Grub2 "Bildstörung" beim Windowsstart
mcb
18 März 2009
ev. gibt es dafür eine Lösung, wenn ich Windows über Grub starte kommt folgende Bildstörung bis Windows gestartet ist -> Bild2
Bitlocker Paßworteingabe ist so nicht mehr möglich:
Probier mal das Grub2-Theme zu deaktivieren und nur den Textmodus zu benutzen. Hatte mal sowas ähnliches, da hat das geholfen.
OK, nur wie? Bin Anfänger ...
Debian 9.4 ist das System.
https://forum.ubuntuusers.de/topic/grub2-grafisches-menue-daktovieren/
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
GRUB_GFXMODE=640x480 ?!?
Danke
mcb
Ok oder GRUB_TERMINAL=console
Beides probieren, sind ja nicht soo viele Optionen. Aber bitt auf "update-grub" nachher nicht vergessen.
Oder /boot/grub/grub.cfg editieren, die Funktion "load_video" und alle Aufrufe derselbigen (2 Stück) entfernen.
Hurray!
