015-08-03    blank screen before going to standby. F*** YOU!
19:22 2015-08-03    Deselected [ ] Allow the computer to turn off this device for all available USB devices
21:35 2015-08-04    blank screen before going to standby. F*** YOU!
9:56 2015-08-05        Deinstalled ThinkVantage Access Connections, ThinkVantage GPS, Lenovo Communications Utility
19:03 2015-08-05    blank screen before going to standby. F*** YOU!
19:12 2015-08-05    blank screen before going to standby. F*** YOU!
19:13 2015-08-05    Deselected [ ] Allow the computer to turn off this device for ALL devices
19:18 2015-08-05    blank screen before going to standby. F*** YOU!
19:19 2015-08-05    Removed Gemalto Smartcard Reader, removed fingerprint sensor driver (using device manager)
21:19 2015-08-05    Bluescreen (probably wwussf64 because Energy setting)
10:50 2015-08-06    Bluescreen: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (probably wwussf64 because Energy setting)
10:53 2015-08-06    Re-Selected all "Allow the computer to turn off this device"
                    Disabled fingerprint device
                    ran sfc /scannow (one problem was found)
                    Removed "ThinkVantage Active Protection System"
                    Updated Lenovo PM Device 1.67.10.15 (6/22/2015) -> 1.67.10.17 (7/9/2015)
19:18 2015-08-06    blank screen after wakeup from standby
21:30 2015-08-06    blank screen after wakeup from standby
21:39 2015-08-06    Deleted Intel Graphics Driver, reinstalled new one from Intel HP
                    Extensive memtest, hardware tests, smart tests, no problems
21:50 2015-08-06    blank screen before going to standby
10:16 2015-08-07    Disabled F5521gw device
                    Removed encrypted SD card
15:09 2015-08-22    Re-added encrypted SD card
Nach dem Entfernen des Power Managers war fuer 12 Tage Ruhe und ich dachte schon: Juhuu! Aber dann trat es wieder auf (deswegen bin ich mir auch jetzt nicht sicher dass ich das Problem wirklich gefunden habe).
Jedenfalls seit 6.8. kein blank screen mehr (war allerdings auf Urlaub und hab daher das Geraet nicht so haeufig benutzt wie sonst).
Seither deaktiviere ich "F5521gw Mobile Broadband Device" unter "Universal Serial Bus controllers" jedesmal vor dem Standby und aktiviere es ggf. danach wieder. Bis jetzt noch kein blank screen.
Treiber ist der einizge den ich finden konnte: 7.2.3.4 von 11/15/2012.
Da scheint was extrem buggy zu sein. Das kanns doch auch nicht sein :cursing::cursing::cursing::cursing:
Wer hat noch die F5521gw WWAN Karte eingebaut und aenhliche Probleme? Oder falls nicht, welche Treiberversion?
Hmm, das ist aber schon installiert :( Trotzdem, Eigenschaften des Treibers:
Aber das stimmt schon. Im Package befindet sich l36gbu11x.inf mit
[version]
signature="$WINDOWS NT$"
Class=USB
ClassGuid={36FC9E60-c465-11cf-8056-444553540000}
Provider=%Provider%
DriverVer=11/15/2012,7.2.3.4
CatalogFile=l36gbus.cat
Die unterschiedlichen Komponenten haben allerdings auch unterschiedliche Versionen/Daten.
Kurz: Letzter Treiber ist installiert.
Ich habe die Karte mit genau der Treiberversion im X230t und die läuft hier einwandfrei - allerdings unter Win 8, dann Win 8.1 und jetzt Win 10.
Ich würde an deiner Stelle mal einen älteren (!) Treiber probieren, falls verfügbar, der sollte ja Win 7 dann immer noch unterstützen. Vielleicht besteht ja wirklich ein Bug mit dieser Version unter Win 7. Eine neue Version kann man leider wohl nicht mehr erwarten, da hat Lenovo mittlerweile andere Prioritäten als den Support von gerade mal drei Jahre alten Geräten.
Benötigst du die Karte denn nicht? Dann könntest du sie natürlich einfach ausbauen... sitzt unter dem Palmrest, das dauert fünf Minuten.
EDIT: Mir fiel gerade auf, in deinem Protokoll steht ab und zu auch "before going to standby". Das ist mir in der Tat auch schon 2-3 mal passiert, resultierte dann darin, dass mir nach einer halben Stunde warm wurde und ich ein extrem heißes X230t aus dem Rucksack gezogen habe :D das Ding ist nicht ausgegangen, sondern hat sich beim Standby-Aufnehmen aufgehängt und hat dann im Sleeve einen Wärmestau produziert.
Ich finde nur die referenzierte Version :( Hast du zufaellig eine aeltere oder gibt es Quellen wo man aeltere herunterladen kann?
(ich finde, Hersteller sollten immer aeltere Versionen anbieten!)
Natuerlich, ich hab sie vor kurzem nachgekauft und eingebaut ;-)
Richtig, das ist das Hauptproblem! Meist tritt es eben auf wenn ich in den Standby gehe. Dabei ist unerheblich ob ich das Display schliesse oder den Standby Knopf betaetige oder Ruhezustand.
Prinzipiell hab ich mich jetzt dran gewoehnt nicht mehr zuzuklappen sondern immer die Taste zu druecken und zu warten um sicherzustellen dass sowas nicht passiert. Denn das ist ja wirklich eine halbe Katastrophe und bringt mich jedesmal :cursing::cursing:.
Viel schlimmer ist aber die Tatsache dass einfach alle ungespeicherten Daten verloren sind. Natuerlich speichere ich regelmaessig zwischen, aber vermeiden laesst es sich nicht (heute arbeitet man einfach nicht mehr indem man um 8:00 den PC einschaltet, um 16:00 die Arbeit sauber beendet und dann herunterfaehrt!)
Vorversionen:
7.2.3.2/7.1.2.0 G1WO10WW 5.90 or higher 01 2012/11/30
https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles/g1wo10ww.exe
https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles/g1wo10ww.txt (README)
7.2.2.0/7.1.2.0 G1WO08WW 5.90 or higher 01 2012/08/03
https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles/g1wo08ww.exe
https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles/g1wo08ww.txt (README)
7.1.1.0/7.1.1.0 G1WO07WW 5.90 or higher For factory use
https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles/g1wo07ww.exe
https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles/g1wo07ww.txt (README)
Beachte vor Allem die Versionshinweise unter "Notes" in der README
Herzlichen Dank!
Ich hab alle durchprobiert, nach kurz oder lang gleiches Problem. Der Dreck ist einfach buggy :cursing:
Ich ergaenze mein Protokoll von oben:
20:05 2015-08-23    Enabled F5521gw device again
                    Downgraded 7.2.5.4 (g1wo11ww) -> 7.1.1.0 (g1wo07ww)
                    7.1.1.0 (g1wo07ww) -> 7.2.3.2 (g1wo10ww)
20:20 2015-08-23    Bluescreen: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
                    (IMAGE_NAME:  HIDCLASS.SYS, IMAGE_VERSION:  6.1.7601.18199) ?
                    Maybe because not restarted?
20:32 2015-08-23    blank screen before going to standby (after 2 tests & tablet mode & rotate screen)
                    7.2.3.2 (g1wo10ww) -> 7.2.2.0 (g1wo08ww)
20:52 2015-08-23    blank screen before going to standby (after screen rotation by 180)
                    (after multiple tests, many of them took long until sleep mode)
20:54 2015-08-23    7.2.2.0 (g1wo08ww) -> 7.1.1.0 (g1wo07ww)
21:03 2015-08-23    blank screen before going to standby (after a couple of tests & tablet mode & rotate screen)
Was ich zwar nicht 100% sagen kann aber irgendwie scheint es dass die Probleme so richtig auftreten wenn Screen Rotation geaendert wurde oder mal in den Tablet Mode geschalten wurde.
iYassin, verwendest du screen rotation und/oder tablet mode? Kannst du mal kurz versuchen ob die Probleme bei dir dann auch auftreten?
Klar, sowohl Displaydrehung als auch Tablet-Mode. Standby funktioniert immer einwandfrei (wie gesagt, bis auf die 2-3 Mal im letzten Jahr, und ich setze den Rechner pro Tag mind. 10x in Standby).
Ich befürchte, dass da ein Problem am Board vorliegt. Für ein neu aufgesetztes System sind das auch ein bisschen viele Bluescreens...
Mir deucht, dass es nicht an der Ericsson liegt
Wieso?
Nachdem alles funktioniert wenn der Treiber deaktiviert ist, ist die Sache fuer mich eigentlich relativ klar.
Wie bereits von mir bemerkt ist es auch ein neu aufgesetztes System insofern moechte ich Softwareprobleme eigentlich ausschliessen/
Saemtliche Dinge die mir eingefallen sind hab ich deaktiviert/ausgebaut/deinstalliert.
Jetzt scheint wirklich alles an der Ericsson zu haengen ...
Ich habe aber bisher keine Probleme mit Bluescreens *holzklopf*.
Der erste stammt lt. Crashdump eindeutig vom Ericsson Treiber nachdem ich dort Abschalten im Standby deaktiviert habe.
Der zweite offenbar von hidclass.sys wobei ich allerdings aus Mangel vom Bandbreite die Symbole nicht geladen hab und mir daher nicht ganz sicher bin. Ausserdem hab ich 2x nicht neu gestartet wie gefordert.
Der Rest sind eben nicht Bluescreens sondern Haengen vor/nach dem Standby. Und *holzklopf* die scheinen nur in Verbindung mit dem geladenen Treiber fuer die F5521gw aufzutreten ...
an welchem Board?
