Linux [gelöst] Grub2 ISO Boot - Acronis True Image 2014 ISO - El Torito Image - ist jetzt Acronis True Image 2021 geworden
Linux Betriebssystem
xsid
29 Mai 2007
Hallo Forum und @cuco,
wie muss mein Grub2 menuentry aussehen?
Es handelt sich um ein UEFI System.
menuentry "Acronis True Image Home 2014 ISO ElTorito" {
set quiet=1
set gfxpayload=1024x768x32,1024x768
set mbrcrcs=on
set isofile="/images/ATIH2014.iso"
search --set -f $isofile
loopback loop $isofile
echo mount the El Torito floppy image
loopback ElTorito (loop)306172+276540
#ls (ElTorito)/efi/boot/
linux (ElTorito)/efi/boot/dat9.dat quiet
initrd (ElTorito)/efi/boot/dat8.dat
boot
Woher bekomme ich die Werte "loopback ElTorito (loop)306172+276540"?
Woher bekomme ich "dat9.dat und dat8.dat"?
Bist ich überhaupt richtig, oder ist das menuentry für WinPE und gar nicht für das Linux-ISO?
Das ist auf den Bootiso:
└── Recovery Manager
    ├── bootwiz.bin
    ├── bootwiz.efi
    ├── cpp.so
    ├── f11.cfg
    ├── f11-efi.xml
    ├── f11-grub.cfg
    ├── fox.so
    ├── gen_bootmenu.bin
    ├── graphapi.so
    ├── icu38.so
    ├── icudt38.so
    ├── kernel64.dat
    ├── kernel.dat
    ├── libc.so
    ├── libgcc_s.so
    ├── mouse.com
    ├── osfiles.so
    ├── ramdisk64.dat
    ├── ramdisk.dat
    ├── resource.so
    ├── splash.run
    ├── threads.so
    └── ti_boot.so
1 directory, 24 files
Mein ATIH2014.iso kann mit www.ventoy.net genutzt werden.
Oder anders gefragt, wie bereite ich das Bios ISO von Lenovo zu ISO Booten vor?
MfG
xsid
Edit: 19. Januar 2022
archive.org
© 2004-2020 by Georg Kainzbauer
Multiboot USB-Stick: Acronis True Image 2014 einrichten
Um das Acronis True Image Rescue System (für’s backup und restore) zu booten, benötigen wir nur ein paar Dateien aus dem ISO.
Vorteile: kein Auswahlmenü mehr – bootet schneller – nur ca. 80 MB anstatt der ca. 300 MB ISO Datei
Nachteile: keine (bis auf ein wenig Handarbeit)
Acronis True Image 2014 von USB booten
  • Verzeichnis acronis2014 auf dem USB Stick erstellen
  • Das erstellte Rescue ISO mit 7-Zip öffnen und 2 Dateien kopieren
  • kernel.dat (in dat3.dat umbenennen, nicht umbenannt hatte ich nur eine Testversion)
  • ramdisk.dat (in dat2.dat umbenennen, nicht umbenannt hatte ich nur eine Testversion)
  • (die verschiedenen Boot Optionen finden wir in der Datei f11.cfg im ISO)
Das bezieht sich vermutlich auf PC-Bios und nicht UEFI.
Gelten deine vorherigen Hinweise mit dieser Info immer noch?
Wenn die dat9.dat fehlt, aber eine dat7.dat existiert, rate ich
Wie stelle ich das fest, mit den vorherigen Hinweisen?
Wo ist "ATI2014"?
Welche Namen verwendet Acronis in Acronis2014_6673.iso?
Was meinst Du damit?
Kannst Du das nicht aus dem Tree ersehen?
CD Tree
f11-efi.xml
<Config>
<Menu>
<Topic Text="Press F11 for Acronis Startup Recovery Manager..." Delay="30"/>
<Entry Key="F11"/>
<Entry Key="ESC" Default="true"/>
</Menu>
</Config>
Eine andere *.xml Datei gibt es dort nicht.
f11.cfg
[start]
echo Acronis True Image wird gestartet...
initrd ramdisk.dat /s
kernel kernel.dat quiet
quiet on
mbrcrcs on
vga vesa
[continue]
sysboot /active
[bootmgr]
echo Druecken Sie F11 zum Ausfuehren des Startup Recovery Managers...
default continue
delay 10
bootmenu 389
Drücke c in grub und tippe:
Kann ist da irgendwie das Keyboard auf deutsch stellen?
Zwischentest
menuentry "Acronis2014_6673.iso ElTorito" {
set quiet=1
set mbrcrcs=on
set isofile="/boot/iso/Acronis2014_6673.iso"
loopback ElTorito (loop)165424+276540
sleep -v -i 8
linux (ElTorito)/efi/boot/dat6.dat quiet
initrd (ElTorito)/efi/boot/dat7.dat
boot
Fehlermeldung
Yumi Stick funktioniert ohne Problem
YUMI-UEFI-0.0.4.3.exe
Kann man daraus etwas übernehmen?
Diese Bachmann Lösung gefällt mir am besten, nur wie setze ich das mit UEFI um?
Jetzt habe ich mit Acronis 2014 einen USB Rescue Stick erstellt.
tree
├── bootmenu.exe
├── bootmenu.xml
├── bootwiz.cfg
├── bootwiz.sys
├── cpp.so
├── dat2.dat
├── dat3.dat
├── efi
│   └── boot
│       ├── bootx64.efi
│       ├── bootx64.xml
│       ├── dat6.dat
│       └── dat7.dat
├── fox.so
├── graphapi.so
├── icu38.so
├── icudt38.so
├── libc.so
├── libgcc_s.so
├── mouse.com
├── osfiles.so
├── Recovery Manager
│   ├── bootwiz.bin
│   ├── bootwiz.efi
│   ├── cpp.so
│   ├── f11.cfg
│   ├── f11-efi.xml
│   ├── f11-grub.cfg
│   ├── fox.so
│   ├── gen_bootmenu.bin
│   ├── graphapi.so
│   ├── icu38.so
│   ├── icudt38.so
│   ├── kernel64.dat
│   ├── kernel.dat
│   ├── libc.so
│   ├── libgcc_s.so
│   ├── mouse.com
│   ├── osfiles.so
│   ├── ramdisk64.dat
│   ├── ramdisk.dat
│   ├── resource.so
│   ├── splash.run
│   ├── threads.so
│   └── ti_boot.so
├── resource.so
├── SPL1.EXE
├── System Volume Information
│   ├── IndexerVolumeGuid
│   └── WPSettings.dat
├── threads.so
└── ti_boot.so
4 directories, 52 files
Dabei sind jetzt dat2.dat dat3.dat dat6.dat dat7.dat .
Wie erstelle ich aus dem Stick nun ein startfähiges ISO?
h ttps://www.tecmint.com/create-an-iso-from-a-bootable-usb-in-linux/
ht tps://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=415
Oder was bietet sich an?
Die 80 MB Lösung für UEFI übertragen ist mein Favorit:
Wenn die ISO mit dem menuentry-Eintrag in der 40_custom nicht startet, dann kannst du noch probieren, diesen in ein eigenes Script zu tun.
Also, aus 40_custom ausschneiden; eigenes erstellen z.B. 42_meineISO, ausführbar machen, übliches Prozedere, testen.
Wie erstelle ich aus einem bootbaren USB Stick eine bootbare Iso-Datei?
CD Tree
Die Namen der *.dat Dateien innerhalb des UEFI-Images, die Dateien sind nicht im CD Tree.
├── efi
│ └── boot
│ ├── bootx64.efi
│ ├── bootx64.xml
│ ├── dat6.dat
│ └── dat7.dat
Lese die Text Datei /efi/boot/bootx64.xml
Kopiere das Verzeichnis /efi/boot auf die Festplatte. Passe den grubeintrag dazu an.
Bei Unklarheiten, poste die bootx64.xml.
Acronis 20214 USB Rescue Medium
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Config>
        <Menu>
                <Topic Delay="-1" Text="Select an item by using the keyboard:" />
                <Entry Key="1" Text="1. Acronis True Image 2014">
                        <LoadKernel>
                                <Kernel Arguments="quiet" Path="/efi/boot/dat7.dat" />
                                <Ramdisk Path="/efi/boot/dat6.dat" />
                        </LoadKernel>
                </Entry>
                <Entry Key="c" Text="c. Continue booting">
                        <Chainload />
                </Entry>
        </Menu>
</Config>
Das haben wir wieder dat6.dat und dat7.dat.
dat6.dat 66,9 MB
dat7.dat 2,8 MB
Das Iso benötige ich jetzt nicht mehr?
Kann ich das irgendwie regeln ohne meine EFI Partition zu sehr zu füllen?
500 MB habe ich zwar, aber normal, default sind es bei Windows 10 / 11 nur 100 MB.
Wie muss das menuentry aussehen?
Warum vermutest Du sind ATI 2014 Rescuemedien unterschiedlich?
Bewußte Täuschung?
Acronis ändert gerne mal, man kommt kaum hinterher.
dat2.dat und dat3.dat werden nur für Legacy Bios benötigt?
Das war noch mit der Testversion und Arbeitsversion.
ht tps://www.bachmann-lan.de/acronis-true-image-rescue-cd-von-usb-booten/
Legacy Bios menuentry Achtung!
menuentry "Acronis True Image 2014" {
  linux /boot/acronistrueimage2014/kernel.dat vga=791 root=/dev/ram0 quiet
  initrd /boot/acronistrueimage2014/ramdisk.dat
UEFI menuentry (noch nicht getestet)
menuentry "Acronis True Image 2014 UEFI" {
  linux /efi/boot/dat7.dat vga=791 root=/dev/ram0 quiet
  initrd /efi/boot/dat6.dat
Kopiere dat6.dat und dat6.dat nach /boot/Acronis/
menuentry "Acronis True Image 2014 - einzelene Dateien /boot/Acronis/" {
#/efi/boot/bootx64.xml
#<Kernel Arguments="quiet" Path="/efi/boot/dat7.dat" />
#<Ramdisk Path="/efi/boot/dat6.dat" />
linux  /boot/Acronis/dat7.dat quiet
initrd /boot/Acronis/dat6.dat
Die Dateien müssen nicht auf der EFI Partiton sein, andere Partitionen sind möglich.
Oder extrahiere das UEFI Image.
dd if=/boot/iso/Acronis2014_6673.iso of=/boot/Acronis/Acronis2014_6673a.img bs=512 skip=165424
dd if=/boot/iso/Acronis2014_6673.iso of=/boot/Acronis/Acronis2014_6673b.img bs=512 skip=165424 count=71612
Die Anzahl der Sektoren (Count=?) ist noch anzupassen. Anfang des UEFI Images bis LBA der ersten Datei im CD Dateisystem.
Dateilisting mit LBA
isoinfo -J -l -i /boot/iso/Acronis2014_6673.iso
Das Images ist in grub als loopback einzubinden.
Schade, schade :-(
Die Konfiguration:
menuentry "Acronis True Image 2014 - einzelne Dateien /boot/arconistrueimage2014/" {
linux  /boot/arconistrueimage2014/dat7.dat quiet
initrd /boot/acronistrueimage2014/dat6.dat
ls -la /boot/arconistrueimage2014/
insgesamt 70364
drwxr-xr-x 2 root root     4096 Dez 20 14:03 .
drwxr-xr-x 6 root root     4096 Dez 20 14:02 ..
-rw-r--r-- 1 root root  69109479 Dez 19 17:59 dat6.dat
-rw-r--r-- 1 root root  2926816 Dez 19 17:59 dat7.dat
error kernel doesn't support EFI handover
Und nu?
Acronis True Image 2014 unterstützt EFI.
Auszug USB Tree, der funktioniert:
├── efi
│   └── boot
│       ├── bootx64.efi
│       ├── bootx64.xml
│       ├── dat6.dat
│       └── dat7.dat
Yumi und Ventoy können den Kernel auch booten, was machen die anders?
Geraten: Ventoy nutzt den Acronis UEFI loader.
Kopiere die einzelnen Dateien nach /efi/Acronis14/
│ ├── bootx64.efi
│ ├── bootx64.xml
│ ├── dat6.dat
│ └── dat7.dat
Editiere diese bootx64.xml und passe den path an.
if [ "$grub_platform" = "efi" ]; then
  menuentry "Acronis True Image 2014 - einzelne Dateien /efi/Acronis14/" {
    #/efi/Acronis14/*
    #edit /efi/Acronis14/bootx64.xml:
    #<Kernel Arguments="quiet" Path="/efi/Acronis14/dat7.dat" />
    #<Ramdisk Path="/efi/Acronis14/dat6.dat" />
    chainloader /efi/Acronis14/bootx64.efi
fi
Die Konfiguration:
ls -la /boot/efi/Acronis14
insgesamt 72800
drwx------ 2 root root     4096 Dez 20 18:31 .
drwx------ 6 root root     4096 Jan  1  1970 ..
-rwx------ 1 root root  2492336 Dez 19 17:59 bootx64.efi
-rwx------ 1 root root      350 Dez 20 18:31 bootx64.xml
-rwx------ 1 root root 69109479 Dez 19 17:59 dat6.dat
-rwx------ 1 root root  2926816 Dez 19 17:59 dat7.dat
cat /boot/efi/Acronis14/bootx64.xml
    #/efi/Acronis14/*
fi
cat /etc/grub.d/40_custom
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
linux  /efi/Acronis14/dat7.dat quiet
initrd /efi/Acronis14/dat6.dat
Der Fehler:
Jetzt Pfade nochmals genau prüfen.
Das menuentry stimmt noch nicht.
Runde2
insgesamt 72800
    #/efi/Acronis14/*
fi
Auszug
menuentry "Acronis True Image 2014 - einzelene Dateien /boot/efi/Acronis14/" {
linux /boot/efi/Acronis14/dat7.dat quiet
initrd /boot/efi/Acronis14/dat6.dat
Fehler Runde2
Wo ist der Fehler?
Ist die /boot/efi/Acronis14/bootx64.xml weiter anzupassen?
Das mit dem Chainload ist mir noch nicht so richtig klar.
Auch die neue bootx64.xml verstehe ich nicht wirklich.
Grub chainload lädt einen weiteren UEFO loader. In diesem Fall den von Acronis.
Der Acronis loader konfiguriert die Grafikkarte.
Damals 2014, funktionierte es direkt (kernel und initrd) auf damaliger Hardware.
Eine UEFI Grafikkarte mit oder ohne GOP Unterstützung mag verschieden sein.
Oder eine andere Grub Version wird heute verwendet.
/efi/Acronis14/ <> /boot/efi/Acronis14/
Du darst gerne die Pfade ändern, wenn es funktioniert.
Für den aktuellen Test wäre es nett, einen Pfad zu verwenden, z.B. /efi/Acronis14/
Passe die bootx64.xml an, so dass die Pfade dazu stimmen.
mein ThinkPad T440p, (Bios 2.56) ist aus dem ersten Quartal 2014.
Damals hat ich das Vorhaben aus diesem Thread aufgegeben.
Jetzt bin ich schon wieder kurz davor.
Hier werden meine Wissenslücken aufgedeckt.
Iso's, UEFI, bootx64.xml und das Releasesystem von Acronis.
Mein Lieblingssystem ist eigentlich Clonezilla, bei Windows Partitionen sind Acronis True Image, Macrium Reflector jedoch schneller.
Das alte Acronis True Image 2014 kann alles was ich benötige, ich benutze aber nur die Acronis Rescue Medien.
Eine Vollinstallation greift mir zu zu tief in das System ein, dann fummelt Microsoft und Acronis an meinem Mehrfachbootsystem rum.
Von meinem weiteren Test werde ich berichten.
Wenne ich das 'Multiple Boot-Image Configuration"-ISO aufteile, ist dann jedes für sich einzelnd nutzbar und entsprechend kleiner?
Kann ich diese Image evtl. einfacher mit Grub2-Isoboot einbinden?
"So" eigntlich, soll Grub2 ja "nur" ein CD-Rom Laufwerk ersetzen.
MfG
xsid
Das Vezeichnis /boot/acronis14 funktioniert auch.
Hier auf einem T460, sowohl BIOS als auch UEFI Modus. 2014 nutzte ich einen T500.
Zum Testen nutze ich einen USB Speichermedium und editiere die grub.cfg direkt.
Dateien
/boot/Acronis14/dat6.dat
/boot/Acronis14/dat7.dat
/boot/Acronis14/bootx64.efi
/boot/Acronis14/bootx64.xml
<Config>
    <LoadKernel>
        <Kernel Arguments="quiet" Path="/boot/Acronis14/dat7.dat" />
        <Ramdisk Path="/boot/Acronis14/dat6.dat" />
    </LoadKernel>
</Config>
grub.cfg
  set bootmode=UEFI
else
  set bootmode=BIOS
fi
menuentry "$bootmode: Acronis True Image 2014 /boot/Acronis14/" {
  #files: /boot/Acronis14/bootx64.efi bootx64.xml dat7.dat dat6.dat
    #/boot/Acronis14/bootx64.xml:
    #<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
    #<Config>
    #    <LoadKernel>
    #          <Kernel Arguments="quiet" Path="/boot/Acronis14/dat7.dat" />
    #          <Ramdisk Path="/boot/Acronis14/dat6.dat" />
    #    </LoadKernel>
    #</Config>
    chainloader /boot/Acronis14/bootx64.efi
  else
    linux  /boot/Acronis14/dat7.dat quiet
    initrd /boot/Acronis14/dat6.dat
  fi
Hallo, wie generierst Du deine grub.cfg aus vorherigem Post von dir?
Wie sieht dazu die Basisdatei aus?
Wenn ich in der grub.cfg rumfummel, geht es oft daneben.
Eigentlich sollte mein System genauso wie dein System funktionieren, so supergroß sind Hardwareunterschiede nicht.
Was habe ich mir darunter vorzustellen?
Umstellung im Bios mit der Möglichkeit Bios Legacy first oder komplett neu?
Die Konfiguration:
Runde2
Ich bin definitiv kein Grub oder Linux Experte aber müßte man hier nicht durchgängig den gleichen Pfad verwenden statt /boot/efi/ und nur /efi/ zu mischen?
<LoadKernel>
</LoadKernel>
Pfad überall gleich und bei bodu scheint ja alles zu funktionieren.
@bodu
Würdest Du folgendes für deinen ThinkPad T460 erstellen?
Wie sieht es bei dir aus?
Ich möchte dein System 1:1 nachstellen.
Mit einer händisch angepassten grub.cfg kann ich wenig anfangen, beim nächsten Update ist alles wieder weg.
Dann beginnt für mich Runde3.
Der Multiple Boot-Image Ansatz ist nach "error kernel doesn't support EFI handover" verworfen.
Nun gibt es bootx64.efi und editiertes bootx64.xml. Da verwende ich lieber einzelne Dateien.
Ich teste mit einem USB Speichermedium, in dem Fall editiere ich die grub.cfg direkt. Auf einer internen Festplatte passt das weniger.
Im UEFI setze ich entweder die Bootreihenfolge UEFI first oder auf CSM first. Ich suche eine allgemeingültige Lösung.
Das ist eine Glaubensfrage.
Ich packe vier Dateien in ein Verzeichnis. Durchgängig der gleiche Pfad finde ich übersichtlicher.
Anderer Anbsatz:
Nur efi Dateien gehören nach /efi.
bootx64.efi sucht die *.xml im eigenem Verzeichnis.
Nicht efi Dateien gehören nicht nach efi, evtl auf eine andere (größere) Partition.
/efi/a/bootx64.efi
/efi/a/bootx64.xml
/boot/efi/a/data.dat
Verschiedene Pfade macht auch Sinn, ist in der Praxis fehleranfälliger.
Der Anwender darf nach seinem Geschmack entscheiden.
Mein System soll only UEFI booten.
Dabei würde ich gerne die 80MB Acronis True Image 2014 Zweidateienlösung dauerhaft konfigurieren können.
Jetzt frage ich micht gerade, ob man nicht auf Acronis True Image 2021 umstellen sollte, die Lösung ich aber fetter, das ca. 600MB ISO bootet
die mit Grub2. Da habe ich natürlich viele Funktionen / Treiber die ich gar nicht benötige.
80MB ist einfach besser.
Fehlt da was (keinen), oder willst Du viele Fehler haben?
Wie sieht dein UEFI ArbeitsonlyThinkPadSystem Acronis UEFI Bootsystem nun aus?
Haben wir ein UEFI oder EFI System?
Können es auch vier Dateien sein, vgl #32?
Dazu eine Funktionszeile in der grub.cfg:
menuentry "Acronis True Image 2016 -  /boot/Acronis16/" {
    chainloader /boot/Acronis16/bootx64.efi
Du kannst Acronis True Image 2016 nicht mit Acronis True Image 2014 vergleichen!
Du könntest ja auch die anderen Jahre dazwischen testen.
