- 28 Feb. 2013
Hallo alle zusammen, ich möchte meine ersten, kurzen Erfahrungsbericht mit dem ThinkPad P53 (Core i7-9850H, RTX 3000) teilen und ein paar Tipps geben, wie man das Gerät passend ans Laufen bekommt.
Zwar hat Lenovo den Kühler ausreichend gut dimensioniert, aber dennoch das Thermal- und Powermanagement so sehr vergeigt, dass der Prozessor nach kurzer Zeit unter Volllast in die thermische Drossel reinläuft. Durch geschicktes Drosseln lässt sich das umgehen und die Leistung je nach Situation um ca. 20 bis 25 % erhöhen.
Ich habe die Spannung (Core Voltage Offset) um 0,1 V reduziert und die Taktrate des Prozessors bei Auslastung aller sechs Prozessorkerne auf 3,8 GHz begrenzt. Verwendet habe ich dazu Intel Extme Tuning Utility, das sich auch per Autostart bei jedem Systemstart automatisch starten lässt.
Unter realistischen Lasten bleiben die Temperaturen dabei im Bereich so um die 80 °C, (zum Vergleich: serienmäßig wird die CPU bei knapp 100 °C geröstet), die Leistungsaufnahme konnte ich von 60 W auf ca. 55 W reduzieren.
Die Leistung des Grafikchips lässt sich mit dem Windows-Leistungsregler einstellen, der durch Klicken auf das Akkusymbol in der Taskleiste aufrufbar ist. Für maximale Grafikleistung muss der Regler auf "Best performance" geschoben werden; ansonsten wird die Speichertaktfrequenz auf ca. 200 MHz reduziert, was die Leistung erheblich mindert.
Die Lüftersteuerung des Prozessors lässt sich mit ThinkPad Fan Control wunderbar einstellen.
Bei Interesse kann ich mich da gerne noch einmal ausführlicher zu äußern.
Viele Grüße,
Toastmeister
Viele Grüße,
Toastmeister
