Höherer Verschleiss des Lüfters in der Dock ?
fishmac
27 Apr. 2007
Habe 2 nahezu baugleiche R61i. Eines ist in der Dock das andere steht plan auf dem Tisch. Beide haben durch den Dauerbetrieb schon einiges an Betriebsstunden angehäuft und so machte sich bei beiden irgendwann der Lüfter bemerkbar. Der Lüfter des ThinkPads in der Dock produzierte deutlich lautere und schrillere Geräusche.
Da die Neigung der Dock sich auf das ThinkPad und die Achse des Motors auswirkt, gehe ich mal davon aus, dass dies zu veränderter bzw. erhöhter Abnutzung führen könnte - Hat da jemand Erfahrungswerte gesammelt ? - Immerhin wurden in diesem Forum auch bereits USB-Ports akribisch vermessen.
Im Normalfall sollte dies, von der eingentlichen Belastung des Lüfters, keinen Unterschied machen ob das Gerät gerade steht oder ein wenig schräg.
Der Lüfter des in der Dock befindlichen Thinkpads wird vermutlich einfach mehr beansprucht worden sein, weil meiner Erfahrung nach ein THinkpad in einer Dock (deutlich) wärmer wird.
Kommt natürlich darauf an was für Kugellager im Lüfter verbaut sind, billige laufen schon mal ein.
Sind die Lüfter denn überhaupt identisch?
Die Betriebsstunden identisch?
Bist du Erstbesitzer beider Geräte?
Ich gehe mal davo aus, dass 8932 und 7650 identische Lüfter haben.
Wie soll man die Betriebsstunden feststellen ? Das BIOS zählt die nicht und die HDD/SDD zählen nur wenn sie nicht suspended sind.
Ja, Erstbesitzer
Die Sache mit der Temp greift nicht, in beiden Fällen liefen die Lüfter mehr als 90% der Zeit auf Stufe 1.
Was nicht bedeutet dass dies auch so ist...
Darüber hinaus denke ich ehrlich gesagt dass es auch einfach an der Serienstreuung liegen kann. Zumal die Geräte woh nicht grade wenige Betriebsstunden haben bei dem Alter.
Die HDD Stunden geben trotzdem einen relativ guten Orientierungswert.
Das würde ich nicht unbedingt unterschreiben. Aber vor allem:
Intel Core 2 Duo T7100 / 1.8 GHz vs. Intel Core 2 Duo T5750 2x 2 GHz
Aber die Lüfter in den 15,4" R61 sind meiner Meinung nach sowieso ziemlicher Schrott. Ich habe davon schon min. 30-40 getauscht, teilweise mehrmals bei einem Gerät. Nach 4-5 Jahren kommen die jetzt alle schön langsam daher. Kein Wunder, dass bei Dir jetzt einer kaputt ist.
Thomas
Beide Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5250 @ 1.50GHz
wie sind denn die Preise für neue Lüfter ?
Wie lange halten denn die anderen ?
Nur zu Richtigstellung, die Betriebsstunden werden sehr wohl protokolliert. Ebenso die Maximalwerte für verschiedene "Thermal Zones" und auch ein Zähler, wie oft der Deckel geöffnet wurde, ist vorhanden. Ob das bei den neueren Thinkpads ab T400/X200 noch der Fall ist, kann ich gerade nicht testen. Ein Auslesen geht nur mit Diagnosesoftware, die nicht frei verfügbar ist.
Gruß und sorry für leichtes OT
Ralph
PS: Eventuelle Nachfragen zur Software werden nicht beantwortet.
@Todi:
Da tut sich natürlich die Frage auf, warum Du Deinen Beitrag überhaupt geschrieben hast.
Nur um allgemein mal mitzuteilen, dass Du etwas kannst, das anderen verwehrt sein soll?
Ich kann mithilfe von Telepathie den Lüfter zu seinem Gesundheitszustand und Wohlbefinden befragen. Erklärungen zum Ablauf gibt es nicht - allerdings könnt ihr mich für 80€ / 30 Minuten buchen. :rolleyes:
wenn man das auslesen kann, dann gibts dazu sicherlich auch irgendwo Erfahrungen. Ich bezweifle irgendwie das man das öffnen und schließen des Deckels protokolliert. Dann doch eher das an- bzw. ausschalten es Geräts.
Hier ein Auszug des Protokolls meines alten R52:
Typ der Datenstruktur: Temp. der aktuellen Jahreszeit
Anfangsmonat:    2
Prozessor-Zone:    0x000000 0x000000 0x000000 Temp. max.: 49øC
Zone Sensor 1:    0x000000 0x000000 0x000000 Temp. max.: 0øC
Zone Sensor 2:    0x000000 0x000000 0x000000 Temp. max.: 26øC
Tcontrol Cnt-Überschreitung:    0
Typ der Datenstruktur: Temp. der letzten Jahreszeit
Anfangsmonat:    11
Prozessor-Zone:    0x000030 0x000001 0x000000 Temp. max.: 53øC
Zone Sensor 2:    0x000000 0x000000 0x000000 Temp. max.: 34øC
Typ der Datenstruktur: Lebenstemp.
Anfangsdatum der Aufzeichnung:    2007/08/14 17:54
Prozessor-Zone:    0x0000D4 0x0000AA 0x000002 Temp. max.: 67øC
Zone Sensor 2:    0x000000 0x000000 0x000000 Temp. max.: 38øC
Typ der Datenstruktur: Flash-Fehlerprotokoll
Letzter Benutzer:    POST
Adresse des defekten Code-Teils im FWH:    0xFFFFFFFF
Typ der Datenstruktur: Betriebszyklus
Anzahl der Reaktivierungen des Systems aus dem S4- oder S5-Zustand:    2881
Anzahl der Reaktivierungen des Systems aus dem S3-Zustand:    2645
Aktive Gesamtzeit:    14227:45:04
Gesamtzeit im S3-Zustand:    8759:41:52
Anzahl der Systembenutzungen zwischen 4 -> 8 Std.:    668
Anzahl der Systembenutzungen zwischen 8 -> 16 Std.:    315
Anzahl der Systembenutzungen zwischen 16 -> 24 Std.:    17
Anzahl der Abschaltungen dieses Systems (per Netzschalter oder per ACPI-Befehl):    2767
Typ der Datenstruktur: Batterie-Angaben
Battery Bar Code:    9YP5AR0V3
First day of use:    14094
Cycle count:    102
Typ der Datenstruktur: Batteriefehler
Source Battery:    0
Last Over Temp Error:    2007/00/00 00:00
Remaining Battery Capacity(10mWh):    0
Battery Temperature:    0øC
Battery Voltage (mV):    0
Charging status:    0
Last Over Discharge Error:    2012/04/24 03:01
Battery Temperature:    35øC
Battery Voltage (mV):    9561
Charging status:    8
Last Over Voltage Error:    2007/00/00 00:00
Charging status:    0
Typ der Datenstruktur: HDD G-Sensor
Lifetime Head Unload Count:    12594
Date of First Log:    2018/03/23 14:07
Hard Disk ID:    46124
APS Head Unload Count:    2932
SMART Head Unload Count:    0
Power On Hours:    0
Typ der Datenstruktur: LCD Log
Total LCD On Time:    14227:45:04
Total Backlight On Time:    14227:45:04
[B][COLOR=#ff0000]Lid Switch Count:    4182[/COLOR][/B]
Keine Ahnung. Ich musste die Lüfter glücklicherweise nicht beschaffen, war nur der "Einbauer". Kommt zudem auch ganz auf das Modell an, für Deine Intel-Grafikkarte dürftest Du einen anderen Lüfter brauchen als ich bei den ganzen Nvidia-R61. Kannst ja mal bei Ebay schauen, wieviel Dein Lüfter kostet oder z. B. hier im Marktplatz eine Suchanfrage nach einem "guten gebrauchten" erstellen. Vielleicht passt auch der Lüfter eines T500 (meiner Meinung nach ist der besser), allerdings bin ich da überfragt.
http://thinkwiki.de/Frankenpad#Ben.C3.B6tigte_Teile
Mein R40 (2003), R50 (2004), T42 (2005) und T43 haben bei mir immer noch den originalen Lüfter und R40+R50 waren den selben Bedingungen für mindestens den selben Zeitraum ausgesetzt wie die R61, bei denen ich die ganzen Lüfter tauschen musste. Bei den Geräten der T6x/R6x/X6x hatte ich bisher eigentlich nur laute und kaputte Lüfter. Sind allerdings auch nur meine Erfahrungen, vielleicht haben andere mehr Glück.
Thomas
