Hier steht ein Lenovo Thinkpad P16s G1 AMD.
Ich will den Rechner immer ganz runterfahren. Eine Dockingstation brauche ich nicht, da der Rechner nie bewegt wird.
Ich bräuchte eigentlich sowas wie ein USB-C-Kabel mit Schalter dran bzw. müsste der Ein- und Ausschalter am Stromkabel sein.
Wie bei so einer Stehlampe, wo man zwischen Lampe und Stecker einen Schalter hat. Das wäre die perfekte Lösung für meine Situation.
Gibt es eine Dock, wo ich das jetzige Stromkabel in das Dock stecke und dann das Verbindungskabel in den Port, wo jetzt das Stromkabel hängt? Dieses Dock müsste in meinem Fall gar nichts können außer den Strom leiten und auf Knopfdruck das Startsignal geben.
Ein solches Dock wäre dann in meinem Falle eben nur ein Kabel mit Schalter.
Wobei ... hier in Asien gibt es sehr viele Steckerleisten bei denen man jeden einzelnen Stecker an- und ausschalten kann. Wenn mein Dock das auch könnte, könnte ich die externen Festplatten hiermit an und ausschalten, das hätte was. Ich habe die ungern am Gerät, wenn ich sie nicht brauche, brauche sie aber zweimal die Woche, muss also den Stecker reinstecken bzw. rausziehen.
Zielgerät wäre dann wie folgt:
Stromkabel in Dock.
Dock hat zweimal USB, einmal geht USB vom Dock in USB für Strom am Rechner.
Das zweite Kabel geht vom Dock in einen anderen USB-Port am Rechner.
Ich stecke zwei Festplatten an das Dock, wovon ich maximal eine anhabe, meisten sind beide aus.
Ich kann die Platten per Schalter zu und wegschalten.
Diese laufen dann über die zweite Verbindung zwischen Dock und Rechner.
So stellt sich der Laie das vor, hat das wer im Angebot?
Strom --- Schalter ---- Dock --- Schalter ---- Rechner USB1
HD1 --- Schalter --- Dock ---- Rechner USB2
HD2 --- Schalter --- Dock ---- Rechner USB2
